ložisko kompresoru klimatizace
- kejml
Loučí se se mnou ložisko kompresoru klimatizace. Potřebuji někoho, kdo ho dokáže vyměnit.
Kompresor přivezu, pošlu...
Je to JTD 85 kW, ložisko je tam (snad) dvouřadé 52x35, šířka 12.
Díky za každou radu!
Že by Kleo?
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopic.php?t=1745
Že by Kleo?
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Já jsem řešil stejnej problém na fiatu a pomohli mi zde. Levně, rychle a zdá se, že bez problémů. Za ložisko, čištění, plnění a novej řemen jsem platil 3000 Kč. Jinak u té mařky byl problém s tím, že ložisko je dost nedostatkové zboží. Pokud to stihneš vybastlit ven do víkendu a dáš to Coyotovi, tak ti to tam asi můžu příští týden hodit a pak nějak doručit zpět. Do Prahy pojedu nejpozději o víkendu 25.10.
http://www.autoklimabrno.cz/index.htm
- kejml
DĚKUJI!
Problém je vyřešen. Chci poděkovat (chronologicky):
autoservisu u Kameníků, že závadu diagnostikovali a kompresor demontovali
Coyotovi, že kompresor odvezl do Brna
Kleofášovi, že zařídil rychlou opravu
Jirkovi Heřmanovi (má HTP a nechodí sem
), že kompresor odvezl do Prahy
a opět Kameníkům, že to nainstalovali zpět.
UF!
edit: Kameníci po dobu opravy instalovali krátký řemen z auta bez klimatizace a mohl jsem jezdit dál.
UF!
Naposledy upravil(a) kejml dne 16.10.2008, čtv 17:01, celkem upraveno 1 x.
0.125 carburatore
Re: DĚKUJI!
to jsou služby
a na mý masse nikdo nemá čas
Nejvíc díků si zaslouží kluk s HTP. Se divím, že to auto vůbec zvládlo kopce na D1, když mělo naloženej celej kompresor
Mimochodem Kejmle, kolik máš najeto? Ten chlap pyskoval, že italský ložiska nic nevydrží, tak jsem mu říkal, že je to z osm let starýho auta a tvářil se docela překvapeně
Aha, tak to jsem ti trochu přidal. No co, aspoň teď může přemýšlet, proč jsou alfy takový držáky.kejml píše:Najeto aktuálně 110tkm. Je to tutovka, pokud nevodmotali kilo už v Turíně ;)
Auto je 2003 a kompresor je Denso. Na ložisku je, myslím, Niechi, nebo tak nějak...
- kejml
Zastudena, při venkovní teplotě cca 15st. a méně, se ozývalo cinkání na volnoběh. Zhruba prvních 30-60 vteřin, pak to ztichlo. A jen volnoběh, nebo otáčky mírně nad něj. Zvuk jako rolnička, nebo tak nějak.
Každopádně skvělá závada na diagnostiku. Přijšdeš do servisu a je to v pořádku. A v létě bylo to v pořádku furt...
0.125 carburatore
- kejml
Re: ložisko kompresoru klimatizace
Po výměně ložiska to cinkalo furt dál... Ale závada vyřešena. Vyhodil jsem pár tisíc do kanálu díky skvělé diagnostice problému... Spoje na trubkách budou určitě po rozebrání skvěle těsnit...
Cinkání způsobovala napínací kladka plochého (klínového) řemene. Stačilo vyčistit a namazat.
0.125 carburatore
Tak začínám tušit co mě asi čeká
Zatím se ten zvuk ozval jenom jednou přesně jak popisuješ a docela mě to vyplašilo
Ahojte, nemáte prosím niekto kód toho NACHI ložiska? Ďakujem.
Giulietta 1.4 TB 88kW
do kterýho kompresoru?
Ten isty, co spominal kejml. Stilo 1.9 JTD 85kW, Myslim, ze je to Denso.
vieme cisla loziska (lozisk) do kompresoru 60816191.? dik
podle kodu kompresoru... na 156 2.4 JTDm bylo tady to http://www.schiessl.cz/stranka-denso-7sbu16c-200 jinak to najdeš na štítku kompresoru
