EGR ventil
Re: EGR ventil
však jo, ten výměník kouř/voda je docela pěkná věc
Re: EGR ventil
Tak dnes som vybral EGR ventil lebo stale mi vyhadzuje v FES chybu EGR. Cistil som ho naposledy pred rokom, takze zaneseny nebol, aj ten piestik sa dost dobre hybe, ako vidno na videu. Takze to u mna vyzera na chybu elektromag. ovladaca EGR alebo blbne vaha vzduchu.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TRl2-C9b ... e=youtu.be[/video]
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
- Dresik
Re: EGR ventil
to bude spis ten ventil, jak rikas.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: EGR ventil
No pokusim sa zohnat druhy na skusku, takze uvidim, ci sa nieco zmeni. Vahu som nahodil staru, co mam doma, ale spravalo sa to rovnako. Takze asi naozaj ten elektromagn. ventil nefunguje spravne.
Re: EGR ventil
Máte někdo zkušenosti s odpojením EGR v. na Vmku? Dělal to někdo na svý 2,5TD?
Díky.
Díky.
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Re: EGR ventil
tam to přeci nemůže dělat žádný problémy.
Re: EGR ventil
No právě proto se ptám, zda to někdo dělal, mám pokles výkonu, tak začínám tady....
Re: EGR ventil
Mne mezi 1500-2000 otackami pri nijak markantnim pridavani plynu auto trochu pocukne, skubne...byl jsem dnes delat zhavicky a olej u P.Brychty a naznacil mi, ze by mohlo jit prave o EGR. Ma s tim nekdo zkusenost? Zkratka vymontovat egr a prostrikat jej?.. Diky
Re: EGR ventil
je tady celý návod jak ho vymontovat a vyčistit včetně elektroventilu.
Re: EGR ventil
To jo, ten uz jsem zkoukl, slo mi spis o to, jestli nekdo nemel podobny chovani a nebylo to jeste neco jineho;-)
Re: EGR ventil
jano44: ten EGR není vyčištěný dobře, ta osička jako by naráží do karbonu, co je nacpaný na konci... přesně toto jsem řešil na 156 a pomohlo až rozebrání
Re: EGR ventil
jj rozebrat a navrtat vytlouct vyčistit a je klid. Taky ho mám navrtaný.
Re: EGR ventil
Dneska jsem vyčistil EGR byl trošku zanesený ale vše šlo v pohodě jak pružinka tak čudl myslím si že návody jsou tu super takhle přesně by to mělo být
stejně ho ale zaslepím EGR měl vrstvičku ale to co následovalo dál byla vrstva humusu kterou sem odmítl čistit
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
Re: EGR ventil
Ten výměník voda - výfukové plyny má doopravdy za úkol vyhřívat vodu. Na své 2.4JTDm sem starý egr hodil za psem. Nainstaloval starý EGR z 77kW verze ovládaným podtlakem a výstup trubkou dolů pod motor. Prozatím zapínám EGR spínačem, časem k tomu udělám nějakou elektroniku. Funguje to celkem obstojně. Po dvou km norm jízdy (žádná dálnice) má motor 70°C (venku nula). Dělá to trošku bordel, ale to se vyřeší z5tným vedením do výfuku.
EGR ventil
A jak sem rekl, dnes priruba do vyfuku hotova... :-)
EGR ventil
A tu pohled odspoda, nahore vykukuje egr ventil :-)
- Dresik
Re: EGR ventil
No ja tedy cumim
A mas foto, jak jsi tam nabastlil ten z te 77kw?
Hlavne me zaujalo to rychle zahrati..to ja si muzu nechat jen zdat..aspon tak 5-10 km podle jizdy.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: EGR ventil
Ahojte všichni, viděli jste toto už někdo někdy? k čemu je to dobré? jak může vyřadit tu klapku a egr jen touhle trubkou? http://www.ebay.com/itm/Allard-Alfa-Rom ... 7675.l2557
- yan.ko
Re: EGR ventil
Mno ona je to nahrada za cely modul s klapku, takze EGR neni kam privest .
Mam to obdobne
Mam to obdobne
Alfa Romeo Perfection
Re: EGR ventil
takže ta klapka je tam jen kvůli egru?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
- yan.ko
Re: EGR ventil
kdyz pominu bezpecnostni faktor, tak je u unijetu jen kvuli kultivovanejsimu chcipani motoru.
Re: EGR ventil
Dobře, to ale musíš ten egr vyřadit i softwerově ne? aby s ním řj. nepočítala, jinak to bude počítat jiné množství nasávaného vzduchu a házet chybu. i když třeba nevyskočí kontrolka. tak to dělá mi, mám egr v pytli, zaslepil sem ho, hontrolka nesvítí ale při napíchnutí je tam uložená chyba egr, smažu, pojezdím, kontrolka ani neblikne ani nepípne palubák, napíchnu a chyba egr je tam znovu. Tímto bych to asi nevyřešil co?...
- yan.ko
Re: EGR ventil
Ano, aby ti EGR nehazelo chybu a ridici jednotka s nim vubec nepocitala, tak je potreba EGR vyradit softwarove. A ted nemyslim vynulovanim EGR mapy jak to mnozi delaji.
Re: EGR ventil
projdu se zaslepenym egrem emisema??asi tezko co??
Re: EGR ventil
prejdes, teda aspoň ľudia z môjho okolia nemali problém a to išli bez známosti na EK...
