středový panel a vše kolem (demontáž atd. atd.)
Ako demontujem stredovy strieborny panel? (ten v strede palubnej dosky, ktory obkolesuje radio, budiky atd.)
Totizto, do mojho handsfree mi akosi prestala prudit "stava" a potreboval by som skontrolovat zapojenie kablov, ci je vsetko v poriadku.
Vdaka!
Vdaka!
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Re: Stredny panel a Parrot CK3100
Nekde na foru je navod i s fotkama co kde povolit tak hledej bohuzel nazev vlakna si nepamatuji.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Skoda, ak by si niekto spomenul kde to tu je, tak nech mi hodi link, budem velmi povdacny. Mam trochu malo casu a vela roboty, a popravde sa mi hladat az tak nechce, kazdopadne, budem rad ak si to niekto nahodou pamata ;)
jednoducho, musis vytiahnut tie dva fukare stredny mozes nechat, pod nimi su srouby po jednom na kazdej strane vytiahni ich nejakym hacikom vopchas ho do fukara a zahakni sa o koniec.
Dalej musis vybrat radio a tam su tiez po bokoch srouby.
No a dalej musis vybrat ten mensi panel kde je riadiaca paka ten nieje prisroubovany len ho musis tahat smerom dozadu jemne a do hora ... tam su potom dalsie dva srouby ,... to je cele
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Lupe sa aj vam ten stredny cierny panel ako je opierka na ruku? Dalo by sa to potiahnut nejakou foliou? Uz my to raz robili na zaruku ale lupe sa to pocase aj tak dalej. Nieco ako tie 3m folie na carwrapping?D To sa da pouzit predpokladam aj v interieri.Mate niekdo skusenost alebo iny tip.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
myslis tam v zadu kde su fukare?mne sa to lupe tam asi to nastriekam po case
Hej prave tam, hlavne to vyzera tak blbo. Preto som myslel na nejaku foliu. Najhorsie to bolo ked som mal svetly interier a zacalo sa to supat a pod tym to bolo cierne
. No nieco musim urobit
AR 159Sw, Q~tronic
To asi kazdemu aj mne to robi.. presne na hrane nad zadnymi strednymi vyduchmi. U mna to zatial nevyzera tragicky ale casom sa to bude musiet riesit urcite..
- v.kocmanek
AR 159 demontáž středovaho panelu
Zdravím, pánové nemáte někdo zkušenost s demontáží středového panelu na 159???
Zajímá mě, jestli je jištěný nějakými šrouby, nebo je jen nacvaklej, popřípadě odkud začít demontovat?
Díky za Vaše odpovědi
Re: AR 159 demontáž středovaho panelu
jen jsem to hodil do hledej a hned výsledky a to o 159 nevím nic ani to tam nesleduju viz. třeba toto: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... io#p190951
myslim ze tu je nekde navod ale nevim nazev diskuze on te nekdo casem navede pokud se nerozhodnes hledat sam.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Ahoj tady je pár fotek třeba ti to pomuže.
- v.kocmanek
Díky moc, to už nemohlo být líp znázorněný
Re: středový panel a vše kolem (demontáž atd. atd.)
sloučil jsem to se starším vláknem (Franíku díky....)
Ahojte, chtěl bych se zeptat zda někdo nevíte, kde by se dal sehnat středový panel do 159? Pátrám po tom marně už několikátý den a nic
Alfa 159 SW 1.9 110kw
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Diamond
Nebo Allegro.pl
EX: Škoda 110R(1980)
Talianskevrakovisko
Ja mám taky stredový panel aj origo v karbóne ;)
Zdravim. Cim vytahujete radio? Skousel sem tam dat dve zelezny tycky ale s radiem nejde ani hnout. Mam radio s GPS. Nevite kde by se nato dalo sehnat nejaky naradi?
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
smigis
ja som pouzil tieto. ale ja som mal radio bez NAVI. ale asi by to malo byt to iste.
http://www.tme.eu/sk/details/klucz-65.2 ... 4carmedia/#
a ked nie tak treba naist podla znacky radia a vybrat stadeto ten spravny
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... _order=ASC
vela stastia pri demontovani. sredovy panel bola pre mna krizovka
Uz sem to vyresil zavizovou tyci a vse slo jako po masle :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
