Šály po 200tkm (JTS)
Re: Šály po 200tkm (JTS)
Příspěvek od Kůrkyn » 19.6.2012, úte 09:41
v tom případě směřujme své dotazy na NASA :)
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2012, čtv 11:43
Tak pro info, ojniční ložiska jsou venku a jsou fest vydřený - bližší info dodám později, budou i foto.
Auto najeto 165tis, celou dobu Selenie 10W-40, cca 15tis km 10W-60... něco okolo 100tis km byl experiment s Castrolem, ale byl tam jenom pár km (ex. majitel)
Motor byl tichý a nic tomu nenasvědčovalo.
hno3
Příspěvek od hno3 » 13.7.2012, pát 15:28
z malýho škrábanečku se časem vyklube oloupaná kompozice-tj to šedivý a vlastně nejdůležitější na tom ložisku.. pokud to ale budeš řešin na motoru v autě je to jedno, on to stejně dodrbe ten bordel co se tam dostane až to bdue otevřený a bordel ze starýho oleje v kanálech (karbonový usazeniny..) :smt026
proto se na nový šály nedoporučuje šahat žádnejma měřidlama krom modelíny (plasticgauge..) :wink:
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od Petr147 » 19.7.2012, čtv 18:15
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 20.7.2012, pát 23:30
tak mě už pomůže max tak výbrus- http://www.youtube.com/watch?v=j7-p6dX4zSk&feature=plcp ,nejlépe to je slyšet 1:25-1:28 když padají otáčky...takove drrrrr
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 21.7.2012, sob 02:02
a jelikož ojniční ložiska se z počátku projevují při odlehčené deceleraci,což je případ na mém videu,tak mám nejspíš ty šály. V pondělí jde do servisu,jen mi řekly že kontrola šál bude drahá,protože musej rozebrat celej motor-tím se chci zeptat jde to vyndat i spodem že?když oko ojnice je vlastně rozpůlené na 1.6ts
Příspěvek od Petr147 » 21.7.2012, sob 07:14
Ano, cele se to dela spodem
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 21.7.2012, sob 14:14
Kolik taková sranda stojí??? :cry:
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Příspěvek od Petr147 » 21.7.2012, sob 14:45
internetová cena je cca 2500 dohromady... samo, že záleží, kdo si to kde a za kolik sežene :)
a plus práce - jde dolů výfuk, vana a pak tu psal Kůrkyn, že jdou vyšťouchnout ven :)
Příspěvek od Dallen » 21.7.2012, sob 15:43
Zpátky se to tam dává na sucho nebo se to naolejuje? :-D
Jinak ty hlavní ložiska vypadaj docela v pohodě, což?
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 21.7.2012, sob 21:09
no s prací...tipnul bych to asi tak do 6-10tisic?...Já když v servise řekl že chci kouknout na ojniční ložiska tak čuměli,tak se mechanik šel zeptat šéfa a on že jo,ale že to bude práce tři prd*le-sundat hlavu,vyndat písty:D...nic sem na to neřekl,nejsem mechanik,asi mě špatně pochopily,nevím,nebo nevěděli že to jde i spodem,protože kolik lidí mění ojniční ložiska že:D,takže v pondělí jdu na olej,takže je poučím,že to de spodem,ale mě už výměna asi nepomůže,když to nepatrně při deceleraci zaklepe-viz video
Příspěvek od Petr147 » 21.7.2012, sob 21:24
hlavně ti tam piští něco na rozvodech, to může být kde co... olej nech udělat, až půjdou ty šály ven... tolik to určitě nebude, když vemu práci, tak to máš tak za den hotové, jestli se pletu, tak mě někdo opravte...
se vykašli na tyhle experimenty se servisama, kde neví, co a jak... domluv si termín u Kůrkyna, nechci si to pořádně zkontrolovat, vyměnit ložiska, v nejhorším případě zgenerálkovat a nemusíš na ten motor dál sahat...
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 22.7.2012, ned 19:08
No ten servis je dobrej...neopravuje jen alfy...řeknu jim o spodku...každopádně to klepe při deceleraci za studená a dost blbě to jde zaslechnout....prostě to není tak hrozně...necoudi a olej nezere...ale generálka z toho asi bude....to se uvidí co řeknou oni. Rozebiraj tam motory každej den..dělali i veterany
Příspěvek od Petr147 » 22.7.2012, ned 19:45
ja taky poslouchal klepani pri skubnuti motorem a je to prdlej silentblok pod motorem :wink: ale klidně si tu generálku zaplať, budeš mít klid :D
Příspěvek od Kůrkyn » 22.7.2012, ned 21:30
Rumcajsek píše:No ten servis je dobrej...neopravuje jen alfy...řeknu jim o spodku...každopádně to klepe při deceleraci za studená a dost blbě to jde zaslechnout....prostě to není tak hrozně...necoudi a olej nezere...ale generálka z toho asi bude....to se uvidí co řeknou oni. Rozebiraj tam motory každej den..dělali i veterany
sundavat hlavu je úplně zbytečný, jde to krásně spodem a je to tak práce na půl dne i s mytím vany.
Příspěvek od Dallen » 22.7.2012, ned 21:59
Šály pořídím jen z origo servisu? Má cenu měnit i ty hlavní ložiska na klice?
Příspěvek od Kůrkyn » 23.7.2012, pon 06:07
nemusí být origo. Hlavní je potřeba zkontrolovat.
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 23.7.2012, pon 17:47
Nojo,asi si stejně udělám výlet za kůrkynem,bohužel největší překážka je,abych se nějak dostal domů:) respektivě když se na spodku najde něco horšího tak potěš alois.
AD Petr147:to klepání při deceleraci?
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2012, pon 19:03
jo, pri pohybu motoru se ozve kovove zaklepani... ale to chce poslechnout nekym, kdo se vyzna...
na tom videu ti neco pisti od rozvodu, nechapu, jak si z toho filtrujes nejake klepani...
hno3
Příspěvek od hno3 » 23.7.2012, pon 20:31
Rumcajsek píše:tak mě už pomůže max tak výbrus- http://www.youtube.com/watch?v=j7-p6dX4zSk&feature=plcp ,nejlépe to je slyšet 1:25-1:28 když padají otáčky...takove drrrrr
motor se točí normálně.. ve tvým případě byhc s ezaměřil nejdřív na stav kladek všech možnejch pohonů,protže mě na stiloušovi z kladek taky lezli zajímavý zvuky...
pak s emi zdá že ti lehce funí vejfuk..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 24.7.2012, úte 13:11
O vejfuku vim...kladka..no neco o rzvodech rikal servisak a to kovove klepani ktere flirtuju je při té deceleraci 1:20-25 to je krásně slyšet. Když se ohřeje,tak to nepíská. A dík za rady. Jinak sem to nepatrí,ale mám dotaz dá se nejak opravit vypadlá čudlík na ovladání okna?u spolujzdce me vypadl..nebo se urval,takže musim vyndat ten celej panel s tím čudlíkem?
Příspěvek od Dallen » 24.7.2012, úte 15:21
Zase takový problém to vyndat není když to drží na jednom šroubku :)
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 3.2.2013, ned 19:19
Kde ty šály berete? Nikde to nemuzu najit ...
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Dallen » 3.2.2013, ned 21:09
Original z fiatu
Příspěvek od Danni » 16.6.2013, ned 23:22
230tkm... saly som cakal ze budu v horsom stave ale saci kos nesklamal :D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
