Repas podvozku
Davan
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Davan » 19.11.2012, pon 14:53
Zdarec,
nevíte jestli se dá sehnat manžeta kulovýho čepu spodního předního ramene? Koupil jsem v létě nový ramena. Jedno bylo originál a druhý jsem koupil Fast. Original vypadá jako novej (žádná koroze atd...), ale ten druhej shit má prasklou manžetu, je už orezlej a má trochu vymačkaný silentbloky. Čep je snad v poho, ale s tou prasklou manžetou to tak moc dlouho nevydrží.... :(
166 2.4 JTD 10v rv.1998
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Kůrkyn » 8.12.2012, sob 12:51
Samotná manžetra koupit nejde, jedině z jiného starého ramene.
caller222
Re: Repas podvozku
Příspěvek od caller222 » 8.12.2012, sob 17:49
Zdravím pani
Mam taku malú otazku. Aký rozdiel je vo vrchných ramenach prednej napravy na 166 a 156.
Objednal som si vrchne rameno na 166 zhodou okolnosti som mal doma aj ramena zo 156 a to rameno je
take iste. priamo v aute mam rameno ineho tvaru
Ramena 166 take mi dosli
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... ID=1885938
Ramena 166 take mam v aute
ramena 156
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... DPID=24747
Vie mi niekto poradiť ake su tam rozdiely auto som ešte nerozoberal lebo lebo na prvý pohlad som zistil rozdiel aneviem či to mam reklamovať alebo nie bolo to objednavane cez jedneho mechanika
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 8.12.2012, sob 19:28
To se mi nezdá.Silentbloky do ramen jsou stejné ale 166 má mám dojem trochu jiný tvar ramen.
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 9.12.2012, ned 19:16
ramena jsou podobna ale určitě ne stejná :D
Alfa Romeo 156 2,5
mike166
Re: Repas podvozku
Příspěvek od mike166 » 9.12.2012, ned 21:53
Zdravím pánové, nrvi, jestli je toto to správný vlákno, ale přesto se zeptám. Kde bych našel čidlo podelnýho a příčnýho zrychlení. Negunguje i ABS ani ESP- Mám AR 66 2,4JTD 20v v automatu. Předem děkuju. Michal
twiister
Re: Repas podvozku
Příspěvek od twiister » 9.12.2012, ned 22:25
ahoj, nie je to nahodou to same cidlo ako abs ? ak zhodis koleso mas ho pred ocami ..... ?
Toti
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Toti » 10.12.2012, pon 00:08
Twiister on myslel asi ten snímač priečneho zrýchlenia ktorý využíva systém ESP, berie samozrejme aj údaje z kolesových snímačov ale z tých nevie kedy ide auto do šmyku. A niesom si uplne istý ale skúsil by som ho pohladať niekde za ICSkom, dole pod palubovkou. Lebo tuším aj 147čka ho tam niekde má ak sa nemýlim tak predpokladám, že aj tu bude na podobnom mieste :-k ale možno sa mýlim :smt102
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
mike166
Re: Repas podvozku
Příspěvek od mike166 » 10.12.2012, pon 12:06
vim že pod palubkou je jednotka automatu a ještě jedna. zkusim a uvidim. díky
Erik166
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Erik166 » 10.12.2012, pon 13:19
caller222 píše:Zdravím pani
ramena 156
Tie ramena su urcite neni rovnake. 156 ma inak tvarovane a kratsie.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 12.8.2013, pon 21:44
tak si doma chystam repasovanou napravu na 166 vše nove krom ložisek a a čidel abs , vše co je možne bude Polyuretan až bude komplet pošlu foto te nadhery .
Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Richie » 13.8.2013, úte 07:19
tak mi alfice zacala strasne skřípat :( je to fakt hrozny...jako kdyby tam mel nenamazana listova pera :( vcera jsem pod to tak nejak vlezl, ale tam je tolik veci ktere se pri propruzeni otaci , ze nejsem absolutne poznat co to dela...nastrikal jsem na vsechno mozne pohyblive mastidlo, ale rekl bych ze s nulovym efektem...nejvic bych to tipoval na ten silentblok ktery je v te dlouhe pricce mezi kolama a do ni je ukotven jeden roh spodniho ramena ...nemel by nekdo fotku nebo obrazek te zadni napravy ? pripadne mi poradil co s tim, krome vymeny vseho pohybliveho na zadni naprave...
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Danni » 13.8.2013, úte 23:37
neviem jak na 166 ale skus chytit do ruky ticky stabiku a zakyvat mozno nejaky cap uz ma dost
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 14.8.2013, stř 20:54
Co znám ze 166 tak cep většinou klepe a většinou věže spodní zadní siltblok.
Liwika19
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Liwika19 » 8.10.2013, úte 18:01
Nazdar chalani, potrebujem poradit. Potrebujem presný rozpis z coho pozostáva zadná náprava, teda co vsetko sa tam meni pri komplet vymene. Potrebujem nazvy jednotlivych casti. Je mi jasne, ze su tam ramena , ale potrebujem taky ten odbornejsi nazov komplet catsi zadneho podvozku. A este prípadne ked sa dávaju strongflexy/powerflexy, za co sa vymienaju a do akej casti. Snazila som sa to tu najst, ale vzdy sa tu spomenie len rameno, alebo silenty alebo powerflex. Vopred dakujem za trpezlivost a snahu.
Lubbina
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Lubbina » 8.10.2013, úte 19:19
Liw asi se přemáčkla,tady se řeší 166ka,tam je to jinak :-D Nebo máš nový vozidlo? :-D Jinak mění se bud´ podélný rameno,přední příčný rameno,zadní příčný rameno,uložení stabilizátoru a jeho tyčka(kost).Ramena bud´celý,nebo jen samotný silentbloky at´ už gumový,nebo PU(Powerflex.Strongflex).
AR 156 SW,2,4 MJet
Liwika19
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Liwika19 » 8.10.2013, úte 19:44
nie nepreklikla :D znamy ma 166 a chce to dat teraz robit, ale no ma nejakeho divneho mechanika alebo co, ja to neriesim. proste ma len poprosil ci by som mu vedela zistit zlozenie zadnej napravy a ako je to s powerflexmi.
Lubbina
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Lubbina » 8.10.2013, úte 19:47
Tak to se omlouvám :-D To co jsem psal je u 156.
AR 156 SW,2,4 MJet
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 8.10.2013, úte 20:08
Liwinka já použil stongflex žluté (tvrdší) a spokojenost. Tak že na spodní ramena a kosti obědnat toto dvakrát
http://www.strongflex.eu/pl/alfa-romeo- ... sport.html
pak unibali do těhlic 2ks
220 352 02 27 origo číslo pro ND pro mercede ale pasuje do těhlic pro 166. Třeba u Lemonfed je to
LMI 34756 01 ale dělají to i jiné zančky. Jen nekupovat starline nebo nějkaou levnou čínu páč se to hned rozpadne.
Dále pak sabiky 2X .Např. tahle značka DF TC1174 ale zase dělá to více výrobců. Já to kupoval od MAYLE v HD kvalitě.
Horní ramena kompletní L+P já mám tyto MG AL-WP-2394 a MG AL-WP-2395
Uložení stabíku v kastli . Něco takového MG AL-SB-6688 ale pozor.Vnitřní průměr se prodává ve třech velikostech (20,21,22 mm) tak že si to chce poměřit tyč sabíku.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 8.10.2013, úte 20:41, celkem upraveno 1 x.
Erik166
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Erik166 » 8.10.2013, úte 20:21
Vecer ti sem nahadzem fotky tych casti do ktorych polyuretan kupis. Ja sa v blizkej dobe chystam tiez na upgrade zadnej napravy
Liwika19
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Liwika19 » 8.10.2013, úte 20:30
dakujem vam chalani :*
Erik166
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Erik166 » 9.10.2013, stř 13:03
Na 166ku zozenes polyuretan len namiesto silentov na spodnom ramene a vertikalnom ramene.
naprava 1.jpg (28.68 KiB) Zobrazeno 4655 x
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 14.10.2013, pon 23:20
Tak jsem zase testoval muj podvozek na okruhu v mostě v ramci Fiat People Cup a vše na jedničku dosahl jsem na 1 misto i takovej parnik jako je 166 dokaže draždit M3 na okruhu měl jsem časi v některych kolech na ktere ani většina M3 nedosahla možna take pro to že bylo mokro a nebylo to o sile motoru :D
Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Richie » 15.10.2013, úte 09:20
Tak to tedy gratuluju...ja bych v soucacne dobe nenatloukl ani felicii, pokud by ji ridil nekdo s mozkem :) Zadek mi plave a motor nejede :) Nemas video ?
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 18.10.2013, pát 20:10
ja bohužel žadne nemam ,ale tata156 možna něco točil jak je předjiždim . :D
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „166“
