A teraz k mojmu dalsiemu probu. 156ka konecne vyskladana, motor nabehol na prvy sup... Ale zistil som nake nedostatky. Napr. ventrak idu len prve tri polohy, stvrta najvyssi stupen nejde, problem v tom otacacom prepinaci? Mno a potom este, co su tie tlacitka jedno s tou sipkou(zrejme kolovanie vzduchu v kabine) a druhy s ikonkou celneho skla, mno tak ani jeden nefynguje. Ked stlacim ten s tou sipkou tak sa nic nedeje(nesvieti ta zelena ledka ze sa to zapalo), ale zasa ked stlacim to s tym celnym sklom, tak to tiez nesvieti ze sa to zapalo, ale miesto toho blikne ledka natej sipke.
- Rasputin
tento problem som mal na 75ke, problem bol ve spatnym odvzdusnenim, odvdsunovalo sa to nieklko dni za sebou pokial to proste nebolo OK.
No, ale ono neni moc normalni odzdusnovat nekolik dni
Sipka je vnitrni cirkulace, okno je vyhrivani zadniho okna a zrcatek.
Zkus vymenit ovladac, ovladani ventilatoru je magneticke, je divne, ze ti nejde 4ty stupen.
- Geralt10
Zkusím přesněji. Hadička má být ucpaná, pak se našlape pedál, co to jde, a pak teprve se vypustí vzduch. Na každé kolo asi tak 3-4 krát. Pokud jsi to tak dělal, není prob v postupu, ale třeba někde uchází, zkontroloval jsi hadičky? Když prudce zabrzdíš, nejde auto na stranu?
Alfa Romeo Žété Autobusso
Chapu dobre, ze jsi odvzdusnoval hadickama a ne odvzdusnovakama?
- Geralt10
Ladine, to by byla ovšem velká mazárna...
a nejlépe se odvzdušňuje přímo u brzdového válce
Prudce nejde brzdit
Měl jsem hadičku natáhnutou na odvzdusnovaku, kolega slapl na pedal, ja povolil odvzdusnovak a nechal utect vzduch.
Co se tyce netesnosti tak me to taky napadlo, ale nic jsem stim nedelal tak by to melo byt ok. Jinak mam pocit, ze to je proste zavzdusnene, auto brzdi docela normalne, ale proste hrozne slabe. Kdyz se to natlakuje (slapne 5x za sebou rychle) tak uz to brzdi docela ucine, ale jen chvilku nez ten tlak zase poklesne.
Tak to jo, jen mi to nejak z toho textu vychazelo...
Naposled co jsem delal babu tak se mi to povedlo odvzdusnit az napotreti, holt tam nekde nejaka bublinka zustala. Zkus to projet a znova
proto ti kluci píšou vícekrát šlápnout na pedál natlakovat podržet a pak povolit odvzdušňovák, utáhnout odvzduš. znova několikrát našlapat a pedál ztvrdne a zůstane nahoře, podržet opět pedál a opět povolit a odvzdušnit tak dlouho až půjde z hadičky vzduch je dobré aby byla průhledná a navíc jeji volný konec potopen v kapalině
- Geralt10
No, tak jak jsem psal. Zavřít ventil, natlakovat soustavu pedálem (tedy mačkáním, nebo šlapáním), co to dá, a držet pedál stlačený. Povolit ventil, a hned jak dojde pedál dolů do dorazu, tak zavřít, a celé znova. Dělá se to do té doby, dokud není ten pedál takový... tvrdý... Vychází to vždycky na tak 3-4 kolečka, ale klidně i dvě. Pokud to ani tak nepůjde, fakt bych se s tím projel, abych zapojil posilovač, a znova. ...koukám, že jsem to nestihl, je to tak , jak píše kolega výše
Dělal jsem to přesně tak jak píše franík. Zítra to zkusím zase. Přinejhorším to všechno odsaju a zkusím znovu.
Má 156 okruhy do kříže? Nepomohlo by to třeba plnit opačně (od zadního třmenu?) i když já si myslím, že pak si to zavzdušním někde na půl cesty.
Ja to teda odvzdusnuju nastartovany, obsluha pedalu pak dyl vydrzi
- Geralt10
žádný šetření personálu, na chudý lidi muší bejt přísnost
Taky nastartovaný.
Dneska celkem smolík. Nejen, že se to neodvzdušnilo, ale ten kamarád co mi šlapal na brzdu mi ještě shodil auto z heveru=dvě ohlé ramena
- Geralt10
hever naprd. panenka stojí čtyři kila, a neničíš si prahy. až vyměníš ramena, udělej tý svý radost, a navštiv nějakou slušnou geometrii na seřízení
- Rasputin
u 75ky je take odvzdusnovanie bezne ze to nedas v prvy den, lebo po istom case co sa ti nedari stratis nervy a proste sa nato vykasles.Dallen píše:No, ale ono neni moc normalni odzdusnovat nekolik dni
ahaa, jasne vyhrev zadneho skla; ja som mysle ze to je ofuk predneho skla
Kua chlapi máte mě za vola
Shodil mi z panenky festovní. Hever co je v kufru je jen pro policajty.
Přední kola byli na zemi, zadek ve vzduchu bez kol. On sedl do auta, nastartoval, dal tam rychlost (myslel si, že to je neutrál) a pustil spojku. Kola sice byli podložené, gumama proti rozjezdu, ale to nepomohlo.
No nakonec to dopadlo dobře, naštěstí jsem zrovna pod tím neležel a huklo to jen na ty dva nosníky co jdou ke kolům. Na každé straně to odnesl jeden.
Prostě od čtvrku na tom autě dělám pořád pohoda, všechno jak po másle a dneska
- Geralt10
Jo tak... tak to moje omluva. Tak není nad šikovné kamarády
Na druhou stranu, asi bych si nedovolil startovat auto na heveru
Tak já to dělám celkem běžně je to dost často potřeba. Ponaučení pro příště no.
Ale prostě to je škola života, člověk pět dní něco dělá a nakonec to skončí tak jak skončí.
Aspon, ze tohle mam hotove. I kdyz kola jsou nejak divne flekate. Zkusim to rozlestit, ale spise to bude muset jit na lak.
Ahoj,
Máte někdo zkušenosti s lepením bočních lišt ?? Furt se mi odlepujou sviňuchy. Zkoušel jsme oboustranku se silikonem..2x a nic. Nebo poradit nějaký super lepidlo. Dík
Jakých lišt?
Když jsem měl staré auto tak jsem dost věcí slepil i polyuretanovým tmelem (ono jsem měl později pocit, že ten tmel převzal nosnou část kastle) a všechno drželo.
Myslis prahy. Tohle ti chytne PUR tmel
- yan.ko
dobre drzi i lepidlem co se lepi autoskla (mozna je na PUR bazi, nevim)
Alfa Romeo Perfection
Defacto je to to samé.
Tak prahy už sou hotový, díky za tip !! A ještě jeden help potřebuju. Budu měnit drážkový řemen a koukám na net buď starline http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... EjAW9vPvs=
a nebo Bosh
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... 2mfbuNkRI=
Budu s tím měnit i napínací kladu a to by snad
http://www.mdily.cz/alfa-romeo/ina-5340 ... 01-20.html
Mohla stacit
a nebo Bosh
Mohla stacit
