přední znak alfa romeo
- wenca89
Doufám, že se to tu již dříve neřešilo, já jsem bohužel nic nenašel.
Mám "vybledlý" přední znak na svojí alfičce. Dá se to nějak repasovat, popřípadě vyměnit pouze znak, nebo se to musí měnit celé viz. http://www.e-cat.cz/p-2540358/sortiment ... =neplacene , je pravda, že se mi za to 1800Kč dávat nechce.
Za rady předem děkuji,
Vašek
Vašek
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: přední znak alfa romeo
Repasovast nevim možná by se to dalo znovu nabarvit ale to bude pěkná pakárna, určitě se dá vyměnit jenom znak bývá nalepenej / přišroubovanej, musíš zjistit průměr a pak hledat, je toho hodně origo asi za 600 a na aukru se prodávaj repliky za pár stovek na první pohled rozdíl nepoznáš.. ale jak řikám mušíš znát průměr toho znaku aby tam padnul..
156 SW 2,4JTD 103kW nero
- Balanta
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Tak tohle jsem elegantně vyřešil koupí nového plechového znaku na AUKRU za 300.
Starý znak se dá bez poškození spodku odloupnout z té lišty. Nový má oboustranou lepicí pásku, kterou jsem posichroval hustě bezbarvým silikonem.
Výsledek nepoznáš od originálu.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
V minulosti jsem kupoval přesně tenhle http://aukro.cz/item1172063846_znak_alfa_romeo.html
A nebál bych se říct, že to možná je i přímo original. Když jsem ho měnil, tak ten vyšisovaný byl uplně stejný, dokonce i s tou "kobercovkou"
- Tommy_Angelo
lidičky pošlete mi prosím funkční odkaz kde koupím za dobrý peníz ten přední znak na 166ku mám ho už vyleštěný díky
- Tommy_Angelo
- Tommy_Angelo
budu tam muset zavolat žádná reakce
jojo zavolej Martin nemá moc čas
- Tommy_Angelo
Tommy - výměna je jednoduchá. Starý znak zhruba uprostřed probodneš šroubovákem, do díry dáš špičaté kleště a zbytky znaku vytrháš ven. Pod znakem zbude maglajz z tovární oboustranné pásky, který dáš pryč plastovou špachtličkou s následným dočištěním technickým benzínem. Na přilepení nového znaku jsem pořídil sekundovou oboustrannou lepící pásku od Loctite a nový znak mi drží fajně na 3 čtvercích pásky cca 2x2 cm.
- Tommy_Angelo
Luke, díky za radulukee píše:Tommy - výměna je jednoduchá. Starý znak zhruba uprostřed probodneš šroubovákem, do díry dáš špičaté kleště a zbytky znaku vytrháš ven. Pod znakem zbude maglajz z tovární oboustranné pásky, který dáš pryč plastovou špachtličkou s následným dočištěním technickým benzínem. Na přilepení nového znaku jsem pořídil sekundovou oboustrannou lepící pásku od Loctite a nový znak mi drží fajně na 3 čtvercích pásky cca 2x2 cm.
... pak přidám foto jak bude dílo dokonáno Re: přední znak alfa romeo
Taky na jaře objednám přední i zadní ať je holka krasavice
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Mě dneska taky došel přední znak. Tak se na to v neděli vrhnu. Snad s tím nebudou problémy [-o<
147 1.9 JTD
Když už kejzi zmínil zadní znak - pro výměnu zadního platí stejný postup jako pro přední? Zadní jsem ještě neměnil...
Já teda předpokládám že to bude stejný,ale pokud bude někdo vědět budu rád :-) Je pravda že ono tomu zadnímu nic není,ale když už by byl novej vepředu
u zadního je to stejné, pokud tedy nemáte facelift, kde je mikrospínač, tak je to malinko jiné
Jak je ten venkovní znak u 159 velký u verze poface? Zvažuju, že bych si to dobastlil na 156, sice takové bastlení mi je proti srsti, ale zase lepší než hledat klíče po kapse, odklápět atd...
Dallen: průměr placky je 74mm. Průměr je stejný jak pro FL, tak preFL.
- Tommy_Angelo
velikost je stejná jako před FL, myslel jsem to tak, kdyby někdo chtěl vylamovat ten znak u po FL, že se možná poškodí ten mikrospínačDallen píše:Jak je ten venkovní znak u 159 velký u verze poface? Zvažuju, že bych si to dobastlil na 156, sice takové bastlení mi je proti srsti, ale zase lepší než hledat klíče po kapse, odklápět atd...
Chystám se měnit zadní znak i včetně té chromované obroučky. Je mi jasné, že jenom placka se znakem tam bude nalepená, jako v případě předního znaku. Ale nevíte, jak tam drží ta chromovaná obroučka? Musím odkrýt plast kufru nebo to půjde normálně zezadu? (před faceliftem, bez mikrospínače). Díky.
