Poloosa
Marty
Poloosa
Příspěvek od Marty » 27.1.2011, čtv 20:53
Klucí poradťe. Známej shání poloosy na 75tku. Prý jsou dvě varianty. On shání takový který jsou
452mm dlouhý a průměr kloubu 94. Nejraději by chtěl nový. Netušim jestli je možný to vůbec ještě sehnat,případně měl by někdo starší?? PORAĎTE pro mně je 75tka španělská vesnice :D :diky
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Re: Poloosa
Příspěvek od Milano75 » 27.1.2011, čtv 21:01
nechce to známej náhodou do nějakýho speciálu???
jsou dva typy a něco bych pustit mohl
jestli má 452mm tak je to ta dlouhá po zasunutí obou kloubů do sebe
ale průměr kloubu 94 jestli se nepletu nemá žádná- cca 112 a 101
nové se dají sehnat pouze ty klouby cca 1600Ks
:smt023
Marty
Re: Poloosa
Příspěvek od Marty » 29.1.2011, sob 12:53
On to chce do Škoda 130RS údajně to tam pasuje.
Ty rozměry má z nějakýho katalogu náhradních dílů takže nevim stim průměrem,ještě to snim
proberu.
Kolik by jsi připadně chtěl za dva kousky????
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Re: Poloosa
Příspěvek od Milano75 » 29.1.2011, sob 13:10
jeden tu taky scháněl LOBRO poloosy,ale ten to chtěl do najakého jinčího stroje
já to znovu přeměřím, hlavně průměr dosedací plochy
cenovka za dvě osy je 1500 + doprava
Re: Poloosa
Příspěvek od Milano75 » 30.1.2011, ned 14:39
v dílně byla dosti zima, takže rozměry brát s rezervou
silnější a kratší poloosa:(větší klouby)
Delší a slabší: (menší klouby)
Marty
Re: Poloosa
Příspěvek od Marty » 30.1.2011, ned 17:24
Přetlumočim a dam vědět. :smt023 :diky
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Re: Poloosa
Příspěvek od Milano75 » 23.2.2012, čtv 20:54
ICE tvrdí že je 3 typ poloos, já tvrdím, že ne :)
ale vzhledem k tomu, že nemám poloosu z TSka tak si nejsem jistý
dle mého:
2,4TD je stajná jako V6
2,0TD je stejná jako 1,6, 1,8, 2,0 a dle mého i jako TSko
ovšem TSko má silnější tisíci hran do samosvoru, stejně silný jako má 2,4Td
se na to o výkendu schválně mrknu- TSkovou převodovku mám, tak uvidím co na ní půjde za osku
had&kříž
Re: Poloosa
Příspěvek od had&kříž » 24.2.2012, pát 11:38
Milano75 píše:ICE tvrdí že je 3 typ poloos, já tvrdím, že ne :)
dle mého:
Milane neštvi mě s tím co tady píšeš!!!!! já jsem ti nic takového neřekl!!!
napsal jsem ti jasně že jsou tři druhy os v PŘEVODOVCE!!!
ty osy které jsou 4 mi imbusy chyceny k převodovce, a na které se šroubují kotouče s poloosama.
1 typ - úzký tisícihran do diferáku, zavity na 8čky šrouby 1.8 ie, carb, 2.0 carb,
2 typ - široký tisícihran do samosvoru, závity na 8čky šrouby 2.0 TS
3 typ - široký tisícihran do samosvoru, závity na 10tky šrouby - 3.0 V6
tak nepouštěj do světa informace které se nezakládají na pravdě, tvrdím jen to co mám ověřeno. Viděl jsem na vlastní oči tři druhy těchto os.
www.squadra-cs.cz
Re: Poloosa
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2012, pát 16:24
takze poloosa z TD i s kotoucem z TD pasuje na V6kovou prevodovku( roztec dir jak vyse meril Milano mam 72 mm) ale je tam 10 dira misto 8 micky.
no a zde jsem vytahl ten jeden tisicihran, nyni mi reknete, jaky to je. K druhe prevodovce sem se nemohl dostat, protoze ji sam nevytahnu a pomocna sila bude az zitra. :smt064
Re: Poloosa
Příspěvek od hondzik » 24.2.2012, pát 22:27
musíš víc papat! převodovka není lehká, ale je jednomužná :-D
Re: Poloosa
Příspěvek od Milano75 » 25.2.2012, sob 07:39
:-D "dobře" se montuje v jednom do auta :wink:
had&kříž
Re: Poloosa
Příspěvek od had&kříž » 25.2.2012, sob 10:08
hondzik píše:musíš víc papat! převodovka není lehká, ale je jednomužná :-D
:-D on Majkl má jeden problém.... ta převodovka je těžší než on :-D a to se pak blbě bere :-)
www.squadra-cs.cz
Re: Poloosa
Příspěvek od hondzik » 25.2.2012, sob 11:25
já vím, s Michalem jsme se potkali na Pálavě :wink:
Ona je sic těžká, ale spíš je taková nepraktická do ruky. Věřím tomu že mít madýlka, pracuje se s ní lépe.
Já jí teda z auta a do auta dávám i s celým se dionem. Přijde mi to jako menší zlo, krásně s ní z pod auta vyjedeš a to samý zpět. Najedeš, heftneš vepředu, přizvedneš vzadu, silent, tlumiče, watt...
Přijde mi to mnohem pohodlnější, je to 12 ( 2xwatt, 2x tlumič,2x stabl, 6x držák) šroubů navíc, ke všemu dobře přístupných. Teď jsem zvědav zda jsem se přepočetl a někdo mě vyškolí :smt033
Re: Poloosa
Příspěvek od A.J.Michal » 25.2.2012, sob 11:38
jen si z druhých dělejte srandu :-D
had&kříž
Re: Poloosa
Příspěvek od had&kříž » 25.2.2012, sob 17:06
hondzik píše: Přijde mi to mnohem pohodlnější, je to 12 ( 2xwatt, 2x tlumič,2x stabl, 6x držák) šroubů navíc, ke všemu dobře přístupných. Teď jsem zvědav zda jsem se přepočetl a někdo mě vyškolí :smt033
jojo trefa :-), ale je to v řadové garáži vcelku drsné a zvedat to celé když ti auto stojí na kozách je vražedné, nehledě na zadní pružiny na které je dobré mít stahovák... jen k tomu připočti ještě odpojení spojkového válce, odpojení kvaltpáky, odpojení kardanu, zrovna to dělám...
ale zkusím to tak že sundám spojku ať nemusím odpojovat spojkový válec - bo další odvzdušnění by bylo asi nervově už hodně vysilující a pak sundám jen ten domeček plný koleček. :-)
www.squadra-cs.cz
Re: Poloosa
Příspěvek od hondzik » 25.2.2012, sob 19:25
taky mám auto co dělám v řadovce,zbylý co mám rozebraný na díly mám v dílně 120m... Takže vím že je to dobrej tetris... Odpojení samotný kisny jsem nepočítal, jen úkony navíc oproti vyndavání samotný převodovky
Auto mě stojí na kozách... cca 70cm prahem nad zemí...
had&kříž
Re: Poloosa
Příspěvek od had&kříž » 25.2.2012, sob 19:53
hondzik píše:taky mám auto co dělám v řadovce,zbylý co mám rozebraný na díly mám v dílně 120m... Takže vím že je to dobrej tetris... Odpojení samotný kisny jsem nepočítal, jen úkony navíc oproti vyndavání samotný převodovky
tyyyy joooo ty máš KOZYYYY :-) :-) závidím.
www.squadra-cs.cz
Huud
Re: Poloosa
Příspěvek od Huud » 22.10.2017, ned 16:30
Milano75 píše: 29.1.2011, sob 13:10 jeden tu taky scháněl LOBRO poloosy,ale ten to chtěl do najakého jinčího stroje
Zdravím máte ještě jake ty menší poloosy jestli jo hned beru
yetyGT
Re: Poloosa
Příspěvek od yetyGT » 27.9.2018, čtv 10:34
Pre doplnenie. Daju sa zohnat aj repasovane poloosy. Sklada sa nevelka kaucia, ktoru vratia po zaslani starych spat. Ja si ich radsej necham. Ak by bol zaujem, mozem ich zmerat.
Zpět na „Tipo 116...“
