Záchrana jednej 164 V6 turbo SUPER
takže tím to ještě jednou děkuji "Benemu" za alfu 164 pouze za odvoz.
Slíbil jsem, že vůz sprovozním, aby dělala radost dál.
jedná se tedy o:
164 2,0V6 Turbo SUPER RV 1996 148Kw
postřehy:
přestala fungovat sahara, tak někdo napojil tlustý kabel na ruční spínání, který se proklepal a začal vyhazovat pojistku, načež tam někdo nacpal pilový list, který už tedy vypálil pojistkovku
najeto: 194 547 km
utraceno 4400 za díly
chladič klimy
pop off - ventil
pojistkovka
díly do tapecu
repra
sání
airbox
zadní lišta
jedná se tedy o:
postřehy:
najeto: 194 547 km
chladič klimy
pop off - ventil
pojistkovka
díly do tapecu
repra
sání
airbox
zadní lišta
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 16.10.2013, stř 17:59, celkem upraveno 8 x.
Re: Záchrana jednej 164 V6 turbo SUPER
Jsem to vůbec nezaznamenal, že tady je takové auto za odvoz
A to si poslední týden říkám, že bych si chtěl letos sehnat něco podobného co by šlo do garáže, postupně by se při škole na tom dělalo a za rok dva se do toho pustit na plno.
A ona tady vysí na klubu zadarmo
Ať to klapne, já bych tohle dokupy asi nedal
no práce naní bude jak na kostele
pěkná skládačka , držím ti palce, ty tve projekty se začínají nějak kupit
ani mi nemluv
slečna mě ted nějak moc zaměstnává (včera sem byl zase málem tátou- už po druhé)
- Holocausto
Ale jo, nevypadá zas tak špatně. Práce na ní jistě je, ale dá se to všechno zvládnout. Tak držím palce ať se daří.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
No pekny nadeleni...
Nerikam ze se to neda, ale bude s tim desny srani, navic kdyz se v tom nekdo vrtal a bastlil/odbastlil plyn...
Pokud jsou opravdu ECU KO, sezen si je vcetne klicu a maly zeleny/zluty krabicky pod volant, je to vse od rv94
sparovane a pochybuju, ze by to nekdo umel nakodovat.
díky za typ, nečekal sem, že to bude tak rozhrabané, čekal sem větší celek, ale za ty prachy
předpokládám, že by to mělo jít vyblikat ne?? Prvně musím opravit spečné dráty pak laborovat dál
Turbo neznam, myslim ze ma jinou ECU nez V6 (Motronic 1.7).
Kazdpopadne tady mas manualy, ten Cardisc je na 24V, ale zakladni komponenty mimo motor jsou stejny. Je tam neco i na TB, tak kukni...
Sparovat ecu není problém, i udělat klíč k jednotce ke které klíč není. Záleží co všechno umřelo. Pokud je to pouze immobox a řj motoru tak to jde, spíše bude problém sehnat řj od správného motoru. Immo se pak dá i nechat vyrušit úplně
Ha, tak to je fajn, ja myslel ze tyhle stary vykopavky jsou problem, je to tusim Siemens...
- faust54
na tohle jsme docel zvedav..., aby to nedopadlo jako u Hampiho s komplet generalkou auta
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Hampimu jen umřely vačky
myslím, že to má dvě ECU
JJ zapalovani a vstrikovani...
Záleží jak které motozirace, immobox bývá většinou německá kvalitka bosch (ten už jsem jednou řešil).
ECU je všechno možné hitachi, siemens, bosch prostě co se našlo
Tady je ECU Bosch (nejspis ML4.1), immo Siemens.
To by mohlo sedět
http://www.autospares4repairs.co.uk/fia ... -892-p.asp
Immobox vypadá takhle (info z eperu)
http://img4.annuncicdn.it/14/02/1402259 ... 6_orig.jpg
edit: ECU tam je hromada, to chce dohledat podle VINka, ale v eperu jsou slušně popsané i změny
Naposledy upravil(a) Dallen dne 6.1.2013, ned 20:52, celkem upraveno 1 x.
ten nápis na kufru
ale když se podaří zachránit, tak to bude pecka, ta barva je super
Jinak tady je dratovacka primo na V6TB:
Kód: Vybrat vše
http://www.alfaromeo164register.com/manuals/viewpage.php?album=./flsuperseries/schematicsFLSuper/TB_wiring
Teda to je hodně hustá skládačka, taky jsem myslel, že to bude v lepším stavu...
No jestli jsou spečený i dráty, tak to bude celkem piplačka... Co se tomu proboha stalo, že se tohle stalo, na to padlo VN ne?
No hodně štěstí, naštěstí studijního materiálu je dost, např zde:
A kdybys náhodou potřeboval pojiskovou skříňku, jednu tady mám. Je sice z 3.0 a je poškozená, ale mělo by to být stejné a vím co s ní je - opravitelné
Jinak v mezičase koukni na vačky a pod manžety na řízení, ať taky víš, co tě čeká
EDIT: Láďa mě předběhl
A klimachladič májí stále ve výprodeji v Kelly:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Tvhi2jjA==
Teď ale koukám že to je nejspíš ten, co mám u Pivrnce zamluvenej já
Kód: Vybrat vše
http://www.alfaromeo164register.com/manuals/index.php
tak chladič v kelly už sem zjistil
a kolínka za 2000 fakt nechcu, zatím je zavařím, na zkoušení motoru to bude stačit
a dráty jsou prý spečený, že tam majitel minulý dal místo pojistky kousek pilového listu
jiank točil jsem motorem, aby nezalehly kroužky, tak nějaké komprese to asi má a vyndal sem z děr v sání ten igelitovej tapec ze dveří a nacpal tam hadr napuštěný olejem
Kolínka chybí úplně, nebo je pouze hin chrom? Uživatel Tonasumik repasuje za narposto odlišný peníze!
O ten chladič se poperem, nebo jak je to?
- Pivrnec911
Koupím vačky...
