Klimatizace a vše kolem
hafanek
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od hafanek » 24.8.2012, pát 18:51
skrz kastlik.O vikendu jsem na to koukal.Odsroubujes jeden sroubek a vyndas cast kastliku nad tim USB konektroem.A pak povolis jeden sroubek s matkovou hlavou a odklopis takovy cerny pouzdro a v tom je ten filtr.
Prace na 3minuty
JP159
Příspěvek od JP159 » 25.8.2012, sob 00:30
:D :smt056 =D>
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
AND1
Příspěvek od AND1 » 28.8.2012, úte 12:00
Potvrzuji:-)práce na 3min. dělal jsem to o víkendu a ten starý filtr vypadal docela zajímavě :shock: jediná věc, které jsem se musel zasmát bylo to, že přítulka se mi snažila pomoct a když jsem si byl pro ,,ořech" potřebné velikosti, tak než jsem se vrátil, tak to zkoušela a spadl ji tam druhý ořech... :-D co už...
Envel
Příspěvek od Envel » 28.8.2012, úte 12:45
Kam? :oops: :-D
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
AND1
Příspěvek od AND1 » 28.8.2012, úte 14:17
:-D samozřejmě někam do přístrojovky pod filtr :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.8.2012, úte 15:41
Jo to jsou ti správní pomocníci :-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.8.2012, úte 17:11
No já bych z toho tak vysmátej nebyl.
Nejsem si 100% jistej ale nevím jestli tam není zrovna ventilátor.
Jinak jízda s chrastítí palubkou žádná slast určitě není a rozebrat kus palubky nějaký čas taky zabere.
Dej vědět jak jsi to vytáhl.
Mimochodem někdo tady tvrdil že je to za tři minuty?
Vím že budu hnusne,j ale za tři minuty ti tam spadly akorát dva ořechy - dobrá práce :smt044
Napadá mě, zkus ohebnou tyčku s magnetem na konci, aby jsi to nemusel rozdělávat.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 28.8.2012, úte 19:19
Když něco spadne jakoby "pod filtr" tak se vpodstatě nic neděje. Sundá se pouze spodní plast přichycený dvouma šroubama, nic tam není, nemůže to nic poškodit. Taky s tím mám určitou zkušenost :-D
AR 159 SW 1,9JTDm
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.8.2012, stř 10:55
wenca tiez pomahala priatelka?! :smt040
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 30.8.2012, čtv 21:04
Kwaso - no comment :smt040
Jinak dnes jsem byl na doporučení v klima servisu v budějovicích v dopravním podniku a jsem nadšen!!! po telefonu jsem pánovi zmiňoval problémy, domluvili jsme se na kontrolu hned na druhý den ráno. Když jsem se ptal na cenu, zmiňoval ať kontrolu neřeším, že se následně domluvíme až po kontrole. S autem jsem přijel, pán si ho odvezl (jediné mínus, že jsem na auto neviděl), po cca. 10minutách přišel s tím, ať se jdu podívat. Měl jsem úniky přes ventil "u mlhovky". Následná otázka opravy hned/objednání, samozřejme jsem to chtěl udělat hned a za hodinu a půl jsem měl auto hotové. A cena - výměna těsnění, vakuování a doplnění chladiva + oleje + UV = 898Kč!!! byl jsem v šoku, krásné rychlé jednání a velice příjemná cena. Doufám, že vše bude ok, zatím jsem s tím ujel cca. 100km, tak uvidíme. Každopáně únik 350g za cca. 5měsíců si myslím, že odpovídá této netěsnosti a doufám, že v tom nic jiného nebude. Pán kontroloval i kompresor a vše je prý OK.
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Dallen » 30.8.2012, čtv 21:12
Jj je fajn narazit na poctivé lidi. Ten kroužek stojí asi pět korun a výměna pokud to je na dostupném místě tak je to v pohodě.
Já měnil na prostup do kabiny a to muselo jít sání domů. Ale jinak Marek ze Squadry: Doplnění, nalezení netěsnosti, vypuštění, dopočení co vyměnit, (pak já oprava) a on zase naplnění, výměna sušiče=500kč.
:smt041
AND1
Příspěvek od AND1 » 30.8.2012, čtv 21:24
mcernoch píše:No já bych z toho tak vysmátej nebyl.
Ořech tam spadl jeden a práce je opravdu, jak se tady zmiňuje na 3min... samozřejmě je to cifra udaná obrazně a má to mít smysl takový, že ostatní mají pochopit, že to není nic složitého a opravdu je to během chvíle vyměněno, ať už je jsou to 3min nebo 10min, takže i méně zdatní jedinci by to měli zvládnout. :wink:
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 31.8.2012, pát 09:48
Dallen - po zkušenosti ze 2 servisů v Prachaticích, kde mi řekli, že je to práce k vzteku a zabývat se tím nebudou (z čehož jsem byl opravdu v šoku), jsem opravdu rád, že to mám hotové.
AR 159 SW 1,9JTDm
ssvd
Příspěvek od ssvd » 1.11.2012, čtv 11:08
Už jsme to tady jednou řešili, nepřišel jste už někdo na to čím je to že se občas (mě to udělalo dnes podruhé běhěm jednoho roku) nezapne displej klimatizace? Ten problém tady mělo víc lidí tak mě jen zajímá jestli už někdo neví čím to je.
Zatim vždy stačilo to chcípnout nechat to cca 5 min bez kliče odpočívat a zas to šlo ale kdysi jsem se ptal v autorizáku na cenu toho displeje a samozřejmě mi řekli že se to musi vyměnit celý a ta cena byla hrozná...
AR 159 SW 1.9 JTDm
MichalP
Příspěvek od MichalP » 4.12.2012, úte 17:33
Může mi někdo oradit jak se zapne FULL AUTO na klima???Nevim jak na to,jde mi AUTO ale víc nevim jak.Mám klima poi faceliftu jestli to pomůže,díky za radu alfaromeo1
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 4.12.2012, úte 17:40
Tak po FL bohužel nevím.Před FL stačí stiknout tlačítko AUTO a hned na displeji naskočí FULL AUTO
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Balanta
Příspěvek od Balanta » 6.1.2013, ned 21:58
Potřebuji poradit nefouka mi vzduch s větraku na středu palubovky na celni sklo směr ke spolujezdci. Kolečko na regulaci je volné. Stalo se to už někomu?
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Balanta
Příspěvek od Balanta » 7.1.2013, pon 09:52
to co je označeno nefouká, nějaká rada prosím :wink:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.1.2013, pon 12:08
Rozebrat a zkontrolovat :-D
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Balanta
Příspěvek od Balanta » 7.1.2013, pon 12:43
xjohny píše:Rozebrat a zkontrolovat :-D
To je jisté ze rozebrat, ale jak na to :(
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.1.2013, pon 14:32
Návod v eLearnu
Balanta
Příspěvek od Balanta » 7.1.2013, pon 15:08
Super dik za pomoc v alfě chcou za opravu a výměnu 2500kc
Balanta
Příspěvek od Balanta » 10.1.2013, čtv 18:08
vyřešeno už fouká :smt033
Příspěvek od cendler » 10.1.2013, čtv 19:42
co tam bylo, že by listí?
Balanta
Příspěvek od Balanta » 10.1.2013, čtv 21:22
Vypadle pruzinky a ulomeny kousek plastu :???:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
