Přídavný budík-turbo,olej
Zdravím lidi chci si trošku zkrášlit alfičku a dát si tam 2 budíky na přístrojovku jeden bude tlak turba a druhý teplota oleje motoru zajímá mě tedy kdo to kdy dělal a kam se popřípadě dávají čidla teplota oleje mi logicky říká že misto měrky nebo místo výpustu ale co ta turbína? jakákoliv rada mě zajímá děkuji předem.
									Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
- hadXR
Re: Přídavný budík-turbo,olej
Pokud příjdeš na způsob jak ty budíky, nějak vkusně a pokud možno s co nejmenší "destrukcí", zakomponovat do přístrojovky, tak se určitě nezapomeň pochlubit. Chtěl bych tlak a teplotu oleje, ale zatim mě nenapadlo kam je hezky umístit.
Se zapojenim bohužel neporadim, sám nevim.
- zde.
Na olej se podívej tady a turbo bude jednodušší, dal bych to někam na hadici. Pokud možno tak, aby jí to neomezilo životnost. Ale myslim když otevřeš kapotu a podíváš se, že na to příjdeš.
						- yan.ko
Pro tlak turba navrtej klapku, nebo saci svody.
co se oleje tyce, prohlidni vanu jestli tam neni nejaky zaslepeny vyvrt. Merka je moznost, jinak se da taky sehnat redukce pod filtr, ltere ma vystupy na cidla.
Alfa Romeo Perfection
Montáž je jednoduchá buď koupím uni držák což se mi moc nechce a nebo je dám místo kasliku pod radiem vyříznu si na míru kus abs plastu a díry drážkované aby budík držel a nebo plast bude silnějsí a vyříznu si ho tak aby byl jakoby do T a červik z druhe strany co se týče držení provrtám turch ten ohybný plast co drží kaslik a radio a zapuštěný nejlépe Zn nebo nerez inbus tam bude vkusný  to vše by se dalo obohatit karbonem ale to dělat nebudu protože a jelikož bych musel udělat i jiný veci což se mi nechce. spíš mě vrtá hlavou jak moc pracné bude zapojení no svody není to špatný nápad jen aby to čidlo vydrželo teploty
- d.k76
Cau,tady mas jednu z moznosti jak se to da udelat,takhle si to delal kamos
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 499&type=3
Alfa Romeo 145   1.4 TS  76 kw r.v.2000
Já mam čidla tlaku + teploty oleje zapojený místo těch imbus záslepek u výměníku (u TS, nevim jestli je má i JTD). A budíky jsem dal pod rádio.
A udělal jsem zelené podsvícení budíků, aby to ladilo s přístrojovkou...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
- hadXR
Flp: tohle umístění se samo vnucuje. Ale obávám se že je to dost mimo zorný pole.
Milano: to má styl
									Milano: to má styl
Není to úplně na očích no, ale nechtělo se mi vrtat do přístrojovky a na sloupku se mi to nelíbí. Navíc aspoň tolik neruší od sledování cesty, když jsou takhle schovaný...
									145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
