Přední Stabilizátor
Přední Stabilizátor
tak jsem dnes rozebral stabilizátor, kvůli výměně silentů a není to až tak nic těžkého.
není k tomu dokonce ani potřeba flexa, stačí ostrej sekáč
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 13.9.2010, pon 12:35, celkem upraveno 1 x.
Re: Stabilizátor
takže zkompletováno, gumové uložení jsem dal z jiného 24 mm stabíky kde se zdály být dobré (nejdeou koupit)
Re: Přední Stabilizátor
sekáčem a velkým kladivem, ideál před tím poklepat kolem dokola- je jen přirezlýPetrGTV píše:tak jsem sundal táhla stabilizatoru, ale na čepu mi zůstaly ty "pouzdra" (ta kovová kulatina co je uprostřed gumy a nevim jak jí z toho čepu dostat ....
viz foto nahoře
díky moc, zejtra mám co dělat
já taky, hlavy dolů, nechat přebrousit/přetlakovat, upravit svody a sehnat nějaké VNT turbo
tak mi pak dej vědět s tim těsněnim ....
asi ho seženu u typa co bude dělat hlavy, takže to bude při jednom a bez starostí, sem mu říkal do telefonu, že chcu celokov a už věděl i výrobce (vm motorama se zabývá dosti dlouho)
OK
díky vám fakt vychovám malou alfistku. Řešit stabilizátor na 75 a při tom tlačit kočárek už je fakt konec
Mě trvalo hrozně dlouho než jsem si to vybavil, ale měl jsem pravdu, jen mě ty futra upadly hned
teda dělat táhla stabu na 75 je pěknej voprc, to vám povim
jsou i horší věci
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
bud v klidu, ještě jsi nedělal zadní stabík
tam na mě čeká co za past?
- Rasputin
mno pokial origo 75kovy, tak ja som si dosti uzil s nasadzovanim novych gumiciek pre tycky stabiku, ktore treba pretiahnut cez ten valcek co sa neda vytiahnut zo stabiku. Ale problem som mal len s jednou stranou, druha uz sla fajn, ked som uz vedel ako nato, ale nepytaj sa ma ako to bolo, bo uz neviem
na zadním stabíku je to takhle:
představ se že máš oko (ve stabíku) za každé strany dáš gumový silenblok, středem protáhneš trubičku a z každé strany dáš na tu trubičku podložku, kterou zapertluješ
- Rasputin
milo: ty si ten valecek rozoberal a potom spatne lisoval to zakoncenie?
jasně rozebral a slisoval dobře
ještě rychlá porada, dolu do ramene jde to oko dobře, ale nahoru se mu moc nechce, spíš vůbec - vyřešil sjem to trošku obroušenim materiálu z vnitřka toho furta co je v silentbloku. Existuje nějakej mín prasáckej způsob?
- Rasputin
omg, ja som sa s tym pracne sral A ako som pozeral, tak tie gumy su zasa na sracku, a to najazdili ~20k kilakovMilano75 píše:jasně rozebral a slisoval dobře
já sem na ně taky koukal a jsou popraskané, ale to je jen povrchové
- RV147
Já ty siláče dělal z polyuretanu a řekl bych, že jsem klidně mohl použít silon, nebo unibaly, ale to by zase rachotilo jako ten zadek, když jedu přes nerovnosti.
tak mám hotov, uplně mě překvpilo jak se předek vůbec nepotápí ..... ale stejně tam na předku furt něco rachotí ....
jestli chceš auto jako oázu ticha, kup si hybridního Lexuse. 75 má mlátit, vrzat, kousat a řvááááát
Počkej až nastanou lepší opravy, stabl je oddech. Vidím to optimálně na výměnu zadních kotoučů a repas třmenů s následným odvzdušněním. Abys věděl zač je toho loket. Pak se těším na telefon
Jinak dobrá práce
Jinak dobrá práce
tak jasně že to má dělat kravál, ale ne od náprav můj tip jsou čepy na ramenech, ale to nechám až na zimu brzdy jsou díky bohu udělaný
