Geometrie
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 18.4.2012, stř 13:28
Jako parádička to je, hleděl jsem na to jak je to vychytaný!! Stálo mě to 590,-...Tanguero, tak jak říkám nechtěl jsem o víkendech otravovat. Však já se určo někdy ozvu. :-D
limach
Re: Geometrie
Příspěvek od limach » 25.4.2012, stř 12:19
Protože jsem obul další 19´ a původní se mi sjížděly víc na vnitřní straně, zajel jsem na geometrii do značkového servisu Alfy. Řekl jsem jim, ať mi to udělají podle nových hodnot (viz Imofa). Technik se na to podíval a řekl mi, že pokud to nastaví podle těchto hodnot, tak se mi budou vnitřky sjíždět ještě víc než doposud a že mi doporučuje nastavit nulové hodnoty. Takže jsem měl v podstatě 3 možnosti: nechat to tak nebo nastavit podle Imofy a riskovat ještě větší sjetí a nebo dát nulovou hodnotu. Řeknu Vám, už dlouho jsem tam nestál tak nerozhodný jako teď. Nakonec jsme se domluvili, že to necháme tak, budu to čas od času měřit a podle toho se zařídím dál. Co vy na to, má už někdo skutečně jistotu, že na Ti verzi vychytal to správné nastavení? Mě už teď, tváří v tvář cenám 19´ gum jde víc o to, aby se mi nesjížděly vnitřky a já je nemusel předčasně měnit, než o co nejpreciznější jízdní vlastnosti na úkor životnosti gum. :smt102
xjohny
Re: Geometrie
Příspěvek od xjohny » 25.4.2012, stř 13:20
Já bych osobně volil nulový hodnoty, pokud s tim nejezdíš okruhy, tak s takhle širokými gumami nepotřebuješ moc naklápět kola. Koneckonců, můžeš si to nechat nastavit na nulu a jet to vyžkoušet, zda poznáš změnu...
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
tyvado
Re: Geometrie
Příspěvek od tyvado » 25.4.2012, stř 14:43
No nevím, ale nulové hodnoty přavě trhají vnitřky....
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
xjohny
Re: Geometrie
Příspěvek od xjohny » 25.4.2012, stř 14:53
Tak nevim co přesně bylo myšleno nulovými hodnotami, každopádně bych vypral odklon trochu víc pozitivní, než zadával původně výrobce.
Jsem rád, že mně se to naštěstí netýká, gumy se mi sjíždí rovnoměrně all-around [-o<
tyvado
Re: Geometrie
Příspěvek od tyvado » 25.4.2012, stř 15:01
Ona ma 159 od vyroby nastaveny odklon mirne do A a nijak to nejde štelovat, takže sjížděním vnitřků na širokých gumách nezabránime, říkal mi ten kluk na 3D geo..zimní 16 se ojíždějí krásně a pravidelně, ale na té šiřce to prý jinak nejde, zatím mám na nových 18" gumách 3 tisice km a není poznat žádné opotřebení..
Andy159sw
Re: Geometrie
Příspěvek od Andy159sw » 25.4.2012, stř 18:38
Ja jazdim na 17kach uz 5 rokov a 0 problemov.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
HonzaT
Re: Geometrie
Příspěvek od HonzaT » 25.4.2012, stř 20:29
Chlapi, mrkněte schválně do mé karty (viewtopic.php?f=43&t=10042). Nedávno jsem opět řešil geo (sjíždění vnitřků na předku) a mám tam asi čtyři scany protokolů: dle manuálu, z nějakého servisu od Tanguera, pak z místa, kde jsem geo dělal poprvé a nakonec tu poslední - kde mají nějakou údajně "supermoderní" mašinku (zřejmě to bude to 3D, o kterém mluvíte). A zjistil jsem, že ty hodnoty jsou pořád stejný.. tak schválně, co vy na to :)
RV147
Re: Geometrie
Příspěvek od RV147 » 26.4.2012, čtv 20:59
Chlapi, dokud budete mít vpředu rozbíhavost (mínusový hodnoty sbíhavosti) a mínusovej odklon je potřeba počítat, že se vnitřky sjíždět budou. S odklonem se standartním způsoben nedá dělat nic, takže doporučuju vpředu nastavit sbíhavost 0, popř. klidně 0,5 částečnou (na jedno kolo) a máte pokoj. Dokud nezapomenete na ty nesmyslný hodnoty z manuálů tak z Vás budou mít geometři radost...
limach
Re: Geometrie
Příspěvek od limach » 26.4.2012, čtv 22:56
Tak mi to říkal i servisák, ale když to slyším od Tebe, předsedo, tak to má úplnějiný zvuk a na Tebe, to já dám, vždyť víš :D
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 27.4.2012, pát 07:25
Chlapy jedna otázečka. Byl jsem na te 3D geo, protože jsem měl pořád volant mírně doleva. Po Geo ok a volant krásně rovně. Po ujetí cca 3tis se mi zdá, že je volant zase mírně doleva... :smt102 Při kontrole podvozku nebyla nalezena nikde žádná vůle. Taky je možný, protože trasa Kyjov-Brno a zpět, má asi z 90% vyjeté koleje nebo je silnic nakloněná, takže je to těžký říct. V sobotu jdu měnit přední brzdy, tak to s mechanikem ještě jednou celé prolezeme, ale chci se zeptat, nenapadá někoho, čím by se to mohlo dít, že po nastavení geo se po chvíli zase jakoby rozhodí a volant je mírně doleva?Nezhoršuje se to, nic...
Nebo já jak jsem puntičkář a chci mít vše v nejlepším pořádku, tak jsem z toho uč asi magor. :)
Díky.
RV147
Re: Geometrie
Příspěvek od RV147 » 27.4.2012, pát 17:26
AND1: Nejsi magor, prostě geo se časem rozhodí, já najedu tak 10000km ročně, geo si dělám sám a v měřím to co měsíc. Upravovat musím 3x do roka. A pak kdo je větší magor. Ale nemám problém s táhnutím ke straně (doleva :D ) nebo sjížděním gum. Pokud auto táhne ke staně je rozdílná sbíhavost jednotlivých kol. Může to dělat i výrazně odlišný záklon rejdového čepu, ale ten je u 159 pevně dán a nelze nastavovat. Muselo by to bořený, popř. vymačkaný jen na jedný straně. Takže to vidím na tu sbíhavost. Čím sirší kola a nižší profil, tím dřív se geometrie rozhodí a zároveň je to citlivý na změny a i při malé odchylce už to tahá ke straně.
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 29.5.2012, úte 19:56
zdarec, prosím o radu, kde se přesně nastavuje sbíhavost na zadních kolech??zjistil jsem, že ji mám blbě nastavenou a myslím si, že je to příčina toho, že mi zadek tak jaksi divně hopsá...dle manuálu by tam mělo být 0°17' a já mám na jednoum kole 0°05 a na druhým 0°13 a max povolených je 0°06'. Jinak na zadní nápravě ani na prední vůle žádná, takže to může být jen tímto...potřeboval bych to vědět, protože na geo mi budou zase tvrdit, že na zadní nápravě to nastavovat nejde.
Díky.
Skippy
Re: Geometrie
Příspěvek od Skippy » 30.5.2012, stř 11:44
A poradí mi někdo s tímhle tím problémem? Geošku mám udělanou, sice asi před půl rokem. Ale doslova mi to trhá gumy, mám strach tam zbytečně dávat 19tky.
Byl jsem u kolegy na plošině k vůli sbihavosti a nastavil mi ji na +2 stupně.
Čili mám teď sbihavost misto rozbihavosti, která má být původně.
Jak dojdu domů tak tady konečně hodim scan co mi vyjeli v Žilině. Řekli tehda že tam je nějaký problém ale nějaký zásadní na funkci ne-e.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 30.5.2012, stř 20:30
Nikdo mi nedovede poradit??Díky
ssvd
Re: Geometrie
Příspěvek od ssvd » 30.5.2012, stř 21:50
No mě by to taky zajímalo a taky by mě zajímalo jaké správné nastavení teda má bejt. Nějaká dobrá duše by sem mohla dát osvědčené nastavení. Taky to budu muset určitě časem řešit a nerad bych metodu pokus omyl a každý týden na geo..
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Geometrie
Příspěvek od Kůrkyn » 31.5.2012, čtv 08:34
AND1 píše:Nikdo mi nedovede poradit??Díky
na některém šroubu u spodního ramene bude excentr, najdi servis. kde Ti řeknou, že to jde nebo že jsou aspoň ochotní popřít svoje zažité polopravdy
Tanguero
Re: Geometrie
Příspěvek od Tanguero » 31.5.2012, čtv 08:53
Opět je na mě, abych to vyjasnil. Celé se to vzadu nastavuje otáčení šroubů na excentrických podložkách. Horní uložení těhlice se tímto posunuje dovnitř, nebo ven a tím se seřídí odklon kola. Doporučuju max ven, i tak mi to ukazuje že mám pořád kola malinko do A (jak přetížená tatra).
Až tohle budete mít, tak otáčením šroubu v dolním zadním uložení těhlice, seřídíte sbíhavost. Samozřejmě ji musíte seřizovat proti podélné ose vozidla, já požívám dlouhý a tlustý jekl, kterým si srovnám obě kola. Podle manuálu má být malinko do plusu.
Pozor na jednu věc, zadní šroub může být zarezlý v unibalu. pokud ho napřed nevyrazíte a nenamažete, ale začnete s ním hned točit, tak protočíte unibal a rozškubnete prachovku! A pak jste v p.i.č.i , protože náhradní unibal se nedělá.
AND1, chlape líná, tos nemohl v nedělu říct, když už jsme seřizovali tu sbíhavost vepředu? Myslel jsem, že ten servis s tím svým geniálním laserovým vynálezem ti zadek nastavil cajk.
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 31.5.2012, čtv 13:53
No to mě vůbec právě nenapadlo...až jsem se podíval doma na ty papíry s geo, tak jsem si toho všimnul, že tam mám špatné hodnoty...no prostě dement...
Re: Geometrie
Příspěvek od Kůrkyn » 31.5.2012, čtv 21:32
mě trvalo taky dost dlouho, než jsem našel servis, kterej umí geometrii bez výhrad. "zadek se neseřizuje" je běžná výmluva u aut s traverzou vzadu napříč:)
tonasumik
Re: Geometrie
Příspěvek od tonasumik » 4.6.2012, pon 12:52
To AND1 a kde nebo resp. u koho jsi na té geo byl? V Brně a Motortecu a nebo jinde po cestě?
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 5.6.2012, úte 07:16
No já jsem prvně byl v TRUCKMOTOR v Brně a potom v Kyjově. V Motortecu jsem ještě nebyl a ani se mi tam popravdě nechce...
Skippy
Re: Geometrie
Příspěvek od Skippy » 7.6.2012, čtv 10:57
Tak, posílám konečně ten můj scan geometrie...
Jak sem tak pročítal tak jde asi jen nastavit zbíhavost, co? Odklony a záklony nikoli. I když se podívám na levé zadní, taky tam byly špatné hodnoty a při druhém měření už to bylo v normě...
Potřebuju udělat něco s odklonem LP kola. Sjíždí mi to gumu, jak sem posílal ty fotky...
HonzaT
Re: Geometrie
Příspěvek od HonzaT » 7.6.2012, čtv 12:10
Tak na to koukám a řekl bych, že to máme stejně - resp. nastaveno opět podle stejných hodnot. Tudíž neexistují žádné "staré a nové hodnoty". Ty jsou od začátku pořád stejné. Řešil jsem to tady: viewtopic.php?f=43&t=10042&start=25
A jinak moje poslední nastavení - odpovídá tvému:
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 7.6.2012, čtv 20:06
Takže dnes jsem se zase nas...l... podíval jsem se na vzorek na předních kolech a vnitřní strana totálně ohoblované!!Čím to je? Velká sbíhavost předpokládám...
nebyl někdo na geo v motortecu??kolik si tam za to vezmou, nevite??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
