A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
Příspěvek od hadXR » 14.9.2012, pát 15:26
Když budeš hodně řvát tak ti ju Bohuš kúpí. :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 14.9.2012, pát 15:33
pristi rok budu muset na necem zapracovat, koupit neco co bude mit jaks taks dobrou kastli a funkcni motor.... zbytek mam :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 4.10.2012, čtv 22:24
tak, samosvor je uz domluven, takze konecne se i ja dockam :-D
+ konecne od Jirky dorazily dily, jo celkem me zarazilo ze mi poslal jedno zadni lozisko na petasedmu a druhe lozisko na 33ku( na predek) a ejhle ty loziska jsou rozmerove stejny akorad u 33kovehoto mam i s matkou :-D , ale prvni chvile byla zmatena nez jsem to vybalil :D
Příspěvek od Kůrkyn » 9.10.2012, úte 23:16
právě měla by být matka levá a pravá, ale dodává se už jen s pravý, závitem. U té sady na 33 zbyde gufero.
Příspěvek od A.J.Michal » 13.10.2012, sob 13:33
dneska jsem dolil konecne fridex , takze sla vsechna voda ven a pak jsem dolival a ani zaboha jsem to nemohl odvzdusnit, porad mi to hazelo vodu z nadrzky ven, motor se mi i prehral 2x.........
tak jsem tam kolem toho lital az pak jsem musel vyndat hadicku co je uplne nahore a z tama ten vzduch krasne ficel. Nevim, hadicku jsem profoukl a byla pruchozi ale asi to nemohl ten vzduch protlacit, takze jsem motor uspesne zavodnil a uz to je tak jak ma byt a jen tetka doufam, ze se mi nezkroutily na tom VMku hlavy :???:
I kdyz u toho dvoulitru mi je to sumak , je to motor na dodelani :-D
Dale jsem vyzkousel zhavicky jestli zhavi, kazda si bere 20 Amper, takze komprese jsou na tom 2.0 TD motoru v haji a nevim jak budu pri -5 startovat kdyz uz pri +5 startuji tak tak :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 25.10.2012, čtv 20:41
konecne samosvor, jeste ho napasovat do prevodovky :-k , ale to radeji necham nekomu zrucnejsimu.
Příspěvek od A.J.Michal » 31.10.2012, stř 17:06
potrebuji neci nazor
stara VS nova maska :-D na te stare muzu predelat to cervene " srdicko " na stribrne :-k
Příspěvek od zde. » 31.10.2012, stř 17:12
Je to jedno :D Nech chvíli starou, je pěkně agresivní :)
Příspěvek od A.J.Michal » 31.10.2012, stř 17:29
asi to budu stridat podle nalady :-D pristi rok asi zase nasadim letni 15" tramvajozni compagnola z GTV :D potreba ty Silverstony zhoblovat :drivers:
Příspěvek od A.J.Michal » 4.11.2012, ned 09:41
uz nikdy nebudu neco rozdelavat, pak to nechat 5 mesicu lezet a nedokumentovat to. :-D ach jo... doufam ze ten setrvacnik na motor zase nahodim, jak tam byl a nic mi navic nezustane :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 18.11.2012, ned 13:20
tak na motoru se pomalu ale jiste pracuje, uz je nahozeny setrvacni,v ramci mezi umyty motor, zbyva jen pretesnit vstrikovaci cerpadlo, zhodit vanu a tu taky pretesnit, dale pretesnit termostat a ventilove viko a motor muze jit konecne do auta.
Pak nalezeno z poloviny vybrousene oznaceni motoru a je to doopravdy VM81A to jest 2.4 TD. Na jare necham udelat GO 2.4 TD turba, tak nahodim i vymenik na chladic oleje, nyni tam necham vymenik na vodu takze se mi bude aspon olej lepe v zime ohrivat.
Sam jsem zvedavy, jak dlouho mi to pretesneni vydrzi :-D jestli mi zacne za 1000 km valit zase z nekama olej ,tak se muzu zase mlatit o hlavu :hotovej
Příspěvek od A.J.Michal » 1.12.2012, sob 17:38
[-o<
no a v dilne se uz konecne rysuje zvedak :-)
Jednou tak večer na nádraží :-)
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.12.2012, sob 17:53
Ten zvedák jsi koupil ? Co to stálo ?
Příspěvek od A.J.Michal » 1.12.2012, sob 17:57
koupil ho stryc, ale pujdem s nim a s mym otcem na tretinku. Stál 40 tisic :)
jinak se jedna o hydraulicky zvedak. Sroubovy jsme nechteli, protoze tam se ty matky serou a zde po par letech pripadne pretesnis pistnice a bude zvedat dale.
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 1.12.2012, sob 19:18, celkem upraveno 1 x.
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.12.2012, sob 18:06
Otázka je jak mu bude dělat dobře případná zima v dílně a má to něco proti tomu aby to klesalo, když se to zdvihne. Jinak jdeš do toho taky po hlavě.
Příspěvek od A.J.Michal » 1.12.2012, sob 18:13
jj ma to elektromagneticke zapatky :wink: zimy by jsem se tak nejak nebal, ta hydraulika je nesmrtelna ( i kdyz nevim co nyni ty nove pistnice a cerpadlo). Sice v dilne nebude nejak extremne v zime teplo, ale pod -10 tam nebylo snad nikdy
Příspěvek od Dallen » 1.12.2012, sob 18:16
40 masaryků? :shock:
To jako 200 františků?
Příspěvek od A.J.Michal » 1.12.2012, sob 19:17
sakra blbe sem to napsal :D
proste 40 tisic. uz bych mel prestat hulit a chlastat :D
Příspěvek od George.KHE » 1.12.2012, sob 19:29
Pěknej zvedáček. Mít svoji garáž, tak bych taky něco takového bral. Budete na něm dělat i revize, nebo to máte jen pro svoje domácí účely?
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.12.2012, sob 19:59
Jéžiš revize sotva to koupil, kam ten svět spěje :D . Každopádně zvedák bych bral taky, ale nejdřív bych ho musel mít kam dát.
Příspěvek od A.J.Michal » 1.12.2012, sob 20:11
Mame dilnu jen pro soukrome ucely, takze revize pada ale otec je elektro revizak a udrzbar,takze o zvedak bude postarane . proste sem tam chce soused vymenit olej nebo desticky. Mozna zde je nekde fotka , co jsme meli za byvaly zvedak. Byly to sebrane vidle 3,5 tunove desty + prodlouzeni lyzin. Mou petasedmu to zvedlo ale otec Opel Omegu a stryc oktavku uz tam taky nezvedili, uz se to moc na tech vidlich houpalo. Uz se tesim jak tam zvednu petasedmu. to bude nadhera shodit kardan a prevodovku :-)
Příspěvek od George.KHE » 1.12.2012, sob 20:11
Myslel jsem to jako v budoucnu. Špatně jsem položil otázku. Mělo tam být spíš, zda ho budou užívat jen soukromě doma, nebo i za účelem podnikání. :-D
Příspěvek od George.KHE » 1.12.2012, sob 20:13
Ten zvedák ti fakt závidím :smt023
Příspěvek od A.J.Michal » 1.12.2012, sob 20:18
tu je ten stary jse menil silenty na prevodovce,takze proto ji mam na uckach :D houpalo se to na nich solidne
Příspěvek od Dallen » 2.12.2012, ned 18:36
Takhle tady funguje úplně standardně jeden servis. Jednou jsem tam jel na zavažení výfuku. To byli nervy...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
