přední znak alfa romeo
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 30.7.2010, pát 13:31
Doufám, že se to tu již dříve neřešilo, já jsem bohužel nic nenašel.
Mám "vybledlý" přední znak na svojí alfičce. Dá se to nějak repasovat, popřípadě vyměnit pouze znak, nebo se to musí měnit celé viz. http://www.e-cat.cz/p-2540358/sortiment ... =neplacene , je pravda, že se mi za to 1800Kč dávat nechce.
Za rady předem děkuji,
Vašek
AR 159 SW 1,9JTDm
Shoddy
Re: přední znak alfa romeo
Příspěvek od Shoddy » 30.7.2010, pát 13:48
Repasovast nevim možná by se to dalo znovu nabarvit ale to bude pěkná pakárna, určitě se dá vyměnit jenom znak bývá nalepenej / přišroubovanej, musíš zjistit průměr a pak hledat, je toho hodně origo asi za 600 a na aukru se prodávaj repliky za pár stovek na první pohled rozdíl nepoznáš.. ale jak řikám mušíš znát průměr toho znaku aby tam padnul..
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Balanta
Příspěvek od Balanta » 30.7.2010, pát 13:53
autokelly to má levnější o kilo :-D
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;9;4;8 ... |SD=0|ST=0|
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
cuhan
Příspěvek od cuhan » 30.7.2010, pát 14:38
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 1.8.2010, ned 15:06
Tak tohle jsem elegantně vyřešil koupí nového plechového znaku na AUKRU za 300.
Starý znak se dá bez poškození spodku odloupnout z té lišty. Nový má oboustranou lepicí pásku, kterou jsem posichroval hustě bezbarvým silikonem.
Výsledek nepoznáš od originálu.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 2.8.2010, pon 08:59
Tak to je paráda, díky moc všem :wink: alfaromeo1
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Adamsquare » 2.8.2010, pon 16:59
V minulosti jsem kupoval přesně tenhle http://aukro.cz/item1172063846_znak_alfa_romeo.html
A nebál bych se říct, že to možná je i přímo original. Když jsem ho měnil, tak ten vyšisovaný byl uplně stejný, dokonce i s tou "kobercovkou"
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 20.1.2013, ned 22:02
lidičky pošlete mi prosím funkční odkaz kde koupím za dobrý peníz ten přední znak na 166ku mám ho už vyleštěný díky alfaromeo1
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2013, ned 22:12
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 20.1.2013, ned 22:21
Petře moc díky :smt056 jdu objednat alfaromeo1
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 22.1.2013, úte 00:06
budu tam muset zavolat žádná reakce :(
Příspěvek od cendler » 22.1.2013, úte 09:43
jojo zavolej Martin nemá moc čas
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 24.1.2013, čtv 19:37
znáček je doma :) je nádherný a.vs.s o víkendu si budu hrát *varim varim
lukee
Příspěvek od lukee » 24.1.2013, čtv 19:58
Tommy - výměna je jednoduchá. Starý znak zhruba uprostřed probodneš šroubovákem, do díry dáš špičaté kleště a zbytky znaku vytrháš ven. Pod znakem zbude maglajz z tovární oboustranné pásky, který dáš pryč plastovou špachtličkou s následným dočištěním technickým benzínem. Na přilepení nového znaku jsem pořídil sekundovou oboustrannou lepící pásku od Loctite a nový znak mi drží fajně na 3 čtvercích pásky cca 2x2 cm.
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 24.1.2013, čtv 20:06
lukee píše:Tommy - výměna je jednoduchá. Starý znak zhruba uprostřed probodneš šroubovákem, do díry dáš špičaté kleště a zbytky znaku vytrháš ven. Pod znakem zbude maglajz z tovární oboustranné pásky, který dáš pryč plastovou špachtličkou s následným dočištěním technickým benzínem. Na přilepení nového znaku jsem pořídil sekundovou oboustrannou lepící pásku od Loctite a nový znak mi drží fajně na 3 čtvercích pásky cca 2x2 cm.
Luke, díky za radu :diky jak bude čas, hnedka se do toho pustím *varim varim ... pak přidám foto jak bude dílo dokonáno :smt024 alfaromeo1 a.vs.s
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 25.1.2013, pát 17:39
Taky na jaře objednám přední i zadní ať je holka krasavice :)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
thif
Příspěvek od thif » 25.1.2013, pát 17:46
Mě dneska taky došel přední znak. Tak se na to v neděli vrhnu. Snad s tím nebudou problémy [-o<
147 1.9 JTD
lukee
Příspěvek od lukee » 25.1.2013, pát 18:32
Když už kejzi zmínil zadní znak - pro výměnu zadního platí stejný postup jako pro přední? Zadní jsem ještě neměnil...
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 25.1.2013, pát 18:43
Já teda předpokládám že to bude stejný,ale pokud bude někdo vědět budu rád :-) Je pravda že ono tomu zadnímu nic není,ale když už by byl novej vepředu :)
Příspěvek od cendler » 25.1.2013, pát 20:17
u zadního je to stejné, pokud tedy nemáte facelift, kde je mikrospínač, tak je to malinko jiné
Příspěvek od Dallen » 25.1.2013, pát 21:33
Jak je ten venkovní znak u 159 velký u verze poface? Zvažuju, že bych si to dobastlil na 156, sice takové bastlení mi je proti srsti, ale zase lepší než hledat klíče po kapse, odklápět atd...
lukee
Příspěvek od lukee » 26.1.2013, sob 08:34
Dallen: průměr placky je 74mm. Průměr je stejný jak pro FL, tak preFL.
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 29.1.2013, úte 23:33
tak tady je důkaz lidi že znak sedí opravdu perfektně :wink: alfaromeo1
Příspěvek od cendler » 30.1.2013, stř 05:24
Dallen píše:Jak je ten venkovní znak u 159 velký u verze poface? Zvažuju, že bych si to dobastlil na 156, sice takové bastlení mi je proti srsti, ale zase lepší než hledat klíče po kapse, odklápět atd...
velikost je stejná jako před FL, myslel jsem to tak, kdyby někdo chtěl vylamovat ten znak u po FL, že se možná poškodí ten mikrospínač
lukee
Příspěvek od lukee » 9.5.2013, čtv 13:05
Chystám se měnit zadní znak i včetně té chromované obroučky. Je mi jasné, že jenom placka se znakem tam bude nalepená, jako v případě předního znaku. Ale nevíte, jak tam drží ta chromovaná obroučka? Musím odkrýt plast kufru nebo to půjde normálně zezadu? (před faceliftem, bez mikrospínače). Díky.
