Klíček ke 156 a vše kolem
juraz3nca
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
Příspěvek od juraz3nca » 18.1.2012, stř 21:59
a co nákup zámků z bouračky, origo klíč pod palubovku a startér na tlačítkový spínač? :D
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 22:13
nemusi resit nic tlacitkem, ty klice jsou dalsi moznost, ale osobne bych se na to vykaslal, poslal dotaz do Fiatu v sirokem okoli a zjistil, kdo hodi nejnizsi cenu
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 18.1.2012, stř 22:38
a mi by se tlačítko líbilo, 159 taky tlačí..
Příspěvek od tuta146 » 19.1.2012, čtv 00:55
Tlačítko je šílenej bastl, navíc se připravíš o imobilizér. Jo a servisi Fiatu ti řeknou +- to samé... 6-7 tisíc.
Příspěvek od roberto37 » 19.1.2012, čtv 01:05
tlačítko na 156? ztuzenina :vom:
Někteří si už neváží ničeho. holt se těch 156-tek vyrobilo moc
mr.BSE
Příspěvek od mr.BSE » 19.1.2012, čtv 11:57
mně se startování tlačítkem celkem líbí ...
http://www.youtube.com/watch?v=oRM9u3V9 ... AAAAAAADAA
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.1.2012, čtv 12:04
roubrt37 píše:holt se těch 156-tek vyrobilo moc
Svata pravda, hlavne 4 valcu... :smt023
Tlacitko jsem mel na civilce ve sluzebni felicii, kdyz odesla spinacka :D To byla machrovina :smt007
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 19.1.2012, čtv 21:19
tuta146 píše:Tlačítko je šílenej bastl, navíc se připravíš o imobilizér..
tak dám na palubku usb a místo imobilizéru tam vždy narvu flasch-ku...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 19.1.2012, čtv 21:25
Já bych mezi tubusy na malým panelu kontrolek vyvrtal díru aspoň 10mm a pak do ní vkládal šém. Golem bez toho taky nefungoval :smt040
Příspěvek od Dallen » 8.3.2012, čtv 10:14
Doufám, že nebude vadit, že to duplikuju. Ale pár lidí co potřebuje klíč možná to vlákno sleduje.
Pokud by někdo chtěl udělat další klíč levněji než cestou ve fiatu tak tady je cesta.
cercanak
Příspěvek od cercanak » 8.3.2012, čtv 18:17
Čau, přečetl jsem celý téma a pochopil, že klíčky jdou udělat nový, mám dvoje klíče a na obou mi nefunguje D.O., centrál funguje, nepotřebuju novej klíč potřebuju opravit to D.O., nevíte, jak na to? Díky
Příspěvek od Dallen » 8.3.2012, čtv 18:22
Pokud ti z niceho nic odesli oba klice tak bych hledal problem v aute, nejspise antena a nebo samotna jednotka.
cercanak
Příspěvek od cercanak » 8.3.2012, čtv 18:45
je to dovezeny auto, takže nevim, baterky jsem vyměnil, diody blikaj, auto na D.O ale neraguje
Příspěvek od Dallen » 8.3.2012, čtv 18:56
Jak rikam zacal bych u jednotky. Mozna budes mit lepsi koupit jiny dalkac, ale je to bastleni.
smigis
Příspěvek od smigis » 8.3.2012, čtv 19:01
Já sem měl podobný problém a ještě ke všemu sem měl jen jeden klíč. Tak sem to vyřešil novou dálkou a celkem mě to vyšlo na 1 300,-
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
cercanak
Příspěvek od cercanak » 8.3.2012, čtv 19:16
děkuju a s jednotkou co, dá se nějak proměřit?
Příspěvek od Dallen » 8.3.2012, čtv 19:18
Možná bude odpojená nebo něco. To nevím, začal bych anténou zkusit jí v jiném autě.
smigis
Příspěvek od smigis » 8.3.2012, čtv 19:20
S novou dalkou koupite i jeji vlastni jednotku. Ja to vyresil tak ze sem koupil cely alarm pac se mi do auta dostali tak uz nechci nic ryskovat. A tudiz mam jak alarm tak i dalku a sem spokojen. Jinak se to pripojuje primo na draty od te savajici a vse funguje i kdyz ta stara nejde
Roger
Příspěvek od Roger » 8.5.2012, úte 10:37
co znamena to ze kdyz zmacknu tlacitko dalky tak se na klici rozsviti ta cervena dioda a sviti a sviti a dalka nejde...baterka?? :-)
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od Dallen » 8.5.2012, úte 10:57
Na 90% jo ted mi to dela taky, ale baterku jsem jeste nevymenil tak to nereknu na 100%
Roger
Příspěvek od Roger » 8.5.2012, úte 11:05
zkusim dneska nekde nakou koupit :D
Příspěvek od Dallen » 8.5.2012, úte 11:09
Zkusím vytáhnout z kalkulačky. Tam už jsem taky provizorně přidělal baterku, protože jsem koupil špatný rozměr :smt040
Příspěvek od Danni » 8.5.2012, úte 15:43
aha ja mam doma taku istu :-D v kauflande sa da kupit za 5€ sada asi 6 bateriek... ale pozor su hrubsie aj tensie verzie...
Příspěvek od Dallen » 8.5.2012, úte 15:44
To jsem taky zjistil v klicku je CR2032, ja mel tu tenci, ale funguje to sni taky.
Potvrzeno jak to sviti tak je to vybite.
Roger
Příspěvek od Roger » 8.5.2012, úte 18:19
jo koupil jsem u vietví pár kousků po 10kč a uz to fachá jako dřív :-)
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
