Světla pro denní svícení SDS
ryb
Re: Světla pro denní svícení SDS
Příspěvek od ryb » 15.7.2012, ned 19:07
Skippy, kam a jak jsi připojil ty diody? Máš fotky toho připojení?
155 1.8ST Sport
Skippy
Příspěvek od Skippy » 16.7.2012, pon 13:01
vrazit tam tak malý odpor do obvodu rovná se čistý skrat. A ke všemu zhučí jak papír v peci. Chtěl bych upravit ty moje, mají na sobě víc modulu a pěkně svítí akorát je tam teď nemůžu mít. Napadla mě pak ještě jedna věc, dát ten signál na ze zadních lamp ale to se mi zas nechce tahat přes celé auto. Nevíte někdo jestli v těch průchodkach není drátek pro zadní světla????
fotky mám ale nejde to z toho poznat. Normalně je přiletuj na drátky od světel, kde jsi napíchnul krabičku. Dostal jsi plánek zapojení, ne?
Laicky, blokove schéma by vypadalo asi tak, pojistková skříň, dioda, drátek pro AHD a žárovka. :D
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
petrovip
Příspěvek od petrovip » 25.7.2012, stř 10:14
Envel píše:A co tak koupit LED žárovky se kterýma to není nutné řešit, třeba:
http://aukro.cz/led-zarovka-t10-3x-smd- ... 73855.html
tiez by ma zaujimalo, ci toto funguje a ci sa vymeni len ziarovka, alebo to je len hlupa reklama... lebo ak si vsimnete na obrazkoch, tak svietia vlastne blinkre. Posielam aj link kde sa to kupuje
http://www.ebay.it/itm/LED-SMD-STANDLIC ... 19d1c3de32
www.dvdauto.sk
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 25.7.2012, stř 10:40
ja som tam kupil take fialovo duhove ziarovky a krasne mi to svieti ako dioda a na budikoch ziadna signalizacia ;-)
MichalP
Příspěvek od MichalP » 25.7.2012, stř 11:34
jurki888 píše:ja som tam kupil take fialovo duhove ziarovky a krasne mi to svieti ako dioda a na budikoch ziadna signalizacia ;-)
máš foto a odkaz kde případně pokoupit??? :smt024
Příspěvek od Adamsquare » 25.7.2012, stř 11:44
Dle fotek vidím vážný problém. Nepůjde vidět blinkr, protože tu ledkovou záři nepřesvítí, což mi přijde dost nebezpečný.
hanci
Příspěvek od hanci » 25.7.2012, stř 11:50
presne na to som myslel, jedine ze by si dal aj blinkre SMD zlte, ale vysledok si nedovolim odhadnut
inac kupit sa to da aj tu, konkretne tieto by nemali vyhadzovat hlasku http://www.led-diody.sk/t10-3smd-canbus/
a take nieco do hmloviek :D http://www.bi-xenony.sk/led-dioda-h1-68-smd/
petrovip
Příspěvek od petrovip » 25.7.2012, stř 12:07
Po vasich kratkych odbornych prispevkoch teda zhrniem:
- dava sa to teda určite do svetla s blinkrom, ja som ešte nemenil parkovaciu žiarovku, tak neviem či koncovka je dobrá. Zdá sa vám správna?
- pasuje to tam bez dodatočných úprav
- nevyhadzuje to po zapojení chybu na pristrojovke
Experti, kupte si to niekto a popíšte či ten blinker dostatočne bliká :-)
www.dvdauto.sk
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 25.7.2012, stř 12:11
kupil som to tu u nas v obchode mam este sadu v aute odfotim to uz ich mam skoro 2 roky a furt svietia qvazi ako xenon som spokojny max
ryb
Příspěvek od ryb » 25.7.2012, stř 12:22
V odkazu je, že je to vhodné pouze pro výstavní účely a není povoleno na silnicích. Asi opravdu ta svítivost bude s blinkry problém. Určitě to ale svítí pěkně.
155 1.8ST Sport
hanci
Příspěvek od hanci » 25.7.2012, stř 12:24
jurki: a ako to vyzera ked pustis blinker, presvieti ti to dostatocne? bolo by fajn ak by si nahral kratke video :)
ryb
Příspěvek od ryb » 25.7.2012, stř 12:29
Skippy - už je mi to jasné. Tak jak píšeš uzavírá se to přes kontakty na relátku. :smt021 Už jsem to zkoušel a funguje to tak jak píšeš. Teď to musím jen nějak "odborně" naistalovat. Jen mi vadí, že budu muset roztřihnout ten drátek, ale nedá se nic dělat. Dík
155 1.8ST Sport
petrovip
Příspěvek od petrovip » 25.7.2012, stř 12:32
ryb píše:V odkazu je, že je to vhodné pouze pro výstavní účely a není povoleno na silnicích. Asi opravdu ta svítivost bude s blinkry problém. Určitě to ale svítí pěkně.
Aha, teraz som si to všimol to upozornenie "Nur für Showzwecke geeignet. Nicht im Straßenverkehr zugelassen".
A ďalšie:
Passend für Alfa Romeo 159
Keine Fehlermeldung am Bordcomputer
Farbtemperatur 8000 Kelvin
Plug n' Play Montage
Es wird geliefert: 2 x SMD LED T10 W5W
Kua :-) ale fakt to dobre vyzerá... asi sa nechám nalomiť a kúpim to po dovolenke ked vystanú prachy :-) A budem mať denné svietenie vyriešené cez parkovačky.
www.dvdauto.sk
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 25.7.2012, stř 12:45
zajtra sa pokusim ist do garazi kedze pojdem na vybratie stychov z ruky a zaroven prestartovat alfu ;-)
ryb
Příspěvek od ryb » 25.7.2012, stř 13:05
To je pěkný, ale stejně to neřeší to, že ti bude svítit celá palubovka a hlavně zadní světla. Takže zase špatně. Bohužel
155 1.8ST Sport
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 25.7.2012, stř 13:54
takto to klobasit len aby tam boli diody :smt075
Skippy
Příspěvek od Skippy » 25.7.2012, stř 19:59
Je to focene v noci, proto taková záře, já měl v blinkrech diody kde bylo 33 tech SMD modulků a ten blinkr to krásně přesvítil. Teda pokud na tehle nejsou nějaké 3W smdečka. Tady jde hlavně o to aby nám to fungovalo s tím naším denním svicením. To že je to pro vystavní účely je jasné, nema to homologaci ale ty diodky tam musí být, s žlutou žárovkou to svítí uplně strašně když k tomu rozsvítíš xenon.
RYB: jedině rozstřihnout a vrazit diodu. Funguje to krásně, akorát sem ještě nepřišel na to jak regulovat tu svítivost. :-)
petrovip
Příspěvek od petrovip » 26.7.2012, čtv 08:19
Praktická skusenosť: Kupil som včera tie čo majú 3 smd, svietivosť 6000 K. Presne ako píše nado mnou, svieti to dobre len v noci. Cez den to neni ani vidiet. Ani o blinkre netreba mať strach, blinker ich v pohode presvieti. Další problem je, že ked ich tam dávate, ten otvor po žiarovke je dosť malý a musel som ich tam doslova natlačiť. Ked som ju chcel trochu pootočiť, nedajbože vytiahnuť, tak vam určite LEDka spadne do svetla a vyberanie je potom hotový pôrod. Neodrádzam od kúpy, ale dajte pozor hlavne na rozmer aby sa to tam vošlo a kupujte aby mala čo najviac LEDiek (SMD). No a také čo nevyhadzujú chybovú hlášku samozrejme.
Naposledy upravil(a) petrovip dne 26.7.2012, čtv 09:15, celkem upraveno 1 x.
www.dvdauto.sk
Příspěvek od Adamsquare » 26.7.2012, čtv 08:59
8000K není svítivost ale teplota barvy. 8000 už je hodně studená = modrá ledka. (originál xenon má jen 4300K, klasická bílá ledka cca 6000)
cuhan
Příspěvek od cuhan » 26.7.2012, čtv 09:09
Tak,tak a nejlepší svítivost má 4300k :smt023
Příspěvek od Adamsquare » 26.7.2012, čtv 09:28
A množství SMD ledek je taky blbost... Mají různou kvalitu, velikost a svítivost, takže není potřeba jich tam mít milion. :wink:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 26.7.2012, čtv 15:55
tak mam nafotene tie modte ziarovky len to musim niekomu poslat na mail lebo mi to sem nejde vlozit nechce sa mi to orezavat ;-)
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 7.8.2012, úte 20:17
aj ja som sa už pustil do led parkovačiek.. :)
časť stropného a špz už je v led...
By Mudr.Šarkan
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 8.8.2012, stř 07:54
jurki kludne posli orezat to nie je problem ani zmensit obrazok..
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.8.2012, stř 11:37
1kovi píše:aj ja som sa už pustil do led parkovačiek.. :)
A co si pouzil, ake ledky. Menil si len ziarovky.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 6 hostů
