ložisko kompresoru klimatizace
kejml
Příspěvek od kejml » 8.10.2008, stř 11:44
Loučí se se mnou ložisko kompresoru klimatizace. Potřebuji někoho, kdo ho dokáže vyměnit.
Kompresor přivezu, pošlu...
Je to JTD 85 kW, ložisko je tam (snad) dvouřadé 52x35, šířka 12.
Díky za každou radu!
Že by Kleo?
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopic.php?t=1745
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 8.10.2008, stř 14:17
Já jsem řešil stejnej problém na fiatu a pomohli mi zde. Levně, rychle a zdá se, že bez problémů. Za ložisko, čištění, plnění a novej řemen jsem platil 3000 Kč. Jinak u té mařky byl problém s tím, že ložisko je dost nedostatkové zboží. Pokud to stihneš vybastlit ven do víkendu a dáš to Coyotovi, tak ti to tam asi můžu příští týden hodit a pak nějak doručit zpět. Do Prahy pojedu nejpozději o víkendu 25.10.
http://www.autoklimabrno.cz/index.htm
kejml
DĚKUJI!
Příspěvek od kejml » 16.10.2008, čtv 15:18
Problém je vyřešen. Chci poděkovat (chronologicky):
autoservisu u Kameníků, že závadu diagnostikovali a kompresor demontovali
Coyotovi, že kompresor odvezl do Brna
Kleofášovi, že zařídil rychlou opravu
Jirkovi Heřmanovi (má HTP a nechodí sem :) ), že kompresor odvezl do Prahy
a opět Kameníkům, že to nainstalovali zpět.
UF!
edit: Kameníci po dobu opravy instalovali krátký řemen z auta bez klimatizace a mohl jsem jezdit dál.
Naposledy upravil(a) kejml dne 16.10.2008, čtv 17:01, celkem upraveno 1 x.
0.125 carburatore
Radim
Re: DĚKUJI!
Příspěvek od Radim » 16.10.2008, čtv 15:26
to jsou služby :D a na mý masse nikdo nemá čas :(
Příspěvek od coyote » 16.10.2008, čtv 16:35
:oops: se musím červenat. :) Ale kompresor jsem vezl jen na půl cesty.
Jak se to ložisko projevovalo?
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 16.10.2008, čtv 20:17
Nejvíc díků si zaslouží kluk s HTP. Se divím, že to auto vůbec zvládlo kopce na D1, když mělo naloženej celej kompresor :)
Mimochodem Kejmle, kolik máš najeto? Ten chlap pyskoval, že italský ložiska nic nevydrží, tak jsem mu říkal, že je to z osm let starýho auta a tvářil se docela překvapeně :)
kejml
Příspěvek od kejml » 16.10.2008, čtv 20:48
Najeto aktuálně 110tkm. Je to tutovka, pokud nevodmotali kilo už v Turíně ;)
Auto je 2003 a kompresor je Denso. Na ložisku je, myslím, Niechi, nebo tak nějak...
0.125 carburatore
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 18.10.2008, sob 13:03
kejml píše:Najeto aktuálně 110tkm. Je to tutovka, pokud nevodmotali kilo už v Turíně ;)
Aha, tak to jsem ti trochu přidal. No co, aspoň teď může přemýšlet, proč jsou alfy takový držáky.
Příspěvek od coyote » 18.10.2008, sob 13:31
Kejml: Prosím co ti to ložisko dělalo? Mám pocit, že se už taky asi ozývá...
kejml
Příspěvek od kejml » 19.10.2008, ned 12:45
Zastudena, při venkovní teplotě cca 15st. a méně, se ozývalo cinkání na volnoběh. Zhruba prvních 30-60 vteřin, pak to ztichlo. A jen volnoběh, nebo otáčky mírně nad něj. Zvuk jako rolnička, nebo tak nějak.
Každopádně skvělá závada na diagnostiku. Přijšdeš do servisu a je to v pořádku. A v létě bylo to v pořádku furt...
0.125 carburatore
Příspěvek od coyote » 21.10.2008, úte 06:36
Hmmm, tak jsem asi další pacient, dělá mi to přesně totéž... :roll:
kejml
Re: ložisko kompresoru klimatizace
Příspěvek od kejml » 15.5.2009, pát 08:49
Po výměně ložiska to cinkalo furt dál... Ale závada vyřešena. Vyhodil jsem pár tisíc do kanálu díky skvělé diagnostice problému... Spoje na trubkách budou určitě po rozebrání skvěle těsnit...
Cinkání způsobovala napínací kladka plochého (klínového) řemene. Stačilo vyčistit a namazat.
0.125 carburatore
Příspěvek od tuta146 » 14.11.2009, sob 12:38
Tak začínám tušit co mě asi čeká :???: Zatím se ten zvuk ozval jenom jednou přesně jak popisuješ a docela mě to vyplašilo :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 14.11.2009, sob 19:32
Ložisko umíme vyměnit, stačí kompresor poslat poštou.
mino182
Příspěvek od mino182 » 7.10.2012, ned 13:17
Ahojte, nemáte prosím niekto kód toho NACHI ložiska? Ďakujem.
Giulietta 1.4 TB 88kW
Příspěvek od Kůrkyn » 9.10.2012, úte 23:20
do kterýho kompresoru?
mino182
Příspěvek od mino182 » 10.10.2012, stř 16:04
Ten isty, co spominal kejml. Stilo 1.9 JTD 85kW, Myslim, ze je to Denso.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 8.9.2014, pon 12:05
vieme cisla loziska (lozisk) do kompresoru 60816191.? dik :)
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 11.12.2016, ned 11:52
Stejnej dotaz jako kolega nademnou.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Petr147 » 11.12.2016, ned 15:10
podle kodu kompresoru... na 156 2.4 JTDm bylo tady to http://www.schiessl.cz/stranka-denso-7sbu16c-200 jinak to najdeš na štítku kompresoru
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 11.12.2016, ned 17:47
Super,díky moc.
AR 156 SW,2,4 MJet
