Klimatizace a vše kolem
Re: Klimatizace a vše kolem
skrz kastlik.O vikendu jsem na to koukal.Odsroubujes jeden sroubek a vyndas cast kastliku nad tim USB konektroem.A pak povolis jeden sroubek s matkovou hlavou a odklopis takovy cerny pouzdro a v tom je ten filtr.
Prace na 3minuty
Prace na 3minuty
Potvrzuji:-)práce na 3min. dělal jsem to o víkendu a ten starý filtr vypadal docela zajímavě
jediná věc, které jsem se musel zasmát bylo to, že přítulka se mi snažila pomoct a když jsem si byl pro ,,ořech" potřebné velikosti, tak než jsem se vrátil, tak to zkoušela a spadl ji tam druhý ořech...
co už...
Kam?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Maxa
Jo to jsou ti správní pomocníci
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- mcernoch
No já bych z toho tak vysmátej nebyl.
Nejsem si 100% jistej ale nevím jestli tam není zrovna ventilátor.
Jinak jízda s chrastítí palubkou žádná slast určitě není a rozebrat kus palubky nějaký čas taky zabere.
Dej vědět jak jsi to vytáhl.
Mimochodem někdo tady tvrdil že je to za tři minuty?
Vím že budu hnusne,j ale za tři minuty ti tam spadly akorát dva ořechy - dobrá práce
Napadá mě, zkus ohebnou tyčku s magnetem na konci, aby jsi to nemusel rozdělávat.
- wenca89
Když něco spadne jakoby "pod filtr" tak se vpodstatě nic neděje. Sundá se pouze spodní plast přichycený dvouma šroubama, nic tam není, nemůže to nic poškodit. Taky s tím mám určitou zkušenost
AR 159 SW 1,9JTDm
wenca tiez pomahala priatelka?!
- wenca89
Kwaso - no comment
Jinak dnes jsem byl na doporučení v klima servisu v budějovicích v dopravním podniku a jsem nadšen!!! po telefonu jsem pánovi zmiňoval problémy, domluvili jsme se na kontrolu hned na druhý den ráno. Když jsem se ptal na cenu, zmiňoval ať kontrolu neřeším, že se následně domluvíme až po kontrole. S autem jsem přijel, pán si ho odvezl (jediné mínus, že jsem na auto neviděl), po cca. 10minutách přišel s tím, ať se jdu podívat. Měl jsem úniky přes ventil "u mlhovky". Následná otázka opravy hned/objednání, samozřejme jsem to chtěl udělat hned a za hodinu a půl jsem měl auto hotové. A cena - výměna těsnění, vakuování a doplnění chladiva + oleje + UV = 898Kč!!! byl jsem v šoku, krásné rychlé jednání a velice příjemná cena. Doufám, že vše bude ok, zatím jsem s tím ujel cca. 100km, tak uvidíme. Každopáně únik 350g za cca. 5měsíců si myslím, že odpovídá této netěsnosti a doufám, že v tom nic jiného nebude. Pán kontroloval i kompresor a vše je prý OK.
AR 159 SW 1,9JTDm
Jj je fajn narazit na poctivé lidi. Ten kroužek stojí asi pět korun a výměna pokud to je na dostupném místě tak je to v pohodě.
Já měnil na prostup do kabiny a to muselo jít sání domů. Ale jinak Marek ze Squadry: Doplnění, nalezení netěsnosti, vypuštění, dopočení co vyměnit, (pak já oprava) a on zase naplnění, výměna sušiče=500kč.
Ořech tam spadl jeden a práce je opravdu, jak se tady zmiňuje na 3min... samozřejmě je to cifra udaná obrazně a má to mít smysl takový, že ostatní mají pochopit, že to není nic složitého a opravdu je to během chvíle vyměněno, ať už je jsou to 3min nebo 10min, takže i méně zdatní jedinci by to měli zvládnout.mcernoch píše:No já bych z toho tak vysmátej nebyl.
- wenca89
Dallen - po zkušenosti ze 2 servisů v Prachaticích, kde mi řekli, že je to práce k vzteku a zabývat se tím nebudou (z čehož jsem byl opravdu v šoku), jsem opravdu rád, že to mám hotové.
AR 159 SW 1,9JTDm
Už jsme to tady jednou řešili, nepřišel jste už někdo na to čím je to že se občas (mě to udělalo dnes podruhé běhěm jednoho roku) nezapne displej klimatizace? Ten problém tady mělo víc lidí tak mě jen zajímá jestli už někdo neví čím to je.
Zatim vždy stačilo to chcípnout nechat to cca 5 min bez kliče odpočívat a zas to šlo ale kdysi jsem se ptal v autorizáku na cenu toho displeje a samozřejmě mi řekli že se to musi vyměnit celý a ta cena byla hrozná...
AR 159 SW 1.9 JTDm
- MichalP
Může mi někdo oradit jak se zapne FULL AUTO na klima???Nevim jak na to,jde mi AUTO ale víc nevim jak.Mám klima poi faceliftu jestli to pomůže,díky za radu
Tak po FL bohužel nevím.Před FL stačí stiknout tlačítko AUTO a hned na displeji naskočí FULL AUTO
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Balanta
Potřebuji poradit nefouka mi vzduch s větraku na středu palubovky na celni sklo směr ke spolujezdci. Kolečko na regulaci je volné. Stalo se to už někomu?
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- Balanta
to co je označeno nefouká, nějaká rada prosím
- xjohny
Rozebrat a zkontrolovat
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- Balanta
To je jisté ze rozebrat, ale jak na toxjohny píše:Rozebrat a zkontrolovat
- xjohny
Návod v eLearnu
- Balanta
Super dik za pomoc v alfě chcou za opravu a výměnu 2500kc
co tam bylo, že by listí?
- Balanta
Vypadle pruzinky a ulomeny kousek plastu
