Originál xenony a vše kolem
Lukyn
Re: Originál xenony a vše kolem
Příspěvek od Lukyn » 17.4.2012, úte 19:58
Jak vam sviti origo xenony? Tedy v pripade, ze jsou funkcni, sklapi, mate zdrave vybojky, neposkozene kryci skla svetlometu a funkcni ostrikovace. jak sviti pri porovnani s jinymi auty.resp. jinymi xenony.
GAME OVER
Příspěvek od speedy » 17.4.2012, úte 20:10
nesvítí to špatně, ale co jsem na předchozí 147čce (r.v.10/2000) měl v potkávacích světlech žárovky se zvýšenou svítivostí (stály 650,-Kč/sada), tak mi to přijde cca srovnatelný, spíš mi přijde, že si pak budu muset něco udělat s dálkovýma, ty svítí mizerně a kolikrát mi přijde, že se mi ani nevyplatí je rozsvěcet. :smt102
Příspěvek od Ladis » 18.4.2012, stř 19:50
Mlhovky svítí více jak potkávačky :smt089
Příspěvek od speedy » 18.4.2012, stř 20:02
A to si teda nemyslim, kolikrát se mi ty mlhovky taky nevyplaťej rozsvěcet, protože svítěj taky málo, kousek před auto :-D
Příspěvek od Ladis » 18.4.2012, stř 20:06
Aby jses po Pálavě nedivil *varim varim :smt077 :-D
greatjard
Příspěvek od greatjard » 9.5.2012, stř 07:45
psygma píše:Světlo drží na dvou šroubech a v jedný umělohmotný patici do který se nacvakne. A ta patice ráda praská a šrouby rády uhnívaj :wink: :smt023
Světla drží jak přibitý. Takže chyba bude někde uvnitř světlometu :-(
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 6.3.2013, stř 00:17
cauec všeci, chci se zaptat jestli se dají nějak nastavit xenony, protože se mi zdá, že mi levá strana svítí víc do země a šejdrem. Může to být i tím, že se mi uvolnilo táhlo u kola na nastavování dle nápravy z kloubků a mám jej, aby nevypadávalo z kloubů, přidělaný stahovacíma páskama. Lze někde sehnat ten mezikus?
Má někdo prosím pro srovnání fotku jak to má svítit ? Je to 156 SW 2.5 V6 TI r.v. 2004
Díky
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 6.3.2013, stř 15:45
jestli myslíš sehnat ty kloubky, tak ty v autorizáku seženeš.
jinak pokud svítí špatně pouze jedno světlo - podezříval bych motorek sklápění ve světle.
jak a kdy sklápějí světla, když auto naložíte - světla sklápí ihned poté, co nastoupí další cestující, resp. něco naložím do kufru... nebo? teď nemluvím a přirozeném sklopení nahoru dolů při zapnutí klíčku.
GAME OVER
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 6.3.2013, stř 17:36
Světla normálně fungují, když jsem to stahoval těma páskama, tak reagovaly na pohnutí. To jsem zkoušel. Možná se mi to jen zdá. Ale i tak bych uvítal fotku jak to má svítit nebo jak má být origo kresba světel.
__/-- __/--
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Příspěvek od Dallen » 6.3.2013, stř 18:06
Jsou tam normalne srouby kteryma se to steluje.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 6.3.2013, stř 18:52
Ano. Tu kresbu malujes správně. Stoupni metr od zdi a musis ji takto vidět . Světlo můžeš nastavit manuálně nahoru a dolů. Jak píše Dallen . Zezadu na světle jsou 2 tahla přichycene na 1 sroubek. Toto bych nechal nastavit mechanika nebo na STK . Je tam předepsaný sklon 10% pokud se nemýlím.
GAME OVER
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 6.3.2013, stř 22:07
O.K. díky. V dubnu mi končí technická, tak to zjistím a případně nechám seštelovat.
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Příspěvek od Danni » 9.3.2013, sob 17:31
kupil som si hid xenon sadu a vo svetle mi zavadzia tienidlo a neda sa tam napchat vybojka.... ta ze asi mozem tu sadu vyhodit alebo sa to da este nejak poriesit?
Příspěvek od Danni » 12.3.2013, úte 18:04
je toto ta kratka vybojka? chlap mi tvrdia ze mi poslal prave tie kratsie a ine vraj uz nie su...
Příspěvek od Ladis » 12.3.2013, úte 18:15
Kdybych věděl s čím se potýkají orig. xenony u ojetějších aut (naklápění čočky, zašlá čočka, vadné snímače na nápravách....), tak bych je v životě nechtěl :???: Kdybych měl já halogeny, koupil bych nová světla, šoupnul tam osram nightbreaky a nevymýšlel blbosti :-D
Příspěvek od Danni » 12.3.2013, úte 18:23
keby som to vedel aj ja tak by som to asi tak nejak tiez poriesil ale clovek sa stale uci a najradsej na vlastnej hluposti :smt040 no pravdepodobne ich asi vratim a uz o xenonoch nechcem ani pocut
Příspěvek od Danni » 12.3.2013, úte 19:48
no chlapek mi tvrdi ze take sady uz instalovali do 156 presne takej jak ja mam a vraj s tym tienidlom nemali problem tak ktosi tu tvrdi ze kratka vybojka tam zapasuje a nakoniec nepasuje ani ta... chyba tam asi 2 mm
Příspěvek od Ladis » 30.3.2013, sob 16:28
Tak jsem dnes vyměnil zadní nefunkční čidlo pro naklánění xenonů. Po zapojení konektoru a zahýbání s ním, světla krásně chodila. Jenomže, po nacvaknutí táhla se ramínko toho senzoru dostane do pozice, kde už nedochází k naklápění světel :???: . Co s tím, musí se to napíchnout na diagnostiku a zkalibrovat? :smt102
Příspěvek od speedy » 30.3.2013, sob 16:42
určitě, nulová resp. výchozí pozice světel se musí nastavit i na diagnostice, resp. uložit tuto polohu do paměti. Protože když si světla seřídíš pomocí šroubků na světlech a neuděláš to přes diag., tak se ti zas hned vrátí do nesprávné polohy. Jo a kolik tě stálo to čidlo nebo si bral někde na vrakárně?
Příspěvek od Ladis » 30.3.2013, sob 17:00
Čidlo je ze 159, podle Eperu jsou totožná a taky tam krásně sedí jako původní. Problém je v tom, že 159 má jiné táhlo k čidlu, takže to ramínko čidla chodilo jinde, než u 156. Jediná možnost je, aby si jednotka uvědomila, že je nová výchozí poloha snímače :smt102. Čidlo vyšlo na 800,-
Příspěvek od Dallen » 30.3.2013, sob 17:50
Seřídil sem origo xenon na poface a žádné vracení do špatné polohy nebylo.
Příspěvek od speedy » 30.3.2013, sob 19:03
Ladis píše:Čidlo je ze 159, podle Eperu jsou totožná a taky tam krásně sedí jako původní. Problém je v tom, že 159 má jiné táhlo k čidlu, takže to ramínko čidla chodilo jinde, než u 156. Jediná možnost je, aby si jednotka uvědomila, že je nová výchozí poloha snímače :smt102. Čidlo vyšlo na 800,-
si pod to taky lehnu a mrknu jak to tam všechno vypadá vlastně, kdybys měl fotku, tak by mě to celkem potěšilo :wink:
Příspěvek od Ladis » 30.3.2013, sob 20:32
Bohužel jsem to nefotil :cry: . Teď mě ještě napadlo, že před tím než jsem ten snímač dal na jeho místo, tak jsem ho napojený odzkoušel a je možně, že po prvním kontaktu si řídící jednotka zapamatovala polohu ramínka (červeně) + krajní polohy (které nejsou vůbec velké, přece jen jde o minimální rozsah), no a potom, když jsem ho dal na své místo, tak ty krajní polohy už neseděly. Zkusím někdy odpojit baterii, jestli si to potom veme výchozí polohu toho snímače. Myslel jsem, že to bude pohodička,ach jo :roll: . Jestli někdo zná nebo už to měnil, tak prosím napište krok po kroku jak to přivést k životu.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 5.4.2013, pát 11:32
O víkendu proběhla výměna světlometů, staré měly zašlý povrch. Světelný výkon se razantně zvýšil. Fotil jsem i silnici, ale vše v pohybu, takže rozdíly nejsou z fotek moc vidět. Ještě jsem spozoroval, že výkon teď snižuje čistost skla. Dálky něco málo pomohou. Přeci jen to rádoby přilozené světlo xenonů dává pocitově dobrou viditelnost. Včera ještě proběhla kontrola v Autoscanu. Protože světla nesklápěla při zatížení. Byl vykřivený držák k snímači zatížení čidla na předním kole – opraveno. Zkalibrováno. A nyní již vše funguje jak má. :D Ještě musím manuálně malinko sklopit světla. Jinak mi tu ještě přebývají čidla zatížení na obě nápravy. Původem z CW. Kdyby někdo chtěl.
GAME OVER
Příspěvek od Dallen » 5.4.2013, pát 14:08
Svetlomety se daj rozlestit a udela to hodne. Se muzem domluvit az budu nekdy v praze
Zpět na „156“
