Cendler: Tak u mě to bude jen decentní chip,žádný kopanec a hlavně mám stejnou spojku jako 110kw,takže rezerva tam je velká
Kwaso: Kdyby šli ty Tomasony do světa,tak bych možná uvažoval,ale uvidím,mám v plánu vyleštit ty moje 17" a možná u nich zůstanu.Ale ty Tomasony mi furt leží v hlavě
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Tak oni urcite pojdu do sveta
co sa tyka chipu myslim ze som ti to uz pisal. Mal som od sarkana a odisla mi spojka. Po vymene som to radsej vratil naspat nehovorim vsak ze to bolo sposobene vyhradne chipom. Ale urcite jej pomohol ku koncu. Kazdopadne ty mas rezervu a pokial by si si dal chip tak na cca 110kW +/- tak by to malo byt OK. A turbo mas ake tiez ako na nasich 110kW?
No co jsem s klukama probíral tak by to pak mělo mít cca 100-105kw,víc tam hnát určitě nebudem.Spojka,dvoumota je stejná,turbo máte u 110kw podle Eperu jiný
chipu by som sa nebal ked sa vies spravat k autu tak neni problem mam uz 4 auto a neni problem
Tak urcite ja len hovorim ze ja som mal tu smolu ze spojka uz bola pravdepodobne chytena a ten chip jej pomohol a po vymene som to dal na povodne hodnoty. Kazdy nech vyskusa a urobi ako uzna za vhodne. Hlavne nech nam tie krasky
dobre jazdia
jurki888: Jsem stejného názoru,felda taky nebyla zrovna série
ahojte ...mam AR 159 1,9 85 kW ...nastartuje vzdy na prvy krat, no niekedy dlhsie toci a vtedy sa objavi hlaska " EXCESSIVE RADIATOR FLUID TEMPERATURE, STOP AND TURN OFF ENGINE " ... je jedno ci je motor uz zohriaty, alebo nie ...mali ste niekto podobny problem s obdobnou hlaskou ? ...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Napada me cidlo teploty chlad. kapaliny ale nesetkal sem se s tim.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Mas tam dostatok kapaliny aby bol okruh plny?
Obcas mi zasvieti tato kontrolka.Nezebi ma to trapilo ale sem tam a vzdy zadne lave dvere.Asi nejaky kontakt vo dverach? Kde ho presne hladat?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
chladiaca kvapalina tak tristvrte nadrzky .acmilan píše:Mas tam dostatok kapaliny aby bol okruh plny?
- HonzaT
Za celou dobu, co mám auto se mi tohle už taky párkrát stalo.. Držíš tlačítko startu - normálně jsi zvyklý, že prakticky hned naskočí, ale v tomhle případě to škytne, jako když se jí nechce, vyskočí hláška a naskočí až pak. Řekl bych, že se to děje bez ohledu na počasí a situaci. Ale za celou dobu to "na funkci nemělo vliv", takže jsem to neřešil.. Jak by řekl Cendler: "A jinak to jezdí normálně? Tak to neřeš..!"migo píše:chladiaca kvapalina tak tristvrte nadrzky .acmilan píše:Mas tam dostatok kapaliny aby bol okruh plny?
- HonzaT
A jinak jak se tu rozebírá to chipování.. Musím taky přispět svou troškou do mlýna.
V každém případě věc názoru a každého z nás, co si s autem dělá. Ale osobně jsem na Alfinu tak hajsavej, že bych nenechal nikoho tam "něco" nahrát jen tak, i kdyby to bylo stokrát vyzkoušený. Tím chci říct, že bych nešel do chipu bez brzdy, čí nějakého oblbováku v podobě powerboxů atd.. Přece jen je každej motor jinej (i když je papírově stejnej) a dle mého názoru by měl tento zásah být šitý na míru a ne nějaký rádoby univerzál. Doktor mě přece taky nejdřív vyšetří, na základě toho stanoví diagnózu a něco předepíše.. Takže good luck!
P.S. Taky se jí chystám chipnout, ale půjde na brzdu a ke klukům z Dieselpoweru (po poradě - jak jinak - s Cendou je to pro mě jediné možné řešení, když už chci řešit takovýhle zásah)
HonzaT: Vsak kluci z ecuscan nebo Sarkan ti taky nejdriv udelaji zaznam behem jizdy a podle toho ti udelaji chip a ne zadny univerzal jako radoby chiptuneri ;-) Ja to probral s klukama z ecuscan a rikali ze vse vyzkousi a podle toho postavi chip ;-)
HonzaT: tak to hej " jinak to jezdi normalne" a ten chip by som na tvojom mieste tiez neriesil...mam teraz alfinku o 44kW slabsiu " taky to jezdi v pohode" ten vykonovy rozdiel tam citit je, no na pocudovanie to ide velmi slusne
najviac mi chyba ten zvuk 5 valca ;( ...no jak si pisal- hlavne "at to jezdi normalne "
DíkHonzaT píše:Za celou dobu, co mám auto se mi tohle už taky párkrát stalo.. Držíš tlačítko startu - normálně jsi zvyklý, že prakticky hned naskočí, ale v tomhle případě to škytne, jako když se jí nechce, vyskočí hláška a naskočí až pak. Řekl bych, že se to děje bez ohledu na počasí a situaci. Ale za celou dobu to "na funkci nemělo vliv", takže jsem to neřešil.. Jak by řekl Cendler: "A jinak to jezdí normálně? Tak to neřeš..!"migo píše:chladiaca kvapalina tak tristvrte nadrzky .acmilan píše:Mas tam dostatok kapaliny aby bol okruh plny?![]()
- xjohny
Mně to taky 2x za rok tohle zařve, když se třeba motoru nepodaří naskočit a "vrátí" se ke startování.migo píše:ahojte ...mam AR 159 1,9 85 kW ...nastartuje vzdy na prvy krat, no niekedy dlhsie toci a vtedy sa objavi hlaska " EXCESSIVE RADIATOR FLUID TEMPERATURE, STOP AND TURN OFF ENGINE " ... je jedno ci je motor uz zohriaty, alebo nie ...mali ste niekto podobny problem s obdobnou hlaskou ? ...
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- HonzaT
kejzi1: Nevím, jsem sice v téhle oblasti laik, ale poměrně hodně jsem si sbíral informace a názory některých lidí, abych si vytvořil ten svůj. Ale chip vnímám jako jakousi alchymii a jako jediná možnost, jak zjistit, jestli to nové nastavení je ok je ihned vidět, co to auto dělá. A to prostě jinde než na válcích nezjistí nikdo. Přece to nebude dělat tak, že s každým nastavením to jde projet.. Nevím, jak jsem řekl - jsem zvědavý na vaše zkušenosti s tím, ale pro mě osobně je i tenhle styl nedůvěryhodnej.
migo: Já si na 110kw na jednu stranu nemůžu stěžovat. Jede krásně a na naše silnice dostatečně (málokdo se chytá - to už musí bejt, aby ti zatopil - já bydlím ve Vimperku na Šumavě, kde je to samá zatáčka - ráj pro Alfinky
) Ale jak se říká - s jídlem roste chuť. A pokud by skutečně z toho motru šlo dostat o nějakýcn 25-30 koní navíc, tak pak by to jelo dost podobně, jako 2.4 (ta má totiž o 100kg víc a ty vykompenzují ten rodíl v koních). A zvuk pětiválu bych si nahrál od Cendlera a pouštěl z rádia
Cendler: Nemáš vůbec zač! Jen cituji legendární výroky..
migo: a co při tom dělá budík co ukazuje teplotu vody? Mě se kdysi párkrát stalo že jsem přišel k uplně studenymu autu (i motoru) a jen sem vložil "šém"
tak mi budik ukazal že teplota chladící kapaliny je někde kolem 120° a myslim že to vyhodilo takovouhle nějakou hlašku, pak taky nešlo nastartovat a musel jsem zmačknout znova start stop a pak to šlo normálně. Ale už minimálně rok se mi to nestalo, proběhla totiž výměna čidla teploty vody...
Hláška to byla vtipná když auto celou noc stálo a ráno při -5°C když jsem chtěl startovat tak psalo že se vaří voda
stalo se to všehovšudy 2x.
AR 159 SW 1.9 JTDm
mne povedal peto ze za ten origo soft co tam bol sa mozu hambit nezmyselne hodnoty a podobne vsetko to preratal a spotreba sla hned dolu a to mam chip max mam uz 4 auta chipnute a ked bude dalsie ide zas to sa neda porovnat zo seriouHonzaT píše:A jinak jak se tu rozebírá to chipování.. Musím taky přispět svou troškou do mlýna.
brzdu som nepotreboval vzdy sme to s petom naladili tak aby netriasol zotrvak a aby nedymilo a bol som max spokojny tak ci tak ked nemas na brzde super chladenie tak neodmeras nicHonzaT píše:kejzi1: Nevím, jsem sice v téhle oblasti laik, ale poměrně hodně jsem si sbíral informace a názory některých lidí, abych si vytvořil ten svůj. Ale chip vnímám jako jakousi alchymii a jako jediná možnost, jak zjistit, jestli to nové nastavení je ok je ihned vidět, co to auto dělá. A to prostě jinde než na válcích nezjistí nikdo. Přece to nebude dělat tak, že s každým nastavením to jde projet.. Nevím, jak jsem řekl - jsem zvědavý na vaše zkušenosti s tím, ale pro mě osobně je i tenhle styl nedůvěryhodnej.
migo: Já si na 110kw na jednu stranu nemůžu stěžovat. Jede krásně a na naše silnice dostatečně (málokdo se chytá - to už musí bejt, aby ti zatopil - já bydlím ve Vimperku na Šumavě, kde je to samá zatáčka - ráj pro Alfinky) Ale jak se říká - s jídlem roste chuť. A pokud by skutečně z toho motru šlo dostat o nějakýcn 25-30 koní navíc, tak pak by to jelo dost podobně, jako 2.4 (ta má totiž o 100kg víc a ty vykompenzují ten rodíl v koních). A zvuk pětiválu bych si nahrál od Cendlera a pouštěl z rádia
ssvd : tak budik ukazuje normal, pred nastartovanim je dole na tych 50 a pocas jazdy vystupi na tych 90 a drzi ...nie viac ani menej ...dnes rano som isiel nastartovat v pohode chytilo, presiel som asi 500m, zastavil som na benzinke a chytilo az na 4 krat ...na chvilu sa objavila hlaska "anti pollution filter clogged " a sucasne aj nastartovalo...
uz som myslel, ze nenastartujem ...zaujimave , ze teraz si startuje v pohode
...no nic zajtra zajdem do servisu, snad zistia pricinu
- PETR159159
To migo: Ahoj, ta hláška jak píšeš: EXCESSIVE RADIATOR FLUID TEMPERATURE, STOP AND TURN OFF ENGINE mi minulý rok v zimě také vyskočila a auto jsem jednou nastartoval, jindy ne :-( třeba až na 6. pokus. Jeden alfista mi poradil, ať očistím kontakty na baterce a kostru (od baterky). Všechno jsem to očistil a, světe div se, od té doby klid (klepu na dřevo :-) ) Možná to není tvůj případ, ale za pokus to myslím stojí. Petr
dik, urcite to vyskusam
Ta druha hláška ale ukazuje na ucpané DPF takže příčina bude nejspíš jasná...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
