Výměna akumulátoru
Re: Výměna akumulátoru
Tady:
Všechny tři šrouby jsou +pol
Se ti povedlu tu krytku urvat co?
Myslím že nějakýmu taliánovi
Ahoj chlapi ,
Tak včera jsem si vyzved auto ze servisu, kde byli nuceni odpojit baterii a jsem bez funkční ICS. Mám Alfu Romeo 166 r.v. 03_1999. Řekli mně, že za 800,- mně to zjistí, ale že potřebuje tu ICS fyzicky. Že mu nestačí jen opsaný štítky. Je to možný? Mně se to nějak nezdá. Už jsem tu o tom našel pár článků, hodně lidem stačilo jen opsat údaje a nějak vygenerovat.
Nějaké kódy jsem už zkoušel, ale zatím nic. Ani mi nefunguje třeba ten uni 4444, jako některým zde fungoval. Ani mi nejde ten trik s podržením tlačítek clima+dark, nic se mi tan nezobrazí. A už vůbec nevím, zda mám ten typ G2 ČI G3. Co navrhujete, mám dát 8 kil, nebo ještě něco zkusit? Mám jeden z prvních typů, tak tam ty triky asi fungovat nebudou..
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
Mulder
tak to je škoda, musíš hledat nejlevnější odblokování. Někdo, třeba i já jsem si na obě ICSky poznačil PINy na kastli ICSky. Zkus jí vytáhnout, třeba tam PIN nandeš.
No a pro ostatní (jak píše Cuhan), před odpojením postačí boční napojení na jiný zdroj a mělo by to fungovat. Akorát já bych to takto nekomplikoval (napojení u motoru), a našněroval silnější dráty na stávající kabely přímo na kontakty v kufru.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- alfi166silver
Máš fotku nebo opis toho štítku s nápisem Becker z ICSky?Mulder píše:Ahoj chlapi ,
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Petan a Alfi166silver:
Chlapi, pročítal jsem různý vlákna okolo ICS, někdo říkal, že už tu je návod, jak to vytáhnout - demontovat. Ale asi neumím hledat, nemůžu dohledat.
Prosím, pošlete link, jak na to. Nebo jen stručný návod písemně. Zručně na tom nejsem moc dobře, tak nechci udělat více škody než užitku. Sám si na autě nic nedělám, jelikož tomu absolutně nerozumím. To víte, neznalý hoch od počítačů
Díky, okamžitě pak demontuju a zjistím.
M.
M.
Hlavně si pořádně pročti a prohlédni fotky jak na demontáž, ať nenaděláš víc škody než užitku.
.. a kde si to mám pročíst a prohlídnout? Nemůžu to nikde dohledat :-(
- alfi166silver
Nejdřív rozepneš manžetu řadící páky, strčíš do ní, blíž k ruční brzdě ruku a pomalým tahem nahoru překonáš sílu pružinek krytu řadící páky. Dvě jsou v zadu a dvě po stranách. Potom odpojíš konektory zapalovače a tlačítek. Opatrně odstarníš tu hliníkovou lištičku. Povolíš 4 šroubky na křížový šroubovák a sundáš ten ipur kolem řadičky a ICS. Abys ICSku vytáhnul, musíš se nejdřív podívat těma horníma dírkama, které se odkryjou sundáním toho ipurového krytu kolem ICS. Zhruba ve výšce díry na kazetu uvidíš takový stříbrný lyžinky. Musíš strčit ruku do díry od kazety mírně táhnout ven a šroubovákem šikmo vzhůru mírně zatlačíš na tu lyžinku. To samé pak na druhé straně. Netahej jí ven za přední panel nebo ti vyskočí a vysypou se tlačítka a povětšinou se ještě něco uláme. Abys viděl štítek, stačí jí jen povytáhnout, ale aby to šlo, straně řidiče musíš ještě odpojit konektor k tlačíkům mlhovek a výstrahy. Štítek Becker by měl být vidět ve výšce kazety na straně spolujezdce. Kdyžtak mi zavolej, telefon mám na stránkách....
Naposledy upravil(a) alfi166silver dne 8.2.2012, stř 15:48, celkem upraveno 2 x.
Supr supr supr, díky moc za radu. Kdyby nešlo, cinknu.
Jak bude chvíle, jdu na to.
P.S. Asi bych měl odpojit baterku, že? :-)
- alfi166silver
Nemusíš
Stačí trochu zagooglovat http://www.forum.alfaholicy.org/166/271 ... omocy.html
Chlapi, tak jsem se konečně dostal k tomu, abych vytáh tu ICS. Jediný štítek co jsem tam našel byl:
Siemens
Left hand steering
156.020.365
MLFB: 5WK 78100
Serial No: AR1000148914/03
SW3.40
Date: 99021518
2890g
Půjde to odkódovat?
Díky za info...
Siemens
Left hand steering
156.020.365
MLFB: 5WK 78100
SW3.40
Date: 99021518
2890g
Půjde to odkódovat?
Díky za info...
Mulder mrkni sem -
viewtopic.php?f=18&t=8240
Ale obávám se že tohle není správný štítek.
Ps: To info o vozidle mě nějak nesedí 2,4 JTD 100KW je 10V.
.. nic jinýho tam není, jen ten štítek s výše uvedenými údaji.. :-(
Jak slyším ICS, tak už je mi blbě.. samozřejmě mám beztak ten typ, co nejde spočítat - proč taky ne, proč by něco mělo jít jen tak.. asi už prostě uajedu do Alfy a nechám tam za to prachy. Beztak to tak dopadne.
Mulder pokud máš rv.99 nejspíš to vypočítat jde ale bez štítku je ti to stejně na prd. Zkus ale než poletíš do AR mrknout na net nebo se poptat jestli někdo nerozkodovává v tvém okolí rádia páč i ICS je obyč rádio jen s přerostlým displejem.Např já též nemám karty k ICS a našel jsem borca co mi rozkoduje jak ICS tak NAVi za 800kč.
V první řade moc díky za odezvy, ať už sem či na SZ - cením si to.
Teď jsem to znovu rozdělal, abych se ujistil, že už tam nic jinýho není... a není. Viz. foto. V úrovni kazety, z boku je sundanej - odlepenej ten štítek, který je teda ten důležitý... - kdo na heroinu to z toho sundával do pr.. ??? :-(
Každopádně jsem jen tak z hecu cinknul do Alfy - 1600,- až 3000,- Kč.
Mohli by objednat podle VINka, ale ten kód bude na ICS co tam byla z výroby - tato je na 99,9 % nepůvodní... už to někdo měnil, vytahoval - dle odřenin všude kolem... možná nějaká putovní.
Dole uvádím foto...
Takže jestli to dobře chápu, spočítat to nepůjde, ale je možnost to fyzicky napojit přes nějaký "flasher" - nevím co to je, ale psalo se tu o tom. Jsem tu relativně novej, tak se omlouvám za případně stupidní dotazy - ale vždy když najdu můj dotaz, tak už tam někdo napíše - "NĚKDE UŽ SE TO TU ŘEŠILO"
MÁM JEŠTĚ DOTAZ - DÁ SE TA ICS PŘÍPADNĚ VYMĚNIT ZA JINOU, KDYBYCH SI JI SEHNAL NĚKDE? A DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ JE, JESTLI TAM MŮŽU TEORETICKY NAPOJIT ICS S CD PŘEHRÁVAČEM, KDYŽ JÁ MÁM NYNÍ S KAZETOU - BUDE TO "HRÁT" ?
např. tady mají s tel. - http://hifiland.net/katalog/autoradio-a ... 20166.html
No a tady je ten snímek
Dole uvádím foto...
Tak to mám odkódovaný, chlapi!! Taková radost, takovou jsem už dlouho neměl :-) Cena 800,- Kč u jednoho chlápka ve Vyškovským Fiatu.
Jinak šifra mistra Leonarda byla 6366.
A čím to odkodoval ?
Tak to nevím, ale říkal, že to veze nějakýmu kámošovi do Brna, přímo do Alfy, chtěl po mně VIN kód, tak asi nějak oficiálně přes Alfu..... ?
