A.J.Michal - 75 TD
- hadXR
Re: A.J.Michal - 75 TD
Když budeš hodně řvát tak ti ju Bohuš kúpí.
pristi rok budu muset na necem zapracovat, koupit neco co bude mit jaks taks dobrou kastli a funkcni motor.... zbytek mam
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
tak, samosvor je uz domluven, takze konecne se i ja dockam
+ konecne od Jirky dorazily dily, jo celkem me zarazilo ze mi poslal jedno zadni lozisko na petasedmu a druhe lozisko na 33ku( na predek) a ejhle ty loziska jsou rozmerove stejny akorad u 33kovehoto mam i s matkou
, ale prvni chvile byla zmatena nez jsem to vybalil
právě měla by být matka levá a pravá, ale dodává se už jen s pravý, závitem. U té sady na 33 zbyde gufero.
dneska jsem dolil konecne fridex , takze sla vsechna voda ven a pak jsem dolival a ani zaboha jsem to nemohl odvzdusnit, porad mi to hazelo vodu z nadrzky ven, motor se mi i prehral 2x.........
tak jsem tam kolem toho lital az pak jsem musel vyndat hadicku co je uplne nahore a z tama ten vzduch krasne ficel. Nevim, hadicku jsem profoukl a byla pruchozi ale asi to nemohl ten vzduch protlacit, takze jsem motor uspesne zavodnil a uz to je tak jak ma byt a jen tetka doufam, ze se mi nezkroutily na tom VMku hlavy
I kdyz u toho dvoulitru mi je to sumak , je to motor na dodelani
Dale jsem vyzkousel zhavicky jestli zhavi, kazda si bere 20 Amper, takze komprese jsou na tom 2.0 TD motoru v haji a nevim jak budu pri -5 startovat kdyz uz pri +5 startuji tak tak
konecne samosvor, jeste ho napasovat do prevodovky
potrebuji neci nazor
stara VS nova maska
na te stare muzu predelat to cervene " srdicko " na stribrne
stara VS nova maska
asi to budu stridat podle nalady
pristi rok asi zase nasadim letni 15" tramvajozni compagnola z GTV
potreba ty Silverstony zhoblovat
uz nikdy nebudu neco rozdelavat, pak to nechat 5 mesicu lezet a nedokumentovat to.
ach jo... doufam ze ten setrvacnik na motor zase nahodim, jak tam byl a nic mi navic nezustane
tak na motoru se pomalu ale jiste pracuje, uz je nahozeny setrvacni,v ramci mezi umyty motor, zbyva jen pretesnit vstrikovaci cerpadlo, zhodit vanu a tu taky pretesnit, dale pretesnit termostat a ventilove viko a motor muze jit konecne do auta.
Pak nalezeno z poloviny vybrousene oznaceni motoru a je to doopravdy VM81A to jest 2.4 TD. Na jare necham udelat GO 2.4 TD turba, tak nahodim i vymenik na chladic oleje, nyni tam necham vymenik na vodu takze se mi bude aspon olej lepe v zime ohrivat.
Sam jsem zvedavy, jak dlouho mi to pretesneni vydrzi
jestli mi zacne za 1000 km valit zase z nekama olej ,tak se muzu zase mlatit o hlavu
[-o<
- RV147
Ten zvedák jsi koupil ? Co to stálo ?
koupil ho stryc, ale pujdem s nim a s mym otcem na tretinku. Stál 40 tisic
jinak se jedna o hydraulicky zvedak. Sroubovy jsme nechteli, protoze tam se ty matky serou a zde po par letech pripadne pretesnis pistnice a bude zvedat dale.
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 1.12.2012, sob 19:18, celkem upraveno 1 x.
- RV147
Otázka je jak mu bude dělat dobře případná zima v dílně a má to něco proti tomu aby to klesalo, když se to zdvihne. Jinak jdeš do toho taky po hlavě.
jj ma to elektromagneticke zapatky
zimy by jsem se tak nejak nebal, ta hydraulika je nesmrtelna ( i kdyz nevim co nyni ty nove pistnice a cerpadlo). Sice v dilne nebude nejak extremne v zime teplo, ale pod -10 tam nebylo snad nikdy
sakra blbe sem to napsal
proste 40 tisic. uz bych mel prestat hulit a chlastat
- George.KHE
Pěknej zvedáček. Mít svoji garáž, tak bych taky něco takového bral. Budete na něm dělat i revize, nebo to máte jen pro svoje domácí účely?
- RV147
Jéžiš revize sotva to koupil, kam ten svět spěje
. Každopádně zvedák bych bral taky, ale nejdřív bych ho musel mít kam dát.
Mame dilnu jen pro soukrome ucely, takze revize pada ale otec je elektro revizak a udrzbar,takze o zvedak bude postarane . proste sem tam chce soused vymenit olej nebo desticky. Mozna zde je nekde fotka , co jsme meli za byvaly zvedak. Byly to sebrane vidle 3,5 tunove desty + prodlouzeni lyzin. Mou petasedmu to zvedlo ale otec Opel Omegu a stryc oktavku uz tam taky nezvedili, uz se to moc na tech vidlich houpalo. Uz se tesim jak tam zvednu petasedmu. to bude nadhera shodit kardan a prevodovku :-)
- George.KHE
Myslel jsem to jako v budoucnu. Špatně jsem položil otázku. Mělo tam být spíš, zda ho budou užívat jen soukromě doma, nebo i za účelem podnikání.
- George.KHE
Ten zvedák ti fakt závidím
tu je ten stary jse menil silenty na prevodovce,takze proto ji mam na uckach
Takhle tady funguje úplně standardně jeden servis. Jednou jsem tam jel na zavažení výfuku. To byli nervy...
