Výměna akumulátoru
cuhan
Re: Výměna akumulátoru
Příspěvek od cuhan » 1.3.2011, úte 14:12
Tady:
Všechny tři šrouby jsou +pol
Příspěvek od Hampice » 1.3.2011, úte 20:36
Se ti povedlu tu krytku urvat co? :smt089
cuhan
Příspěvek od cuhan » 2.3.2011, stř 08:42
Myslím že nějakýmu taliánovi :D
Mulder
Příspěvek od Mulder » 8.2.2012, stř 11:53
Ahoj chlapi ,
Tak včera jsem si vyzved auto ze servisu, kde byli nuceni odpojit baterii a jsem bez funkční ICS. Mám Alfu Romeo 166 r.v. 03_1999. Řekli mně, že za 800,- mně to zjistí, ale že potřebuje tu ICS fyzicky. Že mu nestačí jen opsaný štítky. Je to možný? Mně se to nějak nezdá. Už jsem tu o tom našel pár článků, hodně lidem stačilo jen opsat údaje a nějak vygenerovat.
Nějaké kódy jsem už zkoušel, ale zatím nic. Ani mi nefunguje třeba ten uni 4444, jako některým zde fungoval. Ani mi nejde ten trik s podržením tlačítek clima+dark, nic se mi tan nezobrazí. A už vůbec nevím, zda mám ten typ G2 ČI G3. Co navrhujete, mám dát 8 kil, nebo ještě něco zkusit? Mám jeden z prvních typů, tak tam ty triky asi fungovat nebudou.. :(
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
Petan
Příspěvek od Petan » 8.2.2012, stř 12:28
Mulder :( tak to je škoda, musíš hledat nejlevnější odblokování. Někdo, třeba i já jsem si na obě ICSky poznačil PINy na kastli ICSky. Zkus jí vytáhnout, třeba tam PIN nandeš.
No a pro ostatní (jak píše Cuhan), před odpojením postačí boční napojení na jiný zdroj a mělo by to fungovat. Akorát já bych to takto nekomplikoval (napojení u motoru), a našněroval silnější dráty na stávající kabely přímo na kontakty v kufru.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 8.2.2012, stř 14:47
Mulder píše:Ahoj chlapi ,
Máš fotku nebo opis toho štítku s nápisem Becker z ICSky?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Mulder
Příspěvek od Mulder » 8.2.2012, stř 14:55
Petan a Alfi166silver:
Chlapi, pročítal jsem různý vlákna okolo ICS, někdo říkal, že už tu je návod, jak to vytáhnout - demontovat. Ale asi neumím hledat, nemůžu dohledat.
Prosím, pošlete link, jak na to. Nebo jen stručný návod písemně. Zručně na tom nejsem moc dobře, tak nechci udělat více škody než užitku. Sám si na autě nic nedělám, jelikož tomu absolutně nerozumím. To víte, neznalý hoch od počítačů :roll: :D
Díky, okamžitě pak demontuju a zjistím.
M.
Petan
Příspěvek od Petan » 8.2.2012, stř 15:37
Hlavně si pořádně pročti a prohlédni fotky jak na demontáž, ať nenaděláš víc škody než užitku.
Mulder
Příspěvek od Mulder » 8.2.2012, stř 15:39
.. a kde si to mám pročíst a prohlídnout? Nemůžu to nikde dohledat :-(
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 8.2.2012, stř 15:41
Nejdřív rozepneš manžetu řadící páky, strčíš do ní, blíž k ruční brzdě ruku a pomalým tahem nahoru překonáš sílu pružinek krytu řadící páky. Dvě jsou v zadu a dvě po stranách. Potom odpojíš konektory zapalovače a tlačítek. Opatrně odstarníš tu hliníkovou lištičku. Povolíš 4 šroubky na křížový šroubovák a sundáš ten ipur kolem řadičky a ICS. Abys ICSku vytáhnul, musíš se nejdřív podívat těma horníma dírkama, které se odkryjou sundáním toho ipurového krytu kolem ICS. Zhruba ve výšce díry na kazetu uvidíš takový stříbrný lyžinky. Musíš strčit ruku do díry od kazety mírně táhnout ven a šroubovákem šikmo vzhůru mírně zatlačíš na tu lyžinku. To samé pak na druhé straně. Netahej jí ven za přední panel nebo ti vyskočí a vysypou se tlačítka a povětšinou se ještě něco uláme. Abys viděl štítek, stačí jí jen povytáhnout, ale aby to šlo, straně řidiče musíš ještě odpojit konektor k tlačíkům mlhovek a výstrahy. Štítek Becker by měl být vidět ve výšce kazety na straně spolujezdce. Kdyžtak mi zavolej, telefon mám na stránkách....
Naposledy upravil(a) alfi166silver dne 8.2.2012, stř 15:48, celkem upraveno 2 x.
Mulder
Příspěvek od Mulder » 8.2.2012, stř 15:45
Supr supr supr, díky moc za radu. Kdyby nešlo, cinknu.
Jak bude chvíle, jdu na to.
P.S. Asi bych měl odpojit baterku, že? :-)
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 8.2.2012, stř 15:46
Nemusíš
Petan
Příspěvek od Petan » 8.2.2012, stř 15:55
Mulder
Příspěvek od Mulder » 22.3.2012, čtv 19:00
Chlapi, tak jsem se konečně dostal k tomu, abych vytáh tu ICS. Jediný štítek co jsem tam našel byl:
Siemens
Left hand steering
156.020.365
MLFB: 5WK 78100
Serial No: AR1000148914/03
SW3.40
Date: 99021518
2890g
Půjde to odkódovat?
Díky za info...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.3.2012, čtv 20:11
Mulder mrkni sem -
viewtopic.php?f=18&t=8240
Ale obávám se že tohle není správný štítek.
Ps: To info o vozidle mě nějak nesedí 2,4 JTD 100KW je 10V.
Mulder
Příspěvek od Mulder » 23.3.2012, pát 10:45
.. nic jinýho tam není, jen ten štítek s výše uvedenými údaji.. :-(
Jak slyším ICS, tak už je mi blbě.. samozřejmě mám beztak ten typ, co nejde spočítat - proč taky ne, proč by něco mělo jít jen tak.. asi už prostě uajedu do Alfy a nechám tam za to prachy. Beztak to tak dopadne.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.3.2012, pát 16:46
Mulder pokud máš rv.99 nejspíš to vypočítat jde ale bez štítku je ti to stejně na prd. Zkus ale než poletíš do AR mrknout na net nebo se poptat jestli někdo nerozkodovává v tvém okolí rádia páč i ICS je obyč rádio jen s přerostlým displejem.Např já též nemám karty k ICS a našel jsem borca co mi rozkoduje jak ICS tak NAVi za 800kč.
Mulder
Příspěvek od Mulder » 23.3.2012, pát 18:37
V první řade moc díky za odezvy, ať už sem či na SZ - cením si to.
Teď jsem to znovu rozdělal, abych se ujistil, že už tam nic jinýho není... a není. Viz. foto. V úrovni kazety, z boku je sundanej - odlepenej ten štítek, který je teda ten důležitý... - kdo na heroinu to z toho sundával do pr.. ??? :-(
Každopádně jsem jen tak z hecu cinknul do Alfy - 1600,- až 3000,- Kč.
Mohli by objednat podle VINka, ale ten kód bude na ICS co tam byla z výroby - tato je na 99,9 % nepůvodní... už to někdo měnil, vytahoval - dle odřenin všude kolem... možná nějaká putovní.
Dole uvádím foto...
Takže jestli to dobře chápu, spočítat to nepůjde, ale je možnost to fyzicky napojit přes nějaký "flasher" - nevím co to je, ale psalo se tu o tom. Jsem tu relativně novej, tak se omlouvám za případně stupidní dotazy - ale vždy když najdu můj dotaz, tak už tam někdo napíše - "NĚKDE UŽ SE TO TU ŘEŠILO" :)
MÁM JEŠTĚ DOTAZ - DÁ SE TA ICS PŘÍPADNĚ VYMĚNIT ZA JINOU, KDYBYCH SI JI SEHNAL NĚKDE? A DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ JE, JESTLI TAM MŮŽU TEORETICKY NAPOJIT ICS S CD PŘEHRÁVAČEM, KDYŽ JÁ MÁM NYNÍ S KAZETOU - BUDE TO "HRÁT" ?
např. tady mají s tel. - http://hifiland.net/katalog/autoradio-a ... 20166.html
No a tady je ten snímek
Mulder
Příspěvek od Mulder » 3.4.2012, úte 14:36
Tak to mám odkódovaný, chlapi!! Taková radost, takovou jsem už dlouho neměl :-) Cena 800,- Kč u jednoho chlápka ve Vyškovským Fiatu. :smt026 :smt035 :-({|= :drivers: :drivers:
Mulder
Příspěvek od Mulder » 3.4.2012, úte 14:38
Jinak šifra mistra Leonarda byla 6366.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.4.2012, úte 15:39
A čím to odkodoval ?
Mulder
Příspěvek od Mulder » 3.4.2012, úte 16:54
Tak to nevím, ale říkal, že to veze nějakýmu kámošovi do Brna, přímo do Alfy, chtěl po mně VIN kód, tak asi nějak oficiálně přes Alfu..... ?
Zpět na „166“
