středový panel a vše kolem (demontáž atd. atd.)
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 18.9.2011, ned 18:32
Ako demontujem stredovy strieborny panel? (ten v strede palubnej dosky, ktory obkolesuje radio, budiky atd.)
Totizto, do mojho handsfree mi akosi prestala prudit "stava" a potreboval by som skontrolovat zapojenie kablov, ci je vsetko v poriadku.
Vdaka!
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Martas 01
Re: Stredny panel a Parrot CK3100
Příspěvek od Martas 01 » 18.9.2011, ned 20:26
Nekde na foru je navod i s fotkama co kde povolit tak hledej bohuzel nazev vlakna si nepamatuji.
EX: 2x 147 1,6 .
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 18.9.2011, ned 20:38
Skoda, ak by si niekto spomenul kde to tu je, tak nech mi hodi link, budem velmi povdacny. Mam trochu malo casu a vela roboty, a popravde sa mi hladat az tak nechce, kazdopadne, budem rad ak si to niekto nahodou pamata ;)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 18.9.2011, ned 21:05
jednoducho, musis vytiahnut tie dva fukare stredny mozes nechat, pod nimi su srouby po jednom na kazdej strane vytiahni ich nejakym hacikom vopchas ho do fukara a zahakni sa o koniec.
Dalej musis vybrat radio a tam su tiez po bokoch srouby.
No a dalej musis vybrat ten mensi panel kde je riadiaca paka ten nieje prisroubovany len ho musis tahat smerom dozadu jemne a do hora ... tam su potom dalsie dva srouby ,... to je cele
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 30.7.2012, pon 20:23
Lupe sa aj vam ten stredny cierny panel ako je opierka na ruku? Dalo by sa to potiahnut nejakou foliou? Uz my to raz robili na zaruku ale lupe sa to pocase aj tak dalej. Nieco ako tie 3m folie na carwrapping?D To sa da pouzit predpokladam aj v interieri.Mate niekdo skusenost alebo iny tip.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 30.7.2012, pon 21:53
myslis tam v zadu kde su fukare?mne sa to lupe tam asi to nastriekam po case
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 30.7.2012, pon 22:09
Hej prave tam, hlavne to vyzera tak blbo. Preto som myslel na nejaku foliu. Najhorsie to bolo ked som mal svetly interier a zacalo sa to supat a pod tym to bolo cierne :smt013 . No nieco musim urobit :-k
AR 159Sw, Q~tronic
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 31.7.2012, úte 07:27
To asi kazdemu aj mne to robi.. presne na hrane nad zadnymi strednymi vyduchmi. U mna to zatial nevyzera tragicky ale casom sa to bude musiet riesit urcite..
v.kocmanek
AR 159 demontáž středovaho panelu
Příspěvek od v.kocmanek » 7.7.2013, ned 20:48
Zdravím, pánové nemáte někdo zkušenost s demontáží středového panelu na 159???
Zajímá mě, jestli je jištěný nějakými šrouby, nebo je jen nacvaklej, popřípadě odkud začít demontovat?
Díky za Vaše odpovědi
Re: AR 159 demontáž středovaho panelu
Příspěvek od Franik » 7.7.2013, ned 21:00
jen jsem to hodil do hledej a hned výsledky a to o 159 nevím nic ani to tam nesleduju viz. třeba toto: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... io#p190951 :smt021
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 7.7.2013, ned 21:01
myslim ze tu je nekde navod ale nevim nazev diskuze on te nekdo casem navede pokud se nerozhodnes hledat sam.
EX: 2x 147 1,6 .
lubo
Příspěvek od lubo » 7.7.2013, ned 21:34
Ahoj tady je pár fotek třeba ti to pomuže.
v.kocmanek
Příspěvek od v.kocmanek » 7.7.2013, ned 21:37
Díky moc, to už nemohlo být líp znázorněný :)
Re: středový panel a vše kolem (demontáž atd. atd.)
Příspěvek od Kubas » 7.7.2013, ned 21:45
sloučil jsem to se starším vláknem (Franíku díky....)
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 15.8.2013, čtv 12:34
Ahojte, chtěl bych se zeptat zda někdo nevíte, kde by se dal sehnat středový panel do 159? Pátrám po tom marně už několikátý den a nic :roll:
Alfa 159 SW 1.9 110kw
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.8.2013, čtv 12:42
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Diamond
Příspěvek od Diamond » 15.8.2013, čtv 12:59
Nebo Allegro.pl :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Talianskevrakovisko
Příspěvek od Talianskevrakovisko » 17.8.2013, sob 23:47
Ja mám taky stredový panel aj origo v karbóne ;)
smigis
Příspěvek od smigis » 28.12.2013, sob 23:47
Zdravim. Cim vytahujete radio? Skousel sem tam dat dve zelezny tycky ale s radiem nejde ani hnout. Mam radio s GPS. Nevite kde by se nato dalo sehnat nejaky naradi?
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 3.5.2014, sob 13:29
smigis
ja som pouzil tieto. ale ja som mal radio bez NAVI. ale asi by to malo byt to iste.
http://www.tme.eu/sk/details/klucz-65.2 ... 4carmedia/#
a ked nie tak treba naist podla znacky radia a vybrat stadeto ten spravny
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... _order=ASC
vela stastia pri demontovani. sredovy panel bola pre mna krizovka :D
smigis
Příspěvek od smigis » 3.5.2014, sob 15:01
Uz sem to vyresil zavizovou tyci a vse slo jako po masle :-)
