Simulátor lamda sondy
Příspěvek od Petr147 » 10.7.2012, úte 15:09
Máte někdo zkušenosti se simulatorem zadní lamda sondy? našel jsem schemata s 555 a tváří se to jednoduše :) Byl mi nalezen přicpaný kat nějakým černým hnusem, takže buď koupím jinej kat nebo nechám udělat trubku, na to přední lambdy, místo zadní simulator a třeba to přidá nějaké poníky :)
Re: Simulátor lamda sondy
Příspěvek od Kůrkyn » 12.7.2012, čtv 09:04
Co za schémata, ukaž to:)
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2012, čtv 09:29
všechna schémata jsou si podobná, tady je jedno:
http://www.bobblick.com/techref/project ... o2sim.html
jen to chce pak doladit na osciloskopu
výrobní náklady jsou tak 50kč, ale prodávají se zkompletované za několik tisíc :)
ale dostal jsem nabídku na dobré katy, tak asi půjdu do katů, odpadne vyřizování STK :)
Příspěvek od Kůrkyn » 13.7.2012, pát 08:51
chtělo by to zkusit vyrobit, před stk by se to nastavilo na chudou směs, aby to prošlo a pak by to dalo zase zpátky :) Kdo to sletuje a poskytne referenční vůz?
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 7.3.2013, čtv 12:25
Postavit to není problém. Jestli chceš, můžu jeden udělat a poslat Ti to.
Ale jinak by se mi v aute nechtělo točit nějakým poťákem ... pokud nejde, aby to generovalo pořád konstantní hodnotu, chtělo by to aby ten simulátor měnil výstup sám, podle jiných signálů v autě (třeba -> v případě simulace lambda sondy za CATem by se jako zdroj signálu dal použít signál z lambdy před CATem. .... ?).
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2013, čtv 08:42
Signál ze sondy před katem asi použít nejde, protože z akatem by mělo být při správné funkci méně kyslíku, tudíž hodnota lambda vyšší. Ale zkusit to za katem nastavit na nějakou hodnotu podle diagnostiky a vidělo by se. Pokud by to fungovalo na pevné nastavení, tak by to bylo v pohodě. To chce odzkoušet.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 15.3.2013, pát 14:38
První pokusy budu dělat s napěťovou referencí.
Nicméně ten zdroj signálu jsem nemyslel tak, že by se to prostě na hulváta spojilo! Ale že ten simulátor by využíval signál z lambda sondy před katem a třeba by ho zeslabil/zpozdil/jinak upravil a poslal zpátky do vstupu ECU pro lambdu za katem.
Zkusím, uvidím, dám vědět .... alfaromeo1
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Kůrkyn » 20.3.2013, stř 09:21
jo takhle, to by asi šlo, to už jsou počítače, tomu nerozumim :)
Odesláno z mého stolního PC
Příspěvek od Petr147 » 20.3.2013, stř 09:38
Kůrkyn píše:Odesláno z mého stolního PC
:smt044
Příspěvek od Dallen » 20.3.2013, stř 10:17
Asi na to nacpal android a tapatalk :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 2.4.2013, úte 10:49
je nějaký pokrok ve vývoji emulátoru?
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 27.4.2013, sob 18:45
Dělám z AVRkama, takže kdyby bylo potřeba s tím dělat nějaký zhovadilosti, šel bych touhle cestou.
Ted v nedeli budu instalovat první verzi. Není to teda uplně simulátor, ale protože jednotka hlásí "signal high", napadlo mě vložit mezi lambda sondu a jednotku obyčejný odporový dělič.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
wejwy
Příspěvek od wejwy » 28.4.2013, ned 17:55
Ten poťák ve schematu vám nebude měnit chudou/bohatou směs, tim se mění jen frekvence překlápění. A ještě bych řekl, že tam bude větší napětí na výstupu, než by mělo být.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 28.4.2013, ned 22:06
wejwy píše:Ten poťák ve schematu vám nebude měnit chudou/bohatou směs, tim se mění jen frekvence překlápění. A ještě bych řekl, že tam bude větší napětí na výstupu, než by mělo být.
Simuloval jsem to v LT spicu a měnilo to střídu....
Zb.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
wejwy
Příspěvek od wejwy » 29.4.2013, pon 08:38
To je možný, že to bude měnit střídu, bych se musel kouknout do datascheetu k 555ce, už jsem s ní dlouho nic nedělal :-D
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 30.4.2013, úte 12:11
Jj ... střídu a tímpádem střední hodnotu napětí.
Jinak v neděli jsem si zkoušel hrát s tou lambdou. Připomínám, že moje Alfa hlásí problém s lambdou za katalyzátorem č.2 a to sice "Signal high". Měřil jsem, co leze z lambda sond (jak č. 1 tak č.2) a na dvojce jsem naměřil maximálně 0.4V, kdežto jednička měla až 0.7-8V. Taky jednička šla daleko rychleji nahoru (to napětí), takže moc nechápu, proč si ECU stěžuje na "signal high". Ledaže by měla invertující zesilovač a ty hlášky se vztahovaly až k tomu signálu, co leze z toho zesilovače.
Zkusím ty lambda sondy č. 1 a 2 prohodit .... zbych zjisitl, jestli je to KAT, nebo vadná lambda.
Jo a poslední poznatek ... vypadá to, že vyhřívání lambda sondy jede pořád. Při nenastartovaném motoru je tam asi 9V, s nastartovaným 13V. Laboroval jsem s tím dost dlouho (řekněme 15 min) a vyhřívání furt běželo ... takže případný simulátor by šel napájet odtud.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
wejwy
Příspěvek od wejwy » 30.4.2013, úte 15:11
To že to hlásí velký (silný) signál nic neznamená, nesmíš to brát tak doslova. Vpodstatě to může po všech překladech znamenat jen že je hodnota signálu mimo rozsah. Je to jen univerzální chyba.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 30.4.2013, úte 18:38
petr 147: na jakej motor to chceš páchat..jakou emisní normu plní origo stav motoru..
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2013, úte 19:23
tady to tema bylo založený v době, kdy jsem měl načatý katy a rozhodoval se, jestli tam dám trubku a nějak oblbnu lambdu nebo seženu jiný katy... no a dostal jsem se ke katum za fajn cenu, tak jsem je tam dal a už to není aktuální :) ale kdyby se to někomu povedlo, tak bych se určitě nebránil nahrazení za trubku a katy si nechal pro návštěvy technické :) je to 1.6 88kW ve 147
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 2.6.2013, ned 12:39
Prototyp je na svete....
Až dořeším vanu a šály, zkusím ho. Na jedné straně bude funkční lamda, pro srovnání...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 13.6.2013, čtv 08:30
Tak nic. Nejdřív jednotka hlásila "signal high", což šlo ješte poladit tím trimrem, ale ted se po pár kilometrech objeví "invalid signal". Takže jsem včera objednal novou lambda sondu ...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
