Nové řízení
BlackPotter
Re: Nové řízení
Příspěvek od BlackPotter » 29.4.2012, ned 22:22
Kluci má někdo problém s řízením nebo jej musel měnit po faceliftu 2008 nebo to je problém jen starších modelů po 2005?
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 30.4.2012, pon 07:33
kejzi klid! Dolij si to červenou, zkontroluj obě manžety, ale pokud na tebe nevyteče deci kapaliny, není důvod k panice. To, že v nádobce vidíš dělicí stěnu uvnitř je normální, mám to stejně. Pokud ti kapalina ubývá, chce to prohlídnout celý okruh, protože u Alfy jde kapalina i přes chladič, je spousta dalších míst, kde to může utíkat.
Pokud bys měl v nádobce fakt málo kapaliny, ozve se ti servočerpadlo při rychlém průjezdu zatáčky pod plynem (čerpadlo vytáhne celou nádobku a pak trochu vzduchu).
kejzi1
Re: Nové řízení
Příspěvek od kejzi1 » 30.4.2012, pon 12:18
Tanguero: Máš pravdu.Včera po cestě k rodičům,na měrce s 20 stupňovou stupnicí to bylo na max a na měrce pro 90 stupňů to bylo mezi min a max.Mrknul jsme tedy jeste pro jistotu pod manžety a sucho,tak červená je objednaná,doleju,budu ještě 14 dní kontrolovat a pak objednám zelenou a udělám výměnu,ale vypadá to že to bude vše OK.Jsem moc velkej plašan no :D
Jinak jsme si taky říkal kdyby to náhodou přišlo,jestli místo repase nejít do řízení z roku 2008 a třeba by byl klid
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
sunic
Re: Nové řízení
Příspěvek od sunic » 30.4.2012, pon 12:28
Tak pokud bys kupoval novy rizeni, tak by to melo bejt vzdycky uz to inovovany. A urcite je to lepsi nez repas, kterej se Ti muze casem stejne zas vysypat, pac je stary konstrukce.. Jenze novy to je ranec penez, pokud by se Ti nepodarilo jako tehdy mne sehnat na allegru nejakyho sikovnyho polaka co je prodava. Ten "muj" se bohuzel znicehonic odmlcel.. :(
kejzi1
Re: Nové řízení
Příspěvek od kejzi1 » 30.4.2012, pon 15:53
sunic: No myslel jsme jetý,nový nepřipadá díky ceně v úvahu,takže bych musel řešit buď repas,nebo z vrakáče nějaký od roku 2008 inovované.Škoda že už ten polák nekomunikuje,asi bych si za tu cenu snad jedno koupil do zásoby :D Nee vypadá to že to nebudu muset nějaký čas řešit,prostě jsem jen plašil,doleju to a uvidím,ale zdá se že je vše ok,řízení jde lehce a vrže to asi jen u plastu,protože jak je teplo,tak se asi roztáhli a trošku to při točení volantem povrzává,ale jde to na 100% z interiéru :wink:
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 1.5.2012, úte 20:05
To jemnoučké povrzávání při zahřátém autě, které je slyšet pouze pokud je všechno(rádio, klima ...) vyplé, jsem měl taky. Vyměnil jsem červenou za zelenou a přes půl roku naprosté ticho.
Naposledy upravil(a) Envel dne 1.5.2012, úte 20:21, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Kwaso
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kwaso » 1.5.2012, úte 20:17
Ja v poslednom case pocujem vacsinou ked stojim s autom a potocim volantom tak zvuk ako keby sa suchala guma o plast alebo ked sa stoji autom na dlazke a skripu (piskaju) gumy. Predtym ked som mal 16" zimne som to nepozoroval. Je to sposobene 18" a ma to tak byt alebo sa mam zacat obavat?!
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 1.5.2012, úte 20:25
To bude obojí, je to způsobené šířkou těch kol, ale stejně by tam žádné pazvuky neměly být. Vyměň GI-E za GI-R a mělo by se to ztratit.
Infiniti FX37
Kwaso
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kwaso » 1.5.2012, úte 20:26
ta je uz vymenena od februara..kedy sa robila generalka rozvody, filtre, tekutiny proste vsetko..
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 1.5.2012, úte 20:56
tak to jen sleduj a pokud se to nebude zhoršovat a mizet kapalina, tak to neřeš.
Infiniti FX37
Kwaso
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kwaso » 1.5.2012, úte 20:59
Dakujem za radu.. uvidime co to bude robit..
F.a.n.o
Re: Nové řízení
Příspěvek od F.a.n.o » 2.5.2012, stř 10:03
nechci vypadat jak uplnej trouba, ale nemate prosim nekdo fotku, kterou presne nadobku tak peclive sledujete? :oops:
Diky
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Kwaso
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kwaso » 2.5.2012, stř 10:23
Mala by to byt 6.
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 2.5.2012, stř 11:38
Teda, vy jste mi specialisti :-D
1. 2.4 JTD má jinou nádobku a malinko jinde než 1.9 JTD
2. Kwaso, zasuň si klíček do slotu a bez nastartovaného motoru si na místě zatoč volantem. Uvidíš jak budeš skřípat zubama! A ten posilovač s tím má úplně stejnou práci. Ten rozdíl v kontaktu s podkladem je mezi 18 a 16 už poznat.
3. Jak říká Envel, povrzávání zmizelo po změně kapaliny za čerstvou a zelenou. Nevrže to ani po přezutí na 18 letní.
mcernoch
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 2.5.2012, stř 12:04
Tanguero naprostý souhlas.
Já jsem taky vyměnil za zelenou a bez nějakých problémů.
F.a.n.o
Re: Nové řízení
Příspěvek od F.a.n.o » 2.5.2012, stř 12:42
diky kuci, ja sleduju vsechny samozrejme, ale ja jen ze ktera je ta inkrimovana :-D no, schvalne se dneska na ni kouknu a aspon zjistim, co tam mam za barvicku... diky za info :smt023
Mam ale strach, ze dokud jsem to neresil, problem jsem nemel. Jak to zacnu zjistovat a sledovat a zamerovat se na to, tak dostanu zase poruchovy syndrom, tak jako vzdycky, kdyz se tu neco resi, zacnu to sledovat a pak mam pocit, ze to mam taky v haji... :smt040
xjohny
Re: Nové řízení
Příspěvek od xjohny » 2.5.2012, stř 13:44
To je sice správné, že sleduješ všechny nádobky, ale jak bys potom věděl co dolít, kdyby to bylo v jedné pod míru? Ochutnávkou? :-D
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Martas 01
Re: Nové řízení
Příspěvek od Martas 01 » 2.5.2012, stř 14:16
Kdyz to tady ctu tak jste me donutily abych se vecer podival jakou mam v servu kapalinu takze pro upresneni ma tam byt zelena tedy tato http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... la-GI-R-1l .
EX: 2x 147 1,6 .
mcernoch
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 2.5.2012, stř 14:37
Ano přesně tahle.
Na druhou stranu ta zelená má pouze lepší pracovní podmínky při mrazech, že není tak hustá jako červená.
takže největší rozdíl je znatelný až v zimě, že servo tolik nenaříká.
Pokud by někdo vyměnil opět za červenou, tak se to taky může zlepšit, protože ta nová bude mít určitě jinou viskozitu jako ta stará.
Důvod proč Fiat měnil za zelenou byly ale hlavně s viskozitou pod bode mrazu.
F.a.n.o
Re: Nové řízení
Příspěvek od F.a.n.o » 2.5.2012, stř 14:54
xjohny píše:To je sice správné, že sleduješ všechny nádobky, ale jak bys potom věděl co dolít, kdyby to bylo v jedné pod míru? Ochutnávkou? :-D
Tak kdyz bych to hnal do detailu, tak jednak jezdim na servis a nechavam nejake provozni kapaliny menit, jednak kdyz je vsechno mezi ryskama, tak nemusim nic dolivat a hlavne nejsem zas takovy jelito, abych nevedel, co je co, obzvlaste kdyz tech veci tam zas tolik neni. :-D
Ale z hlavy se nepamatuju, kde je co, nemam u sebe elearn ani zadnej obrazek motoru a v kanclu neparkuju ani auto, abych se koukl do motoru a tak jsem se hodnych dusi optal rovnou po obrazku, abych uspokojil mou zvedavost, vis? :wink:
xjohny
Re: Nové řízení
Příspěvek od xjohny » 2.5.2012, stř 15:18
Jasně, úplně rozumím, taky mám občas potřebu něco nutně řešit a poptávat se když nemám auto v dosahu a přitom by v pohodě na to člověk přišel sám pouhým kouknutím do motoru :)
Teoretická průprava je přece taky důležitá :wink:
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 2.5.2012, stř 15:59
F.a.n.o. tak až příště budeš v tom servisu, tak se zeptej jakou servokapalinu doporučují a zda je v předpisu její výměna. Zjistíš, že nikoliv.
Když jsem ji vyměnoval já, byl to daleko větší humus, než brzdovka, ta po těch letech byla pořád žlutá.
F.a.n.o
Re: Nové řízení
Příspěvek od F.a.n.o » 3.5.2012, čtv 07:03
No, ja jsem trosku uchyl a menil jsem na predchozim aute i olej v prevodovce :-D , takze to ze vymenu nepovazu za nutnou neznamena, ze si to nenecham vymenit :smt033
planuju to na leto/podzim, ze krome rozvodu se udelaji brzdy + kapalina, rozvody + pumpa, olej a filtry jsem menil ted, ale zamerim se i na to servo.Co ta prevodovka (olej), u 5 let straryho auta to asi cenu resit nema, ne? A kdyz uz jsme u toho, jeste nejaka kapalina, co stoji za zminku? :roll:
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 3.5.2012, čtv 08:01
No já bych po těch letech neváhal a vyměnil i kapalinu v ostřikovačích! :hotovej
Andy159sw
Re: Nové řízení
Příspěvek od Andy159sw » 3.5.2012, čtv 09:28
Menit priebezne ma urcite zmysel, lebo vsetky kvapaliny oleje zostarnu aj po 5 rokoch. Zalezi hlavne od km. Urcite je to mensia investicia teraz ako ked sa uz nieco stane.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
