Kola GTV
Pivrnec911
Kola GTV
Příspěvek od Pivrnec911 » 26.10.2012, pát 13:46
Ahoj,
nevíte někdo jaké ET mají 17kolé baroka co se dávali na GTV??? Zítra jedu pro OZ Mito a ty mají ET31,tak aby mi to nelezlo:-). Dík Venca
Lucky
Re: Kola GTV
Příspěvek od Lucky » 26.10.2012, pát 14:10
V techničáku mám pro GTV: 7,5J x 17 ET 30.5 takže ET 31 by mělo být v pohodě...
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
Ex-Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Pivrnec911
Re: Kola GTV
Příspěvek od Pivrnec911 » 26.10.2012, pát 14:22
Lucky píše:V techničáku mám pro GTV: 7,5J x 17 ET 30.5 takže ET 31 by mělo být v pohodě...
Super dík,tohle jsou 8x17 ET 31. Dík
Lucky
Re: Kola GTV
Příspěvek od Lucky » 26.10.2012, pát 15:04
Vypadají pěkně, taky mám OZ (Racing F1- 18")
Mydrett
Re: Kola GTV
Příspěvek od Mydrett » 26.10.2012, pát 20:32
pak nahoď fotky jak to vypadá ;)
Pivrnec911
Re: Kola GTV
Příspěvek od Pivrnec911 » 26.10.2012, pát 21:30
Mydrett píše:pak nahoď fotky jak to vypadá ;)
Az to nekdy zase zprovoznimee...:-). Motor už mám..
Mydrett
Re: Kola GTV
Příspěvek od Mydrett » 27.10.2012, sob 17:35
tak na jaře vyjede ne? :supz:
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 28.7.2013, ned 10:48
Ahoj. Nevite prosim jake ET maji 17' baroka a takova ta typicka s hodne paprsky a vystupky mezi nimi co se davala na gt? Diky.
Alfa Romeo Spider 2.0 TS
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 28.7.2013, ned 16:52
A jeste prosim jedna vec. Jak velkou mate mezeru a pri jakem ET mezi vnitrnim lemem disku a ramenem zadni napravy? Diky
Re: Kola GTV
Příspěvek od crashta » 28.7.2013, ned 22:50
to je spravna otázka, bo tam to vždy jako první dre.... Muzu ti zkouknout nejaky svoje kola, ale to az pristi vikend a taky pokud si vzpomenu (za coz nerucim)...
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 29.7.2013, pon 10:14
Takže předpokládám, že tam moc místa není :D
Kdybys mi na to kouknul, bych byl rád, díky.
Já jsem Spidera koupil na 17' barokách a bylo to v pohodě. Ale byla na černo, což se mi nelíbilo, takže jsem koupil ta kola z GT (už jsem na nich Spider viděl) a teď když je třeba velký hrbol nebo je kolo v ostře projeté zatáčce více zatížené, tak to drhne. A co jsem koukal, tak je tam mezi vnitřním límcem a ramenem sakra málo místa, takže se tomu moc nedivím. Ale pokud vím, tak by Baroka a ta GT kola měla mít ET stejné, nebo dokonce ta z GT o pět menší ne? Tak jsem se vyděsil, jestli nemám něco špatně na podvozku. :shock:
.myc155
Re: Kola GTV
Příspěvek od .myc155 » 29.7.2013, pon 10:51
ET vyjadruje vzdalenost dosedaci plochy od stredu rafku, ne od jeho okraje.
na tom bych to asi postavil...
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 29.7.2013, pon 11:24
To ano, ale tak nějak bych čekal, že to bude mít vliv i na vzdálenost od vnitřního límce. :-)
Re: Kola GTV
Příspěvek od crashta » 29.7.2013, pon 12:36
Hawke píše:...tak by Baroka a ta GT kola měla mít ET stejné, nebo dokonce ta z GT o pět menší ne? Tak jsem se vyděsil, jestli nemám něco špatně na podvozku. :shock:
- mas stejnou sirku disku?
- idealne se první podivej ty, jednoduse tak zjistis, kde mam malo mista. Originaly mam jen 16, pak nejake 7x17 (tam sem mel problém) na 2x sadu 18.
-taky zavisi co tam mas za gumy, jak sirka , tak profil...
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 29.7.2013, pon 13:55
S šířkou disku težko říct, ta Baroka už jsem prodal, takže změřit to nemůžu a tyhle údaje se těžko shání, nikde to nepíšou. Gumy mám dle TP 225/45/17, ale v nich problém není. Já objevil místo kde to dře podle odrápaného disku. Je to mezi vnitřním límcem disku a ramenem zadní nápravy. Ta mezera mezi tím je fakt dost malá, takže při vyšším zatížení si to prostě škrtne. Ale přijde mi fakt zvláštní, že Baroka to nedělala a ta kola z GT ano, ale podle jejich ET by to mělo být spíš opačně. :D
cuhan
Re: Kola GTV
Příspěvek od cuhan » 29.7.2013, pon 14:43
Kolik palcu byla široká Baroka a kolik kola z GT,jestli není problém v šířce
Re: Kola GTV
Příspěvek od crashta » 29.7.2013, pon 16:17
jak pise cuhan, zakopanej pes je v sirce disku, bo ET a sirka disku ma vliv na umisteni vnitrni hrany.
Re: Kola GTV
Příspěvek od crashta » 29.7.2013, pon 16:44
17 baroka by mely byt 7,5 palce siroke...
Re: Kola GTV
Příspěvek od George.KHE » 29.7.2013, pon 19:40
Tak pokud myslím stejné kola na GT a nebyl rozdíl pro GT a 147, což si myslím, že ne, tak ty kola z GT mají 7x17" ET41
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 29.7.2013, pon 22:21
pokud jsem to spravne nasel, tak ta z gt by mela mit palcu 7
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 29.7.2013, pon 22:33
George.KHE píše:Tak pokud myslím stejné kola na GT a nebyl rozdíl pro GT a 147, což si myslím, že ne, tak ty kola z GT mají 7x17" ET41
Jsou to tahle... Ta mají opravdu 41? Někde jsem našel že 35. To už je asi fakt moc...
Re: Kola GTV
Příspěvek od George.KHE » 30.7.2013, úte 12:40
Ano myslel jsem tyto kola. S ET 35 jsem je viděl taky, ale jen repliky. Tak nejlepší budeš mít, když si svoje kolo sundáš a uvidíš přesně co tam máš. Jinak neni problém koupit si podložky, které ti ET upraví tak, aby ti to nedřelo.
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 30.7.2013, úte 14:00
Tak to co jsem viděl byly možná repliky... Každopádně díky za info.
O podložkách vím, ale tak nějak jsem se jim chtěl vyhnout. Ale asi mi nic jiného nezbyde... A nebo koupit jiná kola... :D Ale tahle se mi líbí... Máte někdo s podložkami zkušenosti?
Re: Kola GTV
Příspěvek od crashta » 30.7.2013, úte 16:59
když tam nedas nejaky zverstvo, tak ani nebudes vedet, ze tam sou...
Hawke
Re: Kola GTV
Příspěvek od Hawke » 30.7.2013, úte 17:42
Ted jsem se pokousel hledat a 17' baroka by mela byt 7,5x17, ET 30,5 (ta co se davala na GTV, nevim jestli nebyly i jine) a ty multispoke 7x17 ET 35... Baroka mi to nedelala a tahle jo... Nerikejte mi, ze je tam taky maly rozdil tolik znat... To jsem z toho jelen... Musim to sundat a zjistit co to tam vlastne je...
Kazdopadne kdyby se mi nekdo kdo ma gtv/spider kouknul, jakou ma mezeru mezi vnitrnim limcem a ramenem zadni napravy, byl bych moc rad. Porad mam podezreni, ze mam na te naprave neco spatne... :diky
Zpět na „GTV/Spider 916“
