Klíček ke 156 a vše kolem
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
a co nákup zámků z bouračky, origo klíč pod palubovku a startér na tlačítkový spínač?
nemusi resit nic tlacitkem, ty klice jsou dalsi moznost, ale osobne bych se na to vykaslal, poslal dotaz do Fiatu v sirokem okoli a zjistil, kdo hodi nejnizsi cenu
a mi by se tlačítko líbilo, 159 taky tlačí..
Tlačítko je šílenej bastl, navíc se připravíš o imobilizér. Jo a servisi Fiatu ti řeknou +- to samé... 6-7 tisíc.
- roberto37
tlačítko na 156? ztuzenina
Někteří si už neváží ničeho. holt se těch 156-tek vyrobilo moc
mně se startování tlačítkem celkem líbí ...
http://www.youtube.com/watch?v=oRM9u3V9 ... AAAAAAADAA
Svata pravda, hlavne 4 valcu...roubrt37 píše:holt se těch 156-tek vyrobilo moc
Tlacitko jsem mel na civilce ve sluzebni felicii, kdyz odesla spinacka
tak dám na palubku usb a místo imobilizéru tam vždy narvu flasch-ku...tuta146 píše:Tlačítko je šílenej bastl, navíc se připravíš o imobilizér..
- enzo156
Já bych mezi tubusy na malým panelu kontrolek vyvrtal díru aspoň 10mm a pak do ní vkládal šém. Golem bez toho taky nefungoval
Doufám, že nebude vadit, že to duplikuju. Ale pár lidí co potřebuje klíč možná to vlákno sleduje.
Pokud by někdo chtěl udělat další klíč levněji než cestou ve fiatu tak tady je cesta.
Čau, přečetl jsem celý téma a pochopil, že klíčky jdou udělat nový, mám dvoje klíče a na obou mi nefunguje D.O., centrál funguje, nepotřebuju novej klíč potřebuju opravit to D.O., nevíte, jak na to? Díky
Pokud ti z niceho nic odesli oba klice tak bych hledal problem v aute, nejspise antena a nebo samotna jednotka.
je to dovezeny auto, takže nevim, baterky jsem vyměnil, diody blikaj, auto na D.O ale neraguje
Jak rikam zacal bych u jednotky. Mozna budes mit lepsi koupit jiny dalkac, ale je to bastleni.
Já sem měl podobný problém a ještě ke všemu sem měl jen jeden klíč. Tak sem to vyřešil novou dálkou a celkem mě to vyšlo na 1 300,-
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
děkuju a s jednotkou co, dá se nějak proměřit?
Možná bude odpojená nebo něco. To nevím, začal bych anténou zkusit jí v jiném autě.
S novou dalkou koupite i jeji vlastni jednotku. Ja to vyresil tak ze sem koupil cely alarm pac se mi do auta dostali tak uz nechci nic ryskovat. A tudiz mam jak alarm tak i dalku a sem spokojen. Jinak se to pripojuje primo na draty od te savajici a vse funguje i kdyz ta stara nejde
co znamena to ze kdyz zmacknu tlacitko dalky tak se na klici rozsviti ta cervena dioda a sviti a sviti a dalka nejde...baterka?? :-)
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Na 90% jo ted mi to dela taky, ale baterku jsem jeste nevymenil tak to nereknu na 100%
zkusim dneska nekde nakou koupit
Zkusím vytáhnout z kalkulačky. Tam už jsem taky provizorně přidělal baterku, protože jsem koupil špatný rozměr
aha ja mam doma taku istu
v kauflande sa da kupit za 5€ sada asi 6 bateriek... ale pozor su hrubsie aj tensie verzie...
To jsem taky zjistil v klicku je CR2032, ja mel tu tenci, ale funguje to sni taky.
Potvrzeno jak to sviti tak je to vybite.
jo koupil jsem u vietví pár kousků po 10kč a uz to fachá jako dřív :-)
