Světla pro denní svícení SDS
Re: Světla pro denní svícení SDS
no ledky su smd a vsetko si to navrhujem sam ...
ziarovka von a led dnu + zataz aby nahlasilo chybu...
vecer dam aj dake foto....
uz mam : spz,vo dverach na spodku,strop ale zatial len tie bodove...
Este ma caka aj kufor.. to uz budem kimplet....
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
do kufra musis dat aj malu ziarovecku inak ti po chvile vypne mne nepomohla zataz
dakujem skúsim a aku zátaž si dával?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
no neviem presne komos to tam letoval;-) ale hovoril ze teraz to je skoro v skrate hrialo sa to jak hovado a nic;-) tak som za tu diodu dal tu malu ziarovecku z budikov he a stropne mi trosku ostava svietit tak tlie ale tam som nic nedaval myslim odpor
tak se ho pořádně poptej co tam dal a jak to zapojil...
mám v plánu tam dát odpor 150 ohm a 10W ale ten je trošku větších rozměrů tak nevím kde ho narvat
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
mala prerabka na diodove svetlo ;-)
- xjohny
Nevylámal sis ty plastový držáčky během demontáže? Jsou křehký štrůdl.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
tie som odbrusil aby sa tam mestili diody a potom som cele svetlo stiahol skpaskamy
- xjohny
Já mám spíš na mysli ty zobáčky co drží celý světlo na platě nad kufrem. Když jsem to vyndaval, tak se rozpadaly jedna báseň
Druhá věc co mě pěkně štvala je délka přívodního kabelu, ono by to auto strašně prodražilo, kdyby to udělali o 5cm delší
tie su v poho sice mi chvilu trvalo kym som na to prisiel ze to treba potlacit ;-)
vyzera to celkom slusne..
dobra praca..
dik uz ma srali tie ziarovky ;-)
Caute, mate niekto skusenosti s týmto LED, malo by to ist do smerovky, ale ako to bude svietit v noci...
http://www.ledxenony.sk/products/al1156 ... menitelna/
AR 159, 2,4jtdm, DPF-off, EGR-off, Sarkan MP3- on
- Žížal
Zkousel jsem podobnou LEDkovou zarovku a nic moc - jednak ve svetle blbe vypada, jednak strasne zalezi jak ji otocis. Strcis ji do lampy, sviti luxusne, o kousek se pootoci a sviti na nic. Jestli je to jeste verze "denni sviceni a blinkr v jednom" tak je to pakarna - kdyz blikas tak v pauze se rozsviti bila a strida se s oranzovou - v noci celkem OK ale pres den to neni skoro videt
Ale muze to byt jinak podle vyrobce. Za tu cenu bych nahradil mlhovky a hotovo.
BTWtenhle tyden jsem videl Cromu, co mela denni sviceni v mlhovkach, bohuzel jsem na to nemel cas kouknout poradne ale vypadalo to origo a Croma by mohla rozmerove sedet s 159. Nedela nekdo u Fiatu a nevi jestli to jde?
O tom, že by měla Croma denní svícení nevím. Nemá to jak předfl., tak ani po fl. Croma má vepředu pouze mlhovky. Možná to má nějak dobastlený. každopádně mě to zajímá taky.
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
Pekne videjko
avsak chcel by som este vidiet ako v tom vidiet smerovku.
Inak dobra hudba
Inak dobra hudba
To by som chcel vedieť aj ja! A nehlási táto žiarovka chybu na palubovke?gurke píše:Caute, mate niekto skusenosti s týmto LED, malo by to ist do smerovky, ale ako to bude svietit v noci...
podla mna ti slabo svieti a malo by sa to stisit ked zapnes svetla inak ta budu buzerovat ze su to parkovacky a este ktomu ti urcite svieti aj zadok ja to mam spravene tak ze ked nastartujem tak sa rosvietia hmlovky a ked zapnem svetla tak sa hmlovky vypnu cize mam nastavene na auto a krasne to zapina same pridem do garazi a vypne hmlovky a zapne svetla
A ako si to spravil, montoval? Ale s hmlovkami sa nemoze jazdit! Vymenil si ziarovku alebo ako?
Ja by som si chcel objednat tieto ale neviem ci budu hlasit chybu a ako to bude fungovat! Dakto skusenosti?Caute, mate niekto skusenosti s týmto LED, malo by to ist do smerovky, ale ako to bude svietit v noci...
moze napr 2 octavia tiez svieti hmlovkamy a cely grup podatatne je aby nesvietil zadok a parkovacky ;-)inak niekedy hodim foto ako som daval diody do bocnych smeroviek je to celkom v poho;-)
- xjohny
Octavia mlhovkami rozhodně nesvítí
v tom světlometu jsou tuším 2 žárovky s jiným rozptylem světla. Denní svícení totiž musí svítit v kuželu dopředu, mlhovky svítí spíš dolu na silnici.
Presne tak, su tam 2 ziarovky. Na sluzobnej fabii to mame tak isto. A u nas je aj zakazane svietit hmlovkami, pokial nie je znizena viditelnost. Je za to pokuta tusim 30€.
Tak to vyzerá sú tam 2 žiarovky a nesvieti to hmlovkamy!
Naposledy upravil(a) lac007 dne 24.10.2012, stř 21:19, celkem upraveno 1 x.
pozrite si starsiu nie facelift !!!!!! myslim ze aj na 5golfe sa to da prikodovat aby svietili hmlovky a vobec je mi to jedno policajti ma nedrbu je to jednoduche len par prepojov v pojistkovej skrini v motorovom priestore ked ma aj zastavia tak im to ukazem ked nastartujem rosvietia sa jak mile zapnem parkovacky tak sa vypnu proste chcem mat vsetko origo a nie kadejake cinske svetla
