nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
Re: nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
vypadá to, že si to někde přisává vzduch a tím ta servokapalina pění, dělalo mi to uplně to samé když jsem měl gufero na čerpadle KO.
ale preco ked som to odstavil tak to bolo bez problemov a ked som to nastartoval o 2 dni tak toto... z nicoho nic to odyst nemoze, ono to je zpenene preto to ma taku farbu... ak by som dolial olej ako to mam priadne odvzdusnit? ta pena uz bude asi v celom systeme
Dolit to můžeš, ale vypěnit ti to může zase. Co se týče odvzdušnení, tak pokud to bude vše v cajku, tak se ten vzduch vytlačí z toho okruhu sám do nádržky, to jest že ti to bude chvilku pěnit, ale pak by se to mělo ustálit do normálu.
Viděl bych to buďto někde na volnou hadici před servočerpadlem, nebo na špatné gufero v servu.
Jinak , věci se serou ze dne na den
a nebude to lepsie odvzdusnit ked zdvihnem predok do vzduchu a tak tocit volantom bez motora?
zdravííím, kdyby měl někdo zájem o ND na 156 2,0TS selespeed, r.v.2001 pište na boss.no.1@seznam.cz, velmi pěkné černé kožené sedačky GTA, motor 125000km, rozvody ve 102000km. Selespeed neřadí, je po velkém servise nové kotouče , desky apd.
to jak je to takhle napěněný, tam to má špatnou barvu, ale proč, to netušim. někudy se dostává do oleje vzduch, zkus to nechat ustát, pak dolít, protočit a znovu, dokud se pěna neztratí. Řízení jinak nikde neteše?
trochu unika ale nie je to nic katastrofalne... cele leto som s tym jazdil a toto prislo az teraz tak nahle.. tak jj ja to presne tak skusim ak to zase bude robit tak nwm asi len servis lebo na dedinu s tym nedojdem a servis mam cca 2km len nerad platim aj za to za co nemusim
tak som to hodil do servisu... a vlastne to vypeni ked vypnem motor v tedy to pripomina ako ked niekto hodi cukor do kofoly
vymenene servo cerpadlo aj olej... teraz je to tiche ako to este nebolo ani pri kupe co je tomu cca 2 roky... dufam ze to vydrzi!
Čaute.Mám problém zo servom vždy keď stojím na mieste tak mi nejde servo pravda že mám naštartované.Ako ale zvýšim otáčky tak naskočí a čím ich je viac tak tým ide ľahšie volantom krútiť ale ak mam kolo 800 otačiek tak nič.Viem že mi netečie že ho nemám zavzdušnene olej je čistý žiadny bordeľ v ňom.Ide o mechanické servo tak som z toho smutný že sa niečo také stalo.Inač mám 156 2,4 JTD 103 kW 2001r.v.
Vopred ďakujem za odpovede.
- Dresik
To mas zrejme spatne cerpadlo..
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Nie nie čerpadlo by malo byť dobré ja som so skôr myslel či ten pretlakový ventil či ako sa to volá nieje zaseknutý.
Nazdarte,
dneska se mi zdalo, ze mi jde trochu vic ztuha otacet volantem, tak jsem se zaposlouchal a kdyz tocim volantem doprava, tak z mist, kde se napojuje ridici tyc volantu na rizeni (pod pedalama) vychazi sycivy zvuk, rizeni jsem menil pred pul rokem, samozrejme za pouzite...
Nejake tipy ?
EDIT: kapalina mi neprijde, ze by unikala, alespon ne v mnoztvi ktere bych momentalne poznal
Nejake tipy ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Tak už nastala ta chvíle ,kdy bych potřeboval vaše rady a porady
popíšu závadu:
Nikdy doposud nebyl problém s únikem čerpadla,ani žádný pazvuky to nevydávalo a vše dobře fungovalo.
Včera jsem zajel na zahradu a vše ok, dnes ráno hned po nastartování při otáčení volantem když jsem vyjížděl,tak v tom začlo celkem hlasitě hučet,zkontroloval jsem olej v servu a byl po riskou (předtím byl na vrchní rysce), jel jsem pryč,vrátil se,chcípnul motor a dolil olej opět na horní rysku,pak jsem nastartoval a po tom hučení ani památky,to bylo ale jen na chvilku a zase se to lehce začlo ozývat a to co jsem dolil opět zmizelo a bylo to na spodní rysce.
Co jsem koukal,tak to nikde neteče,tak zítra koupím olej do serva zkusím zase dolít a uvidíme...
Nevíte někdo co by to mohlo být?
Jinak olej je v tom ještě poměrně čistej,červenej,a začlo to ze dne na den,nikdy předtím nic.
Budu rád za každou radu.
P.S. kdyby bylo v háji čerpadlo,nevíte někdo jestli je to stejný s 2.0 T.S. 114kw ?
Děkuju moc za vaše odpovědi.
popíšu závadu:
Alfa Romeo GT 1.9 JTDM (110kw) - moje Alfice
Alfa Romeo 156 1.9 JTD (81kw) - tátova Alfa
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (132kw) - moje EX Alfa
bych sundal kola a podíval se na manžety, jestli nejde olej do nich
to je pravda,pokud by to bylo takhle,tak by to nekapalo ani na zem...Tak to budu muset poprosit někoho aby mi pod to vlezl, sice už začínám po tý bouračce lehce řídit,ale pořád na nohu nemůžu...
A v případě ,že by to bylo jak říkáš,tak to musím měnit celý řízení?
jo, pěkný řízení jde sehnat docela levně, ale je to docela náročné na práci
tak pokud by to bylo tohle tak zkusím každopádně první shánět tady na foru, ale měl bych možná v záloze u kamaráda,kterej má na díly T.S. ,ale nevím jestli by to bylo stejný,netušíš náhodou?
to netuším, ale hádal bych, že bude pro naftu a benzín rozdílené
toho se taky celkem bojim,že to bude jiný
No zkusim to zítra pozjišťovat,jak to je. Nějak v neděli se mi na to snad bude moct kamarád mrknout,jestli to teče do těch manžet,nebo ne,tak sem pak hned napíšu...a pak-li že to bude v háji,tak sháním řízení,kdybyste někdo měl...
Stejnak je to takový zajímavý..vždycky když člověk řekne ,,jo teď mám všechno v cajku,všechno co jsem potřeboval jsem vyměnil", tak se v zápětí posere něco jinýho
Ale je to zkrátka Alfa a tý odpustim prostě všechno
Ja som mal taký problém že keď som bol na voľnobehu tak mi vôbec nešlo alebo keď som mal málo otáčok ja to beriem je mechanicke ale že úplne vždy vypadlo ma zarazilo a to mám 2,4 takže to bola ako isť na Vetrieske ale nakoniec to dobre dopadlo a problém je vyriešeny stálo ma to asi 2 litre nafty.Mali ste niekto niečo také aj vy?
Tak to bylo tim,že to teče v manžetách,řízení jsem nakonec sehnal od kamaráda z 2.0 T.S. 156,a je to stejný,takže díky moc za radu,bylo to tak
zejtra to už bude ok
Čau chlapi. Malej dotaz. K čemu má být napojená hadička, která vede od víčka od nádobky s olejem? Jenom mi tam tak lítá, ale žádnej problém s posilovačem nemám.
mě tam taky jen tak vysí.....
podle mě je to jen přepad nebo aby tam nebyl tlak
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Odvětrávání resp. přepad když vypění
Máš jí tam blbě danou je tam pro ní přimo držák na nádržce
