EGR ventil
Re: EGR ventil
Příspěvek od Kůrkyn » 29.10.2012, pon 21:38
však jo, ten výměník kouř/voda je docela pěkná věc :)
jano44
Re: EGR ventil
Příspěvek od jano44 » 3.11.2012, sob 17:12
Tak dnes som vybral EGR ventil lebo stale mi vyhadzuje v FES chybu EGR. Cistil som ho naposledy pred rokom, takze zaneseny nebol, aj ten piestik sa dost dobre hybe, ako vidno na videu. Takze to u mna vyzera na chybu elektromag. ovladaca EGR alebo blbne vaha vzduchu.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TRl2-C9b ... e=youtu.be[/video]
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
Dresik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Dresik » 3.11.2012, sob 18:58
to bude spis ten ventil, jak rikas.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
jano44
Re: EGR ventil
Příspěvek od jano44 » 4.11.2012, ned 09:05
No pokusim sa zohnat druhy na skusku, takze uvidim, ci sa nieco zmeni. Vahu som nahodil staru, co mam doma, ale spravalo sa to rovnako. Takze asi naozaj ten elektromagn. ventil nefunguje spravne.
theli25
Re: EGR ventil
Příspěvek od theli25 » 12.11.2012, pon 18:55
Máte někdo zkušenosti s odpojením EGR v. na Vmku? Dělal to někdo na svý 2,5TD?
Díky.
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Re: EGR ventil
Příspěvek od Kůrkyn » 12.11.2012, pon 21:24
tam to přeci nemůže dělat žádný problémy.
theli25
Re: EGR ventil
Příspěvek od theli25 » 12.11.2012, pon 21:31
No právě proto se ptám, zda to někdo dělal, mám pokles výkonu, tak začínám tady....
Jenik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Jenik » 23.11.2012, pát 15:20
Mne mezi 1500-2000 otackami pri nijak markantnim pridavani plynu auto trochu pocukne, skubne...byl jsem dnes delat zhavicky a olej u P.Brychty a naznacil mi, ze by mohlo jit prave o EGR. Ma s tim nekdo zkusenost? Zkratka vymontovat egr a prostrikat jej?.. Diky
Re: EGR ventil
Příspěvek od Franik » 23.11.2012, pát 20:17
je tady celý návod jak ho vymontovat a vyčistit včetně elektroventilu.
Jenik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Jenik » 23.11.2012, pát 21:07
To jo, ten uz jsem zkoukl, slo mi spis o to, jestli nekdo nemel podobny chovani a nebylo to jeste neco jineho;-)
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 23.11.2012, pát 21:27
jano44: ten EGR není vyčištěný dobře, ta osička jako by naráží do karbonu, co je nacpaný na konci... přesně toto jsem řešil na 156 a pomohlo až rozebrání
Re: EGR ventil
Příspěvek od Franik » 24.11.2012, sob 12:29
jj rozebrat a navrtat vytlouct vyčistit a je klid. Taky ho mám navrtaný.
DarkShade
Re: EGR ventil
Příspěvek od DarkShade » 24.11.2012, sob 20:30
Dneska jsem vyčistil EGR byl trošku zanesený ale vše šlo v pohodě jak pružinka tak čudl myslím si že návody jsou tu super takhle přesně by to mělo být :-D stejně ho ale zaslepím EGR měl vrstvičku ale to co následovalo dál byla vrstva humusu kterou sem odmítl čistit :-D
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
BotasITC
Re: EGR ventil
Příspěvek od BotasITC » 26.11.2012, pon 19:50
Ten výměník voda - výfukové plyny má doopravdy za úkol vyhřívat vodu. Na své 2.4JTDm sem starý egr hodil za psem. Nainstaloval starý EGR z 77kW verze ovládaným podtlakem a výstup trubkou dolů pod motor. Prozatím zapínám EGR spínačem, časem k tomu udělám nějakou elektroniku. Funguje to celkem obstojně. Po dvou km norm jízdy (žádná dálnice) má motor 70°C (venku nula). Dělá to trošku bordel, ale to se vyřeší z5tným vedením do výfuku.
BotasITC
EGR ventil
Příspěvek od BotasITC » 27.11.2012, úte 20:12
A jak sem rekl, dnes priruba do vyfuku hotova... :-)
BotasITC
EGR ventil
Příspěvek od BotasITC » 27.11.2012, úte 20:13
A tu pohled odspoda, nahore vykukuje egr ventil :-)
Dresik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Dresik » 27.11.2012, úte 21:32
No ja tedy cumim :) A mas foto, jak jsi tam nabastlil ten z te 77kw?
Hlavne me zaujalo to rychle zahrati..to ja si muzu nechat jen zdat..aspon tak 5-10 km podle jizdy.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
ados.m
Re: EGR ventil
Příspěvek od ados.m » 10.2.2013, ned 17:33
Ahojte všichni, viděli jste toto už někdo někdy? k čemu je to dobré? jak může vyřadit tu klapku a egr jen touhle trubkou? http://www.ebay.com/itm/Allard-Alfa-Rom ... 7675.l2557
yan.ko
Re: EGR ventil
Příspěvek od yan.ko » 10.2.2013, ned 17:41
Mno ona je to nahrada za cely modul s klapku, takze EGR neni kam privest .
Mam to obdobne
Alfa Romeo Perfection
kadakauto
Re: EGR ventil
Příspěvek od kadakauto » 10.2.2013, ned 17:45
takže ta klapka je tam jen kvůli egru?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
yan.ko
Re: EGR ventil
Příspěvek od yan.ko » 10.2.2013, ned 18:00
kdyz pominu bezpecnostni faktor, tak je u unijetu jen kvuli kultivovanejsimu chcipani motoru.
ados.m
Re: EGR ventil
Příspěvek od ados.m » 10.2.2013, ned 18:03
Dobře, to ale musíš ten egr vyřadit i softwerově ne? aby s ním řj. nepočítala, jinak to bude počítat jiné množství nasávaného vzduchu a házet chybu. i když třeba nevyskočí kontrolka. tak to dělá mi, mám egr v pytli, zaslepil sem ho, hontrolka nesvítí ale při napíchnutí je tam uložená chyba egr, smažu, pojezdím, kontrolka ani neblikne ani nepípne palubák, napíchnu a chyba egr je tam znovu. Tímto bych to asi nevyřešil co?...
yan.ko
Re: EGR ventil
Příspěvek od yan.ko » 10.2.2013, ned 18:15
Ano, aby ti EGR nehazelo chybu a ridici jednotka s nim vubec nepocitala, tak je potreba EGR vyradit softwarove. A ted nemyslim vynulovanim EGR mapy jak to mnozi delaji.
viki
Re: EGR ventil
Příspěvek od viki » 11.2.2013, pon 17:03
projdu se zaslepenym egrem emisema??asi tezko co??
Liwika19
Re: EGR ventil
Příspěvek od Liwika19 » 11.2.2013, pon 20:52
prejdes, teda aspoň ľudia z môjho okolia nemali problém a to išli bez známosti na EK...
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
