166 2.0 TB - Rada nad zlato ? ....
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 10.1.2013, čtv 21:42
Zdravím, koupil jsem před pár dny druhou alfu , ale TBčko , že poopravím a zaplynuju... Drobnosti, jako ložisko , teče hadice na servu a tak. Ale než do toho začnu sypat , tak se chci ujistit, že to nezakuká. Vyměnil jsem svíčky , zkoušel , jak všecky pálí a on orchestr.... Max to dává málo, ale nemyslím si. Výměna čidla teploty kapaliny, přeplňování a váha vzduchu.
Teď k "závadě" ... Auto startuje, běží, jezdí, funguje.... Ale motor nestojí za chodu tak klidně, jak by mohl. Z výfuku se line zvuk, jakoby tam nějakej válec pokulhával. Z motoru se nic zvláštního neozývá , jen zdvihátko cvaká, ale to zatím nechám být. Nyní je jednotka bez chyb , co se týče el. části , jako čídla a tak. Takže mě napadá jen zkusit vyměnit cívku , kabely a případně vstřik ....
Byl jsem s tím i ve fiatu a technik s mechanikem říkali, že si taky nemyslí, že by to bylo chycený... Od spodku to při jízdě lehce pokukává, jakoby to vynechávalo. S otáčkami se to vytrácí , výkon neubyl, jede jako z praku...
Auto předtím rok stálo , mám podezření někde na porušenej drát, , nebo zaoxidováno, ale neukazuje nic....
Pro představu nějakých hodnot jsem vyfotil diagnozu, ale na polohu klapky bych se možná nedíval, bylo to možná , když jsem šlapal na plyn, nebo to z něj spadlo.
Ma2
Re: 166 2.0 TB - Rada nad zlato ? ....
Příspěvek od Ma2 » 10.1.2013, čtv 21:43
Tak dneska vyměněna Cívka + kabely , lambda .... z dobrého auta, jen chycený na klice ,takže by mělo být funkční. Ale NO změna :)
Ještě zkusím přehodit lištu se vstřikama.
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2013, čtv 21:50
nejdřív seřiď ventily. Přehazovat vstřiky je nesmysl. Předstih v mínusu je hodně podezřelý...
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 10.1.2013, čtv 22:08
No, cvaká asi zdvihátko , tak rozdělat bych to možná mohl no , při té příležitosti ... :) Novej řemen , rok to stálo , tak mohl bejt trošku nataženej v jednom místě.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2013, čtv 22:12
No radsi bych i zkouknul spravny nastaveni rozvodu...
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 10.1.2013, čtv 22:25
Jo jo , to mělo být myšleno s new rozvoďákem :smt024 , uvidíme no .... auto je pěkný docela , motor šlape, výkon taky má , takže přidřený to nebude.
hno3
Příspěvek od hno3 » 12.1.2013, sob 08:55
už sem ti odpovídal na FBK..
"pokud řešíš že to při cca800ot/min na volnoběh má lehce "navačkovanej" zvuk tak to neřeš.. normální stav u bussa.. kdyby nešel byť 1 válec rychle bys to poznal (často spíš nejde celá řada u V6tek..což je dáno vyhřátým kabelovým svazkem..) "
je to dá se říci standartní chování V6tek... přehraj si nějaký videa
http://www.youtube.com/watch?v=qIxPS5ZOzvo
http://www.youtube.com/watch?v=RbNdGr_E ... =endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=Hw5xfoEbXY0
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 12.1.2013, sob 11:45
To je něco jinýho , taky to budu muset nejspíš natočit, jak se na to koukám :) Není to zdravej chod.... Ten motor musí na volnoběh stát, trošku pocukává a když jedeš, tak aj v nižších otáčkách trošku zakuckává, jakoby to vynechávalo. A svíčky, kabely aj cívka jsou vyzkoušený z jinýho funkčního auta. Žádná změna.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 12.1.2013, sob 14:12
Skus sa pozriet na netesnost veka ventilov na oboch hlavach, tych trubiek nerezovych, skontroluj proste cele sanie. Mne to robilo tiez na volnobehu, ked sa motor ohrial tak mi kolisali otacky, pri rozbiehani to cukalo, no ked sa rozbehlo uz slo ok. Zalepil som veka ventilov silikonom na pece a otacky sa ani nehnu.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
hno3
Příspěvek od hno3 » 12.1.2013, sob 19:24
pokud si to kuckne, tak je to s velkou pravděpodobností vyhřátej kabelovej svazek...
na naší V6tce sem řešil nefunkční řadu válců cívky a vstřiky po přeházení OK..stav se nezměnil..byly to zadní řada, který je hodně teplo....
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 12.1.2013, sob 19:40
No, právě já přehodil cívku i kabely z funkčního auta a nic ....
Zkusím se ještě podívat na hadice a tak. Auto mám doma pár dní a je kosa jak blázen.. Musím prvně sehnat hadici na servo, pak to vezmu na jamu. Ale nechci ho oddělat.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 13.1.2013, ned 11:52
Teraz v zime sa na to vys... to sa ani neda v tychto mrazoch, ibaze ak mas velku garaz s kurenim. Ja mam tiez 166 V6 turbo, ked ti daco bude treba poradit, kludne napis. Sviecky si dal ake ? Ja to vidim na netesnost viek ventilov, popripade tie hadicky co su vzadu, treba to poriadne skontrolovat, popripade opravit.
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 13.1.2013, ned 12:40
Jo jo , půjdu na to ... :) už jsem koupil hadičky, uvidíme, jestli to půjde na ty spojky, jsou tam někde ty zacvakávačky. A víka ventilů můžu taky zkusit omazat silikonem, kdyby to pomohlo... Já to stejně hodlám rozdělat a vyměnit nějaký zdvihátko, seřídit ventily... Ale pravda, nechce se mi do toho , když to nejede , jak má. Nechci do toho sypat, motor musí být OK. Jinak to bude na díly.
A svíčky jsou NGK , jsem naučenej z fiatu a doporučil mi je i mechanik ve Fiatu|Alfě. Teď to bude vyset na tom servu, nechci s tím moc popojíždět do garáže sem a tam... Aby se neodporoučelo ještě servo. Hadici mám slíbenou, jen až další víkend.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 13.1.2013, ned 17:07
U tych hadiciek vzadu pozor, su tam take jednosmerne ventily abo co to je, take gumove prkotinky, to tam musi zostat !!!!! Je to v tych spojoch plastovych. Tie veka ventilov daj na silikon, no musi byt urceny pre pece nad 300C. Da sa kupit aj silikon urceny presne na to no vychadza na 20e. No pokym ti motor taha dobre a hlavne turbo, tak to je skoda rozoberat na diely, a hlavne ak je interier a exterier ok. Pocuj ked jej stupas a mas zapnute kurenie, necitis v aute taky smrad ? Ide z fukarov, ak hej tak je nacase vymenit chladic kurenia, popripade pretesnit vstreky.
rades
Příspěvek od rades » 26.1.2013, sob 10:50
zeptam se kde se nachazi palivovej filtr u 166 2,0 tb
twiister
Příspěvek od twiister » 26.1.2013, sob 15:04
Mne chlapik v mototechne povedal ze tam palivovi filter nie je.... :?::?:
Odoslané z môjho GT-I9100G
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 26.1.2013, sob 15:19
Nechci se nějak hádat.... ale také bych řekl, že tam není.....................
Zejtra budu mít hadici na servo, v týdnu vyměním a pak začnu řešit motor... Hurá
Příspěvek od Hampice » 26.1.2013, sob 15:51
Dle všeho skutečně nemá. Alespoň v ePeru jsem ho nenašel
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 27.1.2013, ned 12:21
Tak hadici mám doma... během týdne na to vlítnu , snad se dostane i na zkoumání chodu motoru :)
Natočil jsem video z fukárku : http://youtu.be/p0AOn-_WFFU
Takže můj okruh postupu oprav : Voda v nádrži, ucpaný odvětrávání od kliky , jak to stálo , mohl být nataženej v nějaký místě řemen , tak zkusím vyměnit rozvodák ve spolupráci s přípravkama a uvidíme... Ještě mám možnost zkusit vyměnit klapku, ale tomu moc nedávám.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 27.1.2013, ned 13:00
Na tom videu to klepanie su ventile ci to z vyfuku tak klepoce ? Hmm jak si vycistil odvetravanie kluky ?
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 27.1.2013, ned 13:11
No, nevím co kdo slyšíme :D ale kapota byla otevřená a zdvihátko nějaký klepe. Ale to by nemělo být tohle.....
A odvětrávání musí mít nějakou drátěnku, nebo místo, lomenou hadici, kde se usazuje bordel. Projdu všecky hadice, spoje a uvidíme....
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 27.1.2013, ned 13:32
Ide ti vsetkych 6 valcov ?
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 27.1.2013, ned 14:21
Cívky s kabely mám 2x a stejný , svíčky new a tím to není... pokud je to jedním z válců, tak je to vstřikovač.
Příspěvek od Hampice » 27.1.2013, ned 18:14
Měl jsi dole ventildekly? Tohle zní fakt staršidelně... Můj osobní názor je, že na jednom válci bude v hajzlu vačka nebo zdvihátko a neotvírá (nebo málo) výfukový ventil...
Ma2
Příspěvek od Ma2 » 27.1.2013, ned 18:32
Já vám dám, že na ten inzerát je potřeba 180 IQ :D ...... jak jsem psal, auto jsem dovezl na parkoviště, chčije servo... dneska jsem dovezl hadici. Dneska jsem to nastartoval jen kvůli tomu videu, jak to běží.
Vyměnil váhu a cívku :) toť vše !! :)
Žádný dekle, hadice dole... NIC :) Na to příjde řada v týdnu.
Zpět na „V6 ("Busso")“
