Šály po 200tkm (JTS)
Re: Šály po 200tkm (JTS)
v tom případě směřujme své dotazy na NASA
Tak pro info, ojniční ložiska jsou venku a jsou fest vydřený - bližší info dodám později, budou i foto.
Auto najeto 165tis, celou dobu Selenie 10W-40, cca 15tis km 10W-60... něco okolo 100tis km byl experiment s Castrolem, ale byl tam jenom pár km (ex. majitel)
Motor byl tichý a nic tomu nenasvědčovalo.
z malýho škrábanečku se časem vyklube oloupaná kompozice-tj to šedivý a vlastně nejdůležitější na tom ložisku.. pokud to ale budeš řešin na motoru v autě je to jedno, on to stejně dodrbe ten bordel co se tam dostane až to bdue otevřený a bordel ze starýho oleje v kanálech (karbonový usazeniny..)
proto se na nový šály nedoporučuje šahat žádnejma měřidlama krom modelíny (plasticgauge..)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
tak mě už pomůže max tak výbrus- http://www.youtube.com/watch?v=j7-p6dX4zSk&feature=plcp ,nejlépe to je slyšet 1:25-1:28 když padají otáčky...takove drrrrr
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
a jelikož ojniční ložiska se z počátku projevují při odlehčené deceleraci,což je případ na mém videu,tak mám nejspíš ty šály. V pondělí jde do servisu,jen mi řekly že kontrola šál bude drahá,protože musej rozebrat celej motor-tím se chci zeptat jde to vyndat i spodem že?když oko ojnice je vlastně rozpůlené na 1.6ts
Ano, cele se to dela spodem
Kolik taková sranda stojí???
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
internetová cena je cca 2500 dohromady... samo, že záleží, kdo si to kde a za kolik sežene
a plus práce - jde dolů výfuk, vana a pak tu psal Kůrkyn, že jdou vyšťouchnout ven
Zpátky se to tam dává na sucho nebo se to naolejuje?
Jinak ty hlavní ložiska vypadaj docela v pohodě, což?
no s prací...tipnul bych to asi tak do 6-10tisic?...Já když v servise řekl že chci kouknout na ojniční ložiska tak čuměli,tak se mechanik šel zeptat šéfa a on že jo,ale že to bude práce tři prd*le-sundat hlavu,vyndat písty:D...nic sem na to neřekl,nejsem mechanik,asi mě špatně pochopily,nevím,nebo nevěděli že to jde i spodem,protože kolik lidí mění ojniční ložiska že:D,takže v pondělí jdu na olej,takže je poučím,že to de spodem,ale mě už výměna asi nepomůže,když to nepatrně při deceleraci zaklepe-viz video
hlavně ti tam piští něco na rozvodech, to může být kde co... olej nech udělat, až půjdou ty šály ven... tolik to určitě nebude, když vemu práci, tak to máš tak za den hotové, jestli se pletu, tak mě někdo opravte...
se vykašli na tyhle experimenty se servisama, kde neví, co a jak... domluv si termín u Kůrkyna, nechci si to pořádně zkontrolovat, vyměnit ložiska, v nejhorším případě zgenerálkovat a nemusíš na ten motor dál sahat...
No ten servis je dobrej...neopravuje jen alfy...řeknu jim o spodku...každopádně to klepe při deceleraci za studená a dost blbě to jde zaslechnout....prostě to není tak hrozně...necoudi a olej nezere...ale generálka z toho asi bude....to se uvidí co řeknou oni. Rozebiraj tam motory každej den..dělali i veterany
ja taky poslouchal klepani pri skubnuti motorem a je to prdlej silentblok pod motorem
ale klidně si tu generálku zaplať, budeš mít klid
sundavat hlavu je úplně zbytečný, jde to krásně spodem a je to tak práce na půl dne i s mytím vany.Rumcajsek píše:No ten servis je dobrej...neopravuje jen alfy...řeknu jim o spodku...každopádně to klepe při deceleraci za studená a dost blbě to jde zaslechnout....prostě to není tak hrozně...necoudi a olej nezere...ale generálka z toho asi bude....to se uvidí co řeknou oni. Rozebiraj tam motory každej den..dělali i veterany
Šály pořídím jen z origo servisu? Má cenu měnit i ty hlavní ložiska na klice?
nemusí být origo. Hlavní je potřeba zkontrolovat.
Nojo,asi si stejně udělám výlet za kůrkynem,bohužel největší překážka je,abych se nějak dostal domů:) respektivě když se na spodku najde něco horšího tak potěš alois.
AD Petr147:to klepání při deceleraci?
jo, pri pohybu motoru se ozve kovove zaklepani... ale to chce poslechnout nekym, kdo se vyzna...
na tom videu ti neco pisti od rozvodu, nechapu, jak si z toho filtrujes nejake klepani...
motor se točí normálně.. ve tvým případě byhc s ezaměřil nejdřív na stav kladek všech možnejch pohonů,protže mě na stiloušovi z kladek taky lezli zajímavý zvuky...Rumcajsek píše:tak mě už pomůže max tak výbrus- http://www.youtube.com/watch?v=j7-p6dX4zSk&feature=plcp ,nejlépe to je slyšet 1:25-1:28 když padají otáčky...takove drrrrr
pak s emi zdá že ti lehce funí vejfuk..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
O vejfuku vim...kladka..no neco o rzvodech rikal servisak a to kovove klepani ktere flirtuju je při té deceleraci 1:20-25 to je krásně slyšet. Když se ohřeje,tak to nepíská. A dík za rady. Jinak sem to nepatrí,ale mám dotaz dá se nejak opravit vypadlá čudlík na ovladání okna?u spolujzdce me vypadl..nebo se urval,takže musim vyndat ten celej panel s tím čudlíkem?
Zase takový problém to vyndat není když to drží na jednom šroubku
Kde ty šály berete? Nikde to nemuzu najit ...
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
230tkm... saly som cakal ze budu v horsom stave ale saci kos nesklamal
