Přední Stabilizátor
Přední Stabilizátor
Příspěvek od Milano75 » 4.4.2010, ned 20:22
tak jsem dnes rozebral stabilizátor, kvůli výměně silentů a není to až tak nic těžkého.
není k tomu dokonce ani potřeba flexa, stačí ostrej sekáč
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 13.9.2010, pon 12:35, celkem upraveno 1 x.
Re: Stabilizátor
Příspěvek od Milano75 » 24.4.2010, sob 19:11
takže zkompletováno, gumové uložení jsem dal z jiného 24 mm stabíky kde se zdály být dobré (nejdeou koupit)
Re: Přední Stabilizátor
Příspěvek od Milano75 » 12.10.2010, úte 22:00
takže se nakonec našlo pro 24mm stabík :smt023
http://www.ebspares.co.uk/PNF/PNF.cfm?i ... 183830306c
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 16:07
PetrGTV píše:tak jsem sundal táhla stabilizatoru, ale na čepu mi zůstaly ty "pouzdra" (ta kovová kulatina co je uprostřed gumy a nevim jak jí z toho čepu dostat .... :(
sekáčem a velkým kladivem, ideál před tím poklepat kolem dokola- je jen přirezlý :wink:
viz foto nahoře
Příspěvek od PetrGTV » 29.4.2012, ned 16:15
díky moc, zejtra mám co dělat :D
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 16:23
já taky, hlavy dolů, nechat přebrousit/přetlakovat, upravit svody a sehnat nějaké VNT turbo *varim varim
Příspěvek od PetrGTV » 29.4.2012, ned 17:48
tak mi pak dej vědět s tim těsněnim ....
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 20:19
asi ho seženu u typa co bude dělat hlavy, takže to bude při jednom a bez starostí, sem mu říkal do telefonu, že chcu celokov a už věděl i výrobce :) (vm motorama se zabývá dosti dlouho)
Příspěvek od PetrGTV » 29.4.2012, ned 20:35
OK :D
Příspěvek od hondzik » 30.4.2012, pon 09:05
díky vám fakt vychovám malou alfistku. Řešit stabilizátor na 75 a při tom tlačit kočárek už je fakt konec :-D
Mě trvalo hrozně dlouho než jsem si to vybavil, ale měl jsem pravdu, jen mě ty futra upadly hned
Příspěvek od PetrGTV » 1.5.2012, úte 15:15
teda dělat táhla stabu na 75 je pěknej voprc, to vám povim :smt021
Příspěvek od A.J.Michal » 1.5.2012, úte 15:17
jsou i horší věci :-D
Příspěvek od Milano75 » 1.5.2012, úte 16:20
bud v klidu, ještě jsi nedělal zadní stabík :D :D :D :D
Příspěvek od PetrGTV » 1.5.2012, úte 20:10
tam na mě čeká co za past? :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 20:25
mno pokial origo 75kovy, tak ja som si dosti uzil s nasadzovanim novych gumiciek pre tycky stabiku, ktore treba pretiahnut cez ten valcek co sa neda vytiahnut zo stabiku. Ale problem som mal len s jednou stranou, druha uz sla fajn, ked som uz vedel ako nato, ale nepytaj sa ma ako to bolo, bo uz neviem :smt033
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od Milano75 » 1.5.2012, úte 21:24
na zadním stabíku je to takhle:
představ se že máš oko (ve stabíku) za každé strany dáš gumový silenblok, středem protáhneš trubičku a z každé strany dáš na tu trubičku podložku, kterou zapertluješ :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 21:41
milo: ty si ten valecek rozoberal a potom spatne lisoval to zakoncenie? :-k
Příspěvek od Milano75 » 1.5.2012, úte 22:00
jasně rozebral a slisoval dobře :wink:
Příspěvek od PetrGTV » 1.5.2012, úte 22:04
ještě rychlá porada, dolu do ramene jde to oko dobře, ale nahoru se mu moc nechce, spíš vůbec - vyřešil sjem to trošku obroušenim materiálu z vnitřka toho furta co je v silentbloku. Existuje nějakej mín prasáckej způsob?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 22:13
Milano75 píše:jasně rozebral a slisoval dobře :wink:
omg, ja som sa s tym pracne sral :smt021 A ako som pozeral, tak tie gumy su zasa na sracku, a to najazdili ~20k kilakov
Příspěvek od Milano75 » 2.5.2012, stř 06:43
já sem na ně taky koukal a jsou popraskané, ale to je jen povrchové :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.5.2012, stř 08:26
Já ty siláče dělal z polyuretanu a řekl bych, že jsem klidně mohl použít silon, nebo unibaly, ale to by zase rachotilo jako ten zadek, když jedu přes nerovnosti.
Příspěvek od PetrGTV » 2.5.2012, stř 12:45
tak mám hotov, uplně mě překvpilo jak se předek vůbec nepotápí ..... ale stejně tam na předku furt něco rachotí .... :D
Příspěvek od hondzik » 2.5.2012, stř 13:57
jestli chceš auto jako oázu ticha, kup si hybridního Lexuse. 75 má mlátit, vrzat, kousat a řvááááát :-D
Počkej až nastanou lepší opravy, stabl je oddech. Vidím to optimálně na výměnu zadních kotoučů a repas třmenů s následným odvzdušněním. Abys věděl zač je toho loket. Pak se těším na telefon :-D
Jinak dobrá práce :smt023
Příspěvek od PetrGTV » 2.5.2012, stř 14:01
tak jasně že to má dělat kravál, ale ne od náprav :D :D můj tip jsou čepy na ramenech, ale to nechám až na zimu :-D brzdy jsou díky bohu udělaný :D
Zpět na „Tipo 116...“
