Světlomety
ReznikCZ
Světlomety
Příspěvek od ReznikCZ » 4.3.2012, ned 23:14
Dnes se mi naskytl problém. Na 145 jsem přehodil sklíčka na funkčně stavitelný světlomet, prohodil přístrojovku za tu z QV namontoval to a celý den jezdil. Před 3h, když jsem přijížděl domů (do té doby vše běželo v pořadku i jsem testoval) praskla na dotyčném pravém světlometu žárovka v potkávařce, když jsem ji vyměnil stále nesvítila potkávačka, dal jsem žárovku jinam a funkční byla. Zpozoroval jsem dále zhasnutí podsvícení sklonu světlometu a přestaly na toto tlačítko oba motorky reagovat. Pod palubkou jsem prohlédl pojistky a všechny jsou funkční, jen jsem tam našel vypadlí konektor(netuším od čeho), u kterého jsem nenašel kam ho zapojit zpět a nevím co dál,... prohodil jsem světla celé a pravá potkávaka stále nesvítí, zatímco blikače, mlhovky, dálky a obrysovky běží...
Poraďte prosím
p.s. a přístrojovka z QV ukazuje stále ikonu nefunkčního airbagu spolujezdce a ABS kontrolka není funkční jenže já ji nemám
Harry
Re: Světlomety
Příspěvek od Harry » 5.3.2012, pon 12:48
Co ti mohu na to poradit.. jít po kabelu od zdroje až k potkávačce někde bude kabel asi přeřízlej a nebo mě napadá jestli ten konektor kde vkládáš žárovku mám namysli tu packu jestli je tam dobrej kontakt a na ty kontrolky airbagu to chce jen diagnostiku si myslím aby vymazali chybu.. stalo se mi to u feldy když jsem omylem odpojil kabel abs místo světel když mi blbly...
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
ReznikCZ
Re: Světlomety
Příspěvek od ReznikCZ » 5.3.2012, pon 13:28
Tak nakonec prdlá pojistka, která znovu a znovu praskala... vyměnil jsem světlomet a pojistku a je to funkční.. jen je zvláštní proč tak najednou :-/ .. je to určitě elektrikou ve světle, který hází zkrat... nyní mám rozebranou kapličku přístrojů a měním žárovky jenže po výměně to svítí strašně slabě asi vysvícený... hledám na netu ledky..
Ohledně kontrolky airbagu už nesvítí odpojil jsem baterku na 10 min a ABS již svítí jak má po a před startem
Harry
Re: Světlomety
Příspěvek od Harry » 5.3.2012, pon 17:17
Takže klasika reset baterky a ta žárovka no překvapuje mě to.. no heled v kelly mají celkem levný ty ledky
Re: Světlomety
Příspěvek od hadXR » 5.3.2012, pon 17:30
Nekoupil si nějaký míň výkoný ty žárovičky do tý palubky? Maj tam bej 1,2W.
Mě se to taky stalo, ale ne mojí chybou. Prodejce v GES Electronic byl debil , byť sem mu asi 4x řekl, že maj mít 1,2W tak mi dal nějaký asi 0,3W což sem samozřejmě zjitil až když sem cvičně rozebral a složil palubku.
ReznikCZ
Re: Světlomety
Příspěvek od ReznikCZ » 5.3.2012, pon 20:32
Vsechny zatovky v pristrojovce jsem vymenil za led (pouze podsviceni) a musel jsem kontakty poupravit a ohnout tak aby se dotykaly. Pristrojovka je good dal podsvetleni ovladacu klimy jsem zarovku jednu vymenil dal jsem palubku dohromady a praskla druha zarovka - ledky mi dosly... Pristrojovku mam nyni s QV jedine co mi neukazuje je kontrolka ABS, kterou QV asi ve vybave nemelo + 30tis. Vic behem pul hodky :D
ReznikCZ
Re: Světlomety
Příspěvek od ReznikCZ » 5.3.2012, pon 20:35
Jo a nasel jsem pod volantem nezapojenej vysici kabel.. nemuzu najit kam ho zastrcit :)
Re: Světlomety
Příspěvek od crashta » 5.3.2012, pon 22:12
je normalni mit nezapojene kabely... Delali uni kabelaz pro vsechny/nektere modely, a tak nektere konektory sou nezapojene..
Jinak v GESu sou fakt exoti!!!
Harry
Re: Světlomety
Příspěvek od Harry » 6.3.2012, úte 05:25
Proto si radějii zajdu do globusu :D dole mají žárovky :D mají tam krásný katolog od Osramu jaká má být kde žárovka a pak sehnat někde levněji :D
ReznikCZ
Re: Světlomety
Příspěvek od ReznikCZ » 6.3.2012, úte 11:40
před vs. po :)
jinak ručičky trochu svítí ale není to na fotce vidět ovšem v noci ano
Nové QV budíky :)
Nové QV budíky :)
DavidGL
Re: Světlomety
Příspěvek od DavidGL » 18.8.2012, sob 22:06
A jaké máte jako majitelé 145/6 zkušenosti s mechanismem seřizování světel? Naša Alfa má jít za týden na STK a nejdou seřizovat světla, ani v jedné ose. Obě světla jsem nedávno vyměnil za jiná (jetá), a seřizování nejde na žádném. Navíc paraboly tam volně hrkaly.
Dnes mi to v práci nedalo, tak jsem jedno z těch původních rozebral a problém je naprosto zřejmý - ulomené capky u seřizovacích prvků. Je to tak křehký plast, že jen jsem na to šáhl, sypalo se to v ruce. Fotky dodám zítra.
Tak se chci zeptat, jestli je to nějaká obvyklá bolest těchto světel nebo jen mám prostě smůlu, že všechny 4 světla jsou KO. Všechny jsou orig. Hella.
Navíc mám stejný problém i na mojí 155 u jednoho světla, ale tam je Bosch.
edit: Pokud by to patřilo do jiné sekce, prosím přeřadit.
Dík. D.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Harry
Re: Světlomety
Příspěvek od Harry » 19.8.2012, ned 09:14
ty světla trpí.. na stk jsem řekl že si pořídím jiný a byl klid .. jinak pokud nejde dát nahoru tak poslední trik je vyndat svetla dat pod spodni srouby matky a tzv nadvednout je takze sviti nahoru pokud by byl problem ze sviti dole ;) :D
Zamin
Re: Světlomety
Příspěvek od Zamin » 19.8.2012, ned 09:52
Je to bolest světel na 145/146 . Taky jsem sháněl funkční a je to celkem problém. Každej, kdo nabízí, si myslí, že má světla OK, ale přitom je jich většina takto uklepanejch.
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
DavidGL
Re: Světlomety
Příspěvek od DavidGL » 19.8.2012, ned 10:18
Takže kdo to ještě neviděl zblízka, problém je tento:
Láme se ten bílý plast u kulového čepu a důsledek je, že kromě neseříditelnosti světel jsou paraboly volné, takže si to svítí kam chce. Záleží, jak velký hrb se přejede. Zkusím to nějak vymyslet, vyrobit a nahradit. Případné nápady a návrhy rád uvítám.
Ještě jedna zajímavost: pořád jsem nevěděl, k čemu slouží ta plechová packa u projektoru. Je to ruční štelování krycí clony. Předpokládám, že jediné využití je pro cestu do Británie, aspoň se nemusí kupovat povinné nalepovací krytky pro kontinentální vozy. Chytré, ale trochu zbytečné.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Zpět na „145/146“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
