kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.10.2012, pát 17:09
Kwaso: Kdyby šli ty Tomasony do světa,tak bych možná uvažoval,ale uvidím,mám v plánu vyleštit ty moje 17" a možná u nich zůstanu.Ale ty Tomasony mi furt leží v hlavě :D
Cendler: Tak u mě to bude jen decentní chip,žádný kopanec a hlavně mám stejnou spojku jako 110kw,takže rezerva tam je velká :wink:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.10.2012, pát 17:54
Tak oni urcite pojdu do sveta :-D co sa tyka chipu myslim ze som ti to uz pisal. Mal som od sarkana a odisla mi spojka. Po vymene som to radsej vratil naspat nehovorim vsak ze to bolo sposobene vyhradne chipom. Ale urcite jej pomohol ku koncu. Kazdopadne ty mas rezervu a pokial by si si dal chip tak na cca 110kW +/- tak by to malo byt OK. A turbo mas ake tiez ako na nasich 110kW?
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.10.2012, pát 18:39
No co jsem s klukama probíral tak by to pak mělo mít cca 100-105kw,víc tam hnát určitě nebudem.Spojka,dvoumota je stejná,turbo máte u 110kw podle Eperu jiný
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.10.2012, pát 21:42
chipu by som sa nebal ked sa vies spravat k autu tak neni problem mam uz 4 auto a neni problem
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.10.2012, pát 22:44
Tak urcite ja len hovorim ze ja som mal tu smolu ze spojka uz bola pravdepodobne chytena a ten chip jej pomohol a po vymene som to dal na povodne hodnoty. Kazdy nech vyskusa a urobi ako uzna za vhodne. Hlavne nech nam tie krasky alfaromeo1 dobre jazdia :smt023
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.10.2012, sob 10:59
jurki888: Jsem stejného názoru,felda taky nebyla zrovna série :wink:
migo
Příspěvek od migo » 20.10.2012, sob 21:06
ahojte ...mam AR 159 1,9 85 kW ...nastartuje vzdy na prvy krat, no niekedy dlhsie toci a vtedy sa objavi hlaska " EXCESSIVE RADIATOR FLUID TEMPERATURE, STOP AND TURN OFF ENGINE " ... je jedno ci je motor uz zohriaty, alebo nie ...mali ste niekto podobny problem s obdobnou hlaskou ? ...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
ssvd
Příspěvek od ssvd » 20.10.2012, sob 21:57
Napada me cidlo teploty chlad. kapaliny ale nesetkal sem se s tim.
AR 159 SW 1.9 JTDm
acmilan
Příspěvek od acmilan » 20.10.2012, sob 22:35
Mas tam dostatok kapaliny aby bol okruh plny?
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.10.2012, sob 22:59
Obcas mi zasvieti tato kontrolka.Nezebi ma to trapilo ale sem tam a vzdy zadne lave dvere.Asi nejaky kontakt vo dverach? Kde ho presne hladat?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
migo
Příspěvek od migo » 20.10.2012, sob 23:15
acmilan píše:Mas tam dostatok kapaliny aby bol okruh plny?
chladiaca kvapalina tak tristvrte nadrzky .
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 20.10.2012, sob 23:23
migo píše:
Za celou dobu, co mám auto se mi tohle už taky párkrát stalo.. Držíš tlačítko startu - normálně jsi zvyklý, že prakticky hned naskočí, ale v tomhle případě to škytne, jako když se jí nechce, vyskočí hláška a naskočí až pak. Řekl bych, že se to děje bez ohledu na počasí a situaci. Ale za celou dobu to "na funkci nemělo vliv", takže jsem to neřešil.. Jak by řekl Cendler: "A jinak to jezdí normálně? Tak to neřeš..!" :-D :-D
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 20.10.2012, sob 23:32
A jinak jak se tu rozebírá to chipování.. Musím taky přispět svou troškou do mlýna.
V každém případě věc názoru a každého z nás, co si s autem dělá. Ale osobně jsem na Alfinu tak hajsavej, že bych nenechal nikoho tam "něco" nahrát jen tak, i kdyby to bylo stokrát vyzkoušený. Tím chci říct, že bych nešel do chipu bez brzdy, čí nějakého oblbováku v podobě powerboxů atd.. Přece jen je každej motor jinej (i když je papírově stejnej) a dle mého názoru by měl tento zásah být šitý na míru a ne nějaký rádoby univerzál. Doktor mě přece taky nejdřív vyšetří, na základě toho stanoví diagnózu a něco předepíše.. Takže good luck!
P.S. Taky se jí chystám chipnout, ale půjde na brzdu a ke klukům z Dieselpoweru (po poradě - jak jinak - s Cendou je to pro mě jediné možné řešení, když už chci řešit takovýhle zásah)
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 21.10.2012, ned 00:38
HonzaT: Vsak kluci z ecuscan nebo Sarkan ti taky nejdriv udelaji zaznam behem jizdy a podle toho ti udelaji chip a ne zadny univerzal jako radoby chiptuneri ;-) Ja to probral s klukama z ecuscan a rikali ze vse vyzkousi a podle toho postavi chip ;-)
migo
Příspěvek od migo » 21.10.2012, ned 01:16
HonzaT: tak to hej " jinak to jezdi normalne" a ten chip by som na tvojom mieste tiez neriesil...mam teraz alfinku o 44kW slabsiu " taky to jezdi v pohode" ten vykonovy rozdiel tam citit je, no na pocudovanie to ide velmi slusne :) najviac mi chyba ten zvuk 5 valca ;( ...no jak si pisal- hlavne "at to jezdi normalne " :smt023
Příspěvek od cendler » 21.10.2012, ned 10:22
HonzaT píše:
migo píše:
Dík :hotovej
xjohny
Příspěvek od xjohny » 21.10.2012, ned 11:19
migo píše:ahojte ...mam AR 159 1,9 85 kW ...nastartuje vzdy na prvy krat, no niekedy dlhsie toci a vtedy sa objavi hlaska " EXCESSIVE RADIATOR FLUID TEMPERATURE, STOP AND TURN OFF ENGINE " ... je jedno ci je motor uz zohriaty, alebo nie ...mali ste niekto podobny problem s obdobnou hlaskou ? ...
Mně to taky 2x za rok tohle zařve, když se třeba motoru nepodaří naskočit a "vrátí" se ke startování.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 21.10.2012, ned 11:27
kejzi1: Nevím, jsem sice v téhle oblasti laik, ale poměrně hodně jsem si sbíral informace a názory některých lidí, abych si vytvořil ten svůj. Ale chip vnímám jako jakousi alchymii a jako jediná možnost, jak zjistit, jestli to nové nastavení je ok je ihned vidět, co to auto dělá. A to prostě jinde než na válcích nezjistí nikdo. Přece to nebude dělat tak, že s každým nastavením to jde projet.. Nevím, jak jsem řekl - jsem zvědavý na vaše zkušenosti s tím, ale pro mě osobně je i tenhle styl nedůvěryhodnej.
migo: Já si na 110kw na jednu stranu nemůžu stěžovat. Jede krásně a na naše silnice dostatečně (málokdo se chytá - to už musí bejt, aby ti zatopil - já bydlím ve Vimperku na Šumavě, kde je to samá zatáčka - ráj pro Alfinky :) ) Ale jak se říká - s jídlem roste chuť. A pokud by skutečně z toho motru šlo dostat o nějakýcn 25-30 koní navíc, tak pak by to jelo dost podobně, jako 2.4 (ta má totiž o 100kg víc a ty vykompenzují ten rodíl v koních). A zvuk pětiválu bych si nahrál od Cendlera a pouštěl z rádia :hotovej
Cendler: Nemáš vůbec zač! Jen cituji legendární výroky.. :smt040
ssvd
Příspěvek od ssvd » 21.10.2012, ned 11:56
migo: a co při tom dělá budík co ukazuje teplotu vody? Mě se kdysi párkrát stalo že jsem přišel k uplně studenymu autu (i motoru) a jen sem vložil "šém" :D tak mi budik ukazal že teplota chladící kapaliny je někde kolem 120° a myslim že to vyhodilo takovouhle nějakou hlašku, pak taky nešlo nastartovat a musel jsem zmačknout znova start stop a pak to šlo normálně. Ale už minimálně rok se mi to nestalo, proběhla totiž výměna čidla teploty vody...
Hláška to byla vtipná když auto celou noc stálo a ráno při -5°C když jsem chtěl startovat tak psalo že se vaří voda :D stalo se to všehovšudy 2x.
AR 159 SW 1.9 JTDm
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 21.10.2012, ned 14:16
HonzaT píše:A jinak jak se tu rozebírá to chipování.. Musím taky přispět svou troškou do mlýna.
mne povedal peto ze za ten origo soft co tam bol sa mozu hambit nezmyselne hodnoty a podobne vsetko to preratal a spotreba sla hned dolu a to mam chip max mam uz 4 auta chipnute a ked bude dalsie ide zas to sa neda porovnat zo seriou
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 21.10.2012, ned 14:19
HonzaT píše:kejzi1: Nevím, jsem sice v téhle oblasti laik, ale poměrně hodně jsem si sbíral informace a názory některých lidí, abych si vytvořil ten svůj. Ale chip vnímám jako jakousi alchymii a jako jediná možnost, jak zjistit, jestli to nové nastavení je ok je ihned vidět, co to auto dělá. A to prostě jinde než na válcích nezjistí nikdo. Přece to nebude dělat tak, že s každým nastavením to jde projet.. Nevím, jak jsem řekl - jsem zvědavý na vaše zkušenosti s tím, ale pro mě osobně je i tenhle styl nedůvěryhodnej.
brzdu som nepotreboval vzdy sme to s petom naladili tak aby netriasol zotrvak a aby nedymilo a bol som max spokojny tak ci tak ked nemas na brzde super chladenie tak neodmeras nic
migo
Příspěvek od migo » 21.10.2012, ned 18:19
ssvd : tak budik ukazuje normal, pred nastartovanim je dole na tych 50 a pocas jazdy vystupi na tych 90 a drzi ...nie viac ani menej ...dnes rano som isiel nastartovat v pohode chytilo, presiel som asi 500m, zastavil som na benzinke a chytilo az na 4 krat ...na chvilu sa objavila hlaska "anti pollution filter clogged " a sucasne aj nastartovalo... :( uz som myslel, ze nenastartujem ...zaujimave , ze teraz si startuje v pohode :roll: ...no nic zajtra zajdem do servisu, snad zistia pricinu :smt023
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 21.10.2012, ned 19:31
To migo: Ahoj, ta hláška jak píšeš: EXCESSIVE RADIATOR FLUID TEMPERATURE, STOP AND TURN OFF ENGINE mi minulý rok v zimě také vyskočila a auto jsem jednou nastartoval, jindy ne :-( třeba až na 6. pokus. Jeden alfista mi poradil, ať očistím kontakty na baterce a kostru (od baterky). Všechno jsem to očistil a, světe div se, od té doby klid (klepu na dřevo :-) ) Možná to není tvůj případ, ale za pokus to myslím stojí. Petr
migo
Příspěvek od migo » 21.10.2012, ned 19:50
dik, urcite to vyskusam :smt023
ssvd
Příspěvek od ssvd » 21.10.2012, ned 20:16
Ta druha hláška ale ukazuje na ucpané DPF takže příčina bude nejspíš jasná...
AR 159 SW 1.9 JTDm
