nevíte jestli se dá sehnat manžeta kulovýho čepu spodního předního ramene? Koupil jsem v létě nový ramena. Jedno bylo originál a druhý jsem koupil Fast. Original vypadá jako novej (žádná koroze atd...), ale ten druhej shit má prasklou manžetu, je už orezlej a má trochu vymačkaný silentbloky. Čep je snad v poho, ale s tou prasklou manžetou to tak moc dlouho nevydrží....
Repas podvozku
Re: Repas podvozku
Zdarec,
166 2.4 JTD 10v rv.1998
Re: Repas podvozku
Samotná manžetra koupit nejde, jedině z jiného starého ramene.
Re: Repas podvozku
Zdravím pani
Mam taku malú otazku. Aký rozdiel je vo vrchných ramenach prednej napravy na 166 a 156.
Objednal som si vrchne rameno na 166 zhodou okolnosti som mal doma aj ramena zo 156 a to rameno je
take iste. priamo v aute mam rameno ineho tvaru
Ramena 166 take mi dosli
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... ID=1885938
Ramena 166 take mam v aute
ramena 156
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... DPID=24747
Vie mi niekto poradiť ake su tam rozdiely auto som ešte nerozoberal lebo lebo na prvý pohlad som zistil rozdiel aneviem či to mam reklamovať alebo nie bolo to objednavane cez jedneho mechanika
ramena 156
Re: Repas podvozku
To se mi nezdá.Silentbloky do ramen jsou stejné ale 166 má mám dojem trochu jiný tvar ramen.
Re: Repas podvozku
ramena jsou podobna ale určitě ne stejná
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
Zdravím pánové, nrvi, jestli je toto to správný vlákno, ale přesto se zeptám. Kde bych našel čidlo podelnýho a příčnýho zrychlení. Negunguje i ABS ani ESP- Mám AR 66 2,4JTD 20v v automatu. Předem děkuju. Michal
- twiister
Re: Repas podvozku
ahoj, nie je to nahodou to same cidlo ako abs ? ak zhodis koleso mas ho pred ocami ..... ?
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Re: Repas podvozku
Twiister on myslel asi ten snímač priečneho zrýchlenia ktorý využíva systém ESP, berie samozrejme aj údaje z kolesových snímačov ale z tých nevie kedy ide auto do šmyku. A niesom si uplne istý ale skúsil by som ho pohladať niekde za ICSkom, dole pod palubovkou. Lebo tuším aj 147čka ho tam niekde má ak sa nemýlim tak predpokladám, že aj tu bude na podobnom mieste
ale možno sa mýlim
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Re: Repas podvozku
vim že pod palubkou je jednotka automatu a ještě jedna. zkusim a uvidim. díky
Re: Repas podvozku
Tie ramena su urcite neni rovnake. 156 ma inak tvarovane a kratsie.caller222 píše:Zdravím pani
ramena 156
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: Repas podvozku
tak si doma chystam repasovanou napravu na 166 vše nove krom ložisek a a čidel abs , vše co je možne bude Polyuretan až bude komplet pošlu foto te nadhery .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
tak mi alfice zacala strasne skřípat
je to fakt hrozny...jako kdyby tam mel nenamazana listova pera
vcera jsem pod to tak nejak vlezl, ale tam je tolik veci ktere se pri propruzeni otaci , ze nejsem absolutne poznat co to dela...nastrikal jsem na vsechno mozne pohyblive mastidlo, ale rekl bych ze s nulovym efektem...nejvic bych to tipoval na ten silentblok ktery je v te dlouhe pricce mezi kolama a do ni je ukotven jeden roh spodniho ramena ...nemel by nekdo fotku nebo obrazek te zadni napravy ? pripadne mi poradil co s tim, krome vymeny vseho pohybliveho na zadni naprave...
Re: Repas podvozku
neviem jak na 166 ale skus chytit do ruky ticky stabiku a zakyvat mozno nejaky cap uz ma dost
Re: Repas podvozku
Co znám ze 166 tak cep většinou klepe a většinou věže spodní zadní siltblok.
Re: Repas podvozku
Nazdar chalani, potrebujem poradit. Potrebujem presný rozpis z coho pozostáva zadná náprava, teda co vsetko sa tam meni pri komplet vymene. Potrebujem nazvy jednotlivych casti. Je mi jasne, ze su tam ramena , ale potrebujem taky ten odbornejsi nazov komplet catsi zadneho podvozku. A este prípadne ked sa dávaju strongflexy/powerflexy, za co sa vymienaju a do akej casti. Snazila som sa to tu najst, ale vzdy sa tu spomenie len rameno, alebo silenty alebo powerflex. Vopred dakujem za trpezlivost a snahu.
Re: Repas podvozku
Liw asi se přemáčkla,tady se řeší 166ka,tam je to jinak
Nebo máš nový vozidlo?
Jinak mění se bud´ podélný rameno,přední příčný rameno,zadní příčný rameno,uložení stabilizátoru a jeho tyčka(kost).Ramena bud´celý,nebo jen samotný silentbloky at´ už gumový,nebo PU(Powerflex.Strongflex).
AR 156 SW,2,4 MJet
Re: Repas podvozku
nie nepreklikla
znamy ma 166 a chce to dat teraz robit, ale no ma nejakeho divneho mechanika alebo co, ja to neriesim. proste ma len poprosil ci by som mu vedela zistit zlozenie zadnej napravy a ako je to s powerflexmi.
Re: Repas podvozku
Liwinka já použil stongflex žluté (tvrdší) a spokojenost. Tak že na spodní ramena a kosti obědnat toto dvakrát
http://www.strongflex.eu/pl/alfa-romeo- ... sport.html
pak unibali do těhlic 2ks
220 352 02 27 origo číslo pro ND pro mercede ale pasuje do těhlic pro 166. Třeba u Lemonfed je to
LMI 34756 01 ale dělají to i jiné zančky. Jen nekupovat starline nebo nějkaou levnou čínu páč se to hned rozpadne.
Dále pak sabiky 2X .Např. tahle značka DF TC1174 ale zase dělá to více výrobců. Já to kupoval od MAYLE v HD kvalitě.
Horní ramena kompletní L+P já mám tyto MG AL-WP-2394 a MG AL-WP-2395
Uložení stabíku v kastli . Něco takového MG AL-SB-6688 ale pozor.Vnitřní průměr se prodává ve třech velikostech (20,21,22 mm) tak že si to chce poměřit tyč sabíku.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 8.10.2013, úte 20:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Repas podvozku
Vecer ti sem nahadzem fotky tych casti do ktorych polyuretan kupis. Ja sa v blizkej dobe chystam tiez na upgrade zadnej napravy
Re: Repas podvozku
Na 166ku zozenes polyuretan len namiesto silentov na spodnom ramene a vertikalnom ramene.
Re: Repas podvozku
Tak jsem zase testoval muj podvozek na okruhu v mostě v ramci Fiat People Cup a vše na jedničku dosahl jsem na 1 misto i takovej parnik jako je 166 dokaže draždit M3 na okruhu měl jsem časi v některych kolech na ktere ani většina M3 nedosahla možna take pro to že bylo mokro a nebylo to o sile motoru
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
Tak to tedy gratuluju...ja bych v soucacne dobe nenatloukl ani felicii, pokud by ji ridil nekdo s mozkem
Zadek mi plave a motor nejede
Nemas video ?
Re: Repas podvozku
ja bohužel žadne nemam ,ale tata156 možna něco točil jak je předjiždim .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
