Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.3.2012, ned 18:50
tento problem som mal na 75ke, problem bol ve spatnym odvzdusnenim, odvdsunovalo sa to nieklko dni za sebou pokial to proste nebolo OK.
A teraz k mojmu dalsiemu probu. 156ka konecne vyskladana, motor nabehol na prvy sup... Ale zistil som nake nedostatky. Napr. ventrak idu len prve tri polohy, stvrta najvyssi stupen nejde, problem v tom otacacom prepinaci? Mno a potom este, co su tie tlacitka jedno s tou sipkou(zrejme kolovanie vzduchu v kabine) a druhy s ikonkou celneho skla, mno tak ani jeden nefynguje. Ked stlacim ten s tou sipkou tak sa nic nedeje(nesvieti ta zelena ledka ze sa to zapalo), ale zasa ked stlacim to s tym celnym sklom, tak to tiez nesvieti ze sa to zapalo, ale miesto toho blikne ledka natej sipke. :smt102
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 18:59
No, ale ono neni moc normalni odzdusnovat nekolik dni :D
Sipka je vnitrni cirkulace, okno je vyhrivani zadniho okna a zrcatek.
Zkus vymenit ovladac, ovladani ventilatoru je magneticke, je divne, ze ti nejde 4ty stupen.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 18.3.2012, ned 19:06
Zkusím přesněji. Hadička má být ucpaná, pak se našlape pedál, co to jde, a pak teprve se vypustí vzduch. Na každé kolo asi tak 3-4 krát. Pokud jsi to tak dělal, není prob v postupu, ale třeba někde uchází, zkontroloval jsi hadičky? Když prudce zabrzdíš, nejde auto na stranu?
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.3.2012, ned 19:08
Chapu dobre, ze jsi odvzdusnoval hadickama a ne odvzdusnovakama?
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 18.3.2012, ned 19:12
Ladine, to by byla ovšem velká mazárna... :) a nejlépe se odvzdušňuje přímo u brzdového válce :)
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 19:22
Prudce nejde brzdit :-D
Měl jsem hadičku natáhnutou na odvzdusnovaku, kolega slapl na pedal, ja povolil odvzdusnovak a nechal utect vzduch.
Co se tyce netesnosti tak me to taky napadlo, ale nic jsem stim nedelal tak by to melo byt ok. Jinak mam pocit, ze to je proste zavzdusnene, auto brzdi docela normalne, ale proste hrozne slabe. Kdyz se to natlakuje (slapne 5x za sebou rychle) tak uz to brzdi docela ucine, ale jen chvilku nez ten tlak zase poklesne.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.3.2012, ned 19:29
Tak to jo, jen mi to nejak z toho textu vychazelo... :wink: Naposled co jsem delal babu tak se mi to povedlo odvzdusnit az napotreti, holt tam nekde nejaka bublinka zustala. Zkus to projet a znova
Příspěvek od Franik » 18.3.2012, ned 19:32
proto ti kluci píšou vícekrát šlápnout na pedál natlakovat podržet a pak povolit odvzdušňovák, utáhnout odvzduš. znova několikrát našlapat a pedál ztvrdne a zůstane nahoře, podržet opět pedál a opět povolit a odvzdušnit tak dlouho až půjde z hadičky vzduch je dobré aby byla průhledná a navíc jeji volný konec potopen v kapalině
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 18.3.2012, ned 19:36
No, tak jak jsem psal. Zavřít ventil, natlakovat soustavu pedálem (tedy mačkáním, nebo šlapáním), co to dá, a držet pedál stlačený. Povolit ventil, a hned jak dojde pedál dolů do dorazu, tak zavřít, a celé znova. Dělá se to do té doby, dokud není ten pedál takový... tvrdý... Vychází to vždycky na tak 3-4 kolečka, ale klidně i dvě. Pokud to ani tak nepůjde, fakt bych se s tím projel, abych zapojil posilovač, a znova. ...koukám, že jsem to nestihl, je to tak , jak píše kolega výše :)
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 19:37
Dělal jsem to přesně tak jak píše franík. Zítra to zkusím zase. Přinejhorším to všechno odsaju a zkusím znovu.
Má 156 okruhy do kříže? Nepomohlo by to třeba plnit opačně (od zadního třmenu?) i když já si myslím, že pak si to zavzdušním někde na půl cesty.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.3.2012, ned 19:38
Ja to teda odvzdusnuju nastartovany, obsluha pedalu pak dyl vydrzi :D
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 18.3.2012, ned 19:39
žádný šetření personálu, na chudý lidi muší bejt přísnost :)
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 19:51
Taky nastartovaný.
Dneska celkem smolík. Nejen, že se to neodvzdušnilo, ale ten kamarád co mi šlapal na brzdu mi ještě shodil auto z heveru=dvě ohlé ramena :(
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 18.3.2012, ned 19:56
hever naprd. panenka stojí čtyři kila, a neničíš si prahy. až vyměníš ramena, udělej tý svý radost, a navštiv nějakou slušnou geometrii na seřízení :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.3.2012, ned 20:00
Dallen píše:No, ale ono neni moc normalni odzdusnovat nekolik dni :D
u 75ky je take odvzdusnovanie bezne ze to nedas v prvy den, lebo po istom case co sa ti nedari stratis nervy a proste sa nato vykasles. :wink:
ahaa, jasne vyhrev zadneho skla; ja som mysle ze to je ofuk predneho skla :) Magneticke, cize ten otocny prpeinac je bezkontaktovy? A co by mohlo byt s tym ze ked zapnem ohrev zadneho skla, tak to sa nerozsvieti, ale miesto toho blikne zelena indikacia nad cirkulaciou. V poistke to asi nebude zejo, a spatna zem, co ja viem, v interieri sa nic nerobilo, ia v motorovom pristore, ale myslim ze sa zapojilo vsetko.
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 20:03
Kua chlapi máte mě za vola :-D
Shodil mi z panenky festovní. Hever co je v kufru je jen pro policajty.
Přední kola byli na zemi, zadek ve vzduchu bez kol. On sedl do auta, nastartoval, dal tam rychlost (myslel si, že to je neutrál) a pustil spojku. Kola sice byli podložené, gumama proti rozjezdu, ale to nepomohlo.
No nakonec to dopadlo dobře, naštěstí jsem zrovna pod tím neležel a huklo to jen na ty dva nosníky co jdou ke kolům. Na každé straně to odnesl jeden.
Prostě od čtvrku na tom autě dělám pořád pohoda, všechno jak po másle a dneska :smt097
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 18.3.2012, ned 20:16
Jo tak... tak to moje omluva. Tak není nad šikovné kamarády :) Na druhou stranu, asi bych si nedovolil startovat auto na heveru :)
Příspěvek od Dallen » 18.3.2012, ned 20:44
Tak já to dělám celkem běžně je to dost často potřeba. Ponaučení pro příště no.
Ale prostě to je škola života, člověk pět dní něco dělá a nakonec to skončí tak jak skončí.
Aspon, ze tohle mam hotove. I kdyz kola jsou nejak divne flekate. Zkusim to rozlestit, ale spise to bude muset jit na lak.
Unknown
Příspěvek od Unknown » 18.3.2012, ned 22:15
Ahoj,
Máte někdo zkušenosti s lepením bočních lišt ?? Furt se mi odlepujou sviňuchy. Zkoušel jsme oboustranku se silikonem..2x a nic. Nebo poradit nějaký super lepidlo. Dík
Příspěvek od Dallen » 19.3.2012, pon 08:19
Jakých lišt?
Když jsem měl staré auto tak jsem dost věcí slepil i polyuretanovým tmelem (ono jsem měl později pocit, že ten tmel převzal nosnou část kastle) a všechno drželo.
Unknown
Příspěvek od Unknown » 19.3.2012, pon 10:01
Tyhle listy
Příspěvek od Dallen » 19.3.2012, pon 11:13
Myslis prahy. Tohle ti chytne PUR tmel
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 19.3.2012, pon 12:36
dobre drzi i lepidlem co se lepi autoskla (mozna je na PUR bazi, nevim)
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Dallen » 19.3.2012, pon 13:09
Defacto je to to samé.
Unknown
Příspěvek od Unknown » 20.3.2012, úte 15:33
Tak prahy už sou hotový, díky za tip !! A ještě jeden help potřebuju. Budu měnit drážkový řemen a koukám na net buď starline http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... EjAW9vPvs=
a nebo Bosh
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... 2mfbuNkRI=
Budu s tím měnit i napínací kladu a to by snad
http://www.mdily.cz/alfa-romeo/ina-5340 ... 01-20.html
Mohla stacit
Zpět na „156“
