Jak repasovat zadní brzdový třmen?
MIKO
Příspěvek od MIKO » 24.1.2013, čtv 18:34
Kolegové poradíte mi někdo? Děkuji.
Yboris
Re: Jak repasovat zadní brzdový třmen?
Příspěvek od Yboris » 24.1.2013, čtv 19:33
Co je to zrepasovat, jako cele vymenit, kup na e schope opravnu sadu a cele to vymen valecek vytoc, gumicky vymen a je to jak to budes rozdelavat tak uvidis jak to tam je zadna veda , nic na tem neni.
MIKO
Příspěvek od MIKO » 24.1.2013, čtv 19:38
Šlo mi hlavně o ten mechanismus na ruscku jestli je to jednoduche rozebrat abych tam mohl vymenit tu gumicku.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 24.1.2013, čtv 22:03
..někde tady byl odkaz i na opravnou sadu asi za 500, ale otázkou je zda to pomuže i po odpojení ručky se mi levej pořád přibržďuje....
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
MIKO
Příspěvek od MIKO » 25.1.2013, pát 19:12
Tu sadu jiz mám stála mě od autofrenu 180,-, ty jsi to již rozebíral?
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 25.1.2013, pát 22:32
..ne, čekám na teplejší počasí..
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 28.1.2013, pon 18:56
Delaji se i opravne sady na predek (brembo)? Jestli ano hodi mi sem nejaka dobra duse odkaz? Diky ;-)
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk 2
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.1.2013, úte 16:04
Pánové hlavně pak nějaké fotečky z repasů :D
MIKO
Příspěvek od MIKO » 7.2.2013, čtv 11:32
Takže nakonec jsem nemusel rozebírat vcelý třmen, ale měnil jsem jen prachovku co je na pístku, zároveň jsem vyměnil i tu vnitřní stírací.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.2.2013, čtv 17:16
Miko a nějaké fotečky z práce ?
MIKO
Příspěvek od MIKO » 8.2.2013, pát 17:37
Omlouvám se a jestli chceš tak rád poradím co a jak.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 8.2.2013, pát 17:55
Ne ne v poho já to znám ale je to pro ostatní alfisty.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 11.2.2013, pon 19:24
..a jak teda ten repas v pohodě to běhá? Dělals to sám? ..jde mi o to proč se to zaskává a jestli nebude lepší koupit nový pohybujou se kolem tojky nahoru za jeden :roll:
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 8.5.2013, stř 14:57
..tááákže, konečně bylo trochu času a teplo. Rozebral jsem třmen a vyměnil prachovku a tu vnitřní gumu co drží pístek a po složení a odvzdušnění přetrvává stále stejný problém. Pístek se nevrací a kolo zůstává přibržděné. Nevím si rady a tomu mechanismu nerozumím. Uvnitř je závit, pístek se musí zašroubovat ovšem při zatažení ručky se závit pokaždé trochu vyšroubuje ven a tím posouvá pístek (zabrzdí), správně by se měl vrátit do samé polohy ne? Ručku tedy nepoužívám (odpojené lanovody) a objednávám nové zadní třmeny. Otázkou je jakým způsobem se ten pístek má vracet? Uvnitř je sice pružina ale ta se mi zdá jen stlačovací. Nebo že by byla už opoužívaná?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 9.5.2013, čtv 21:02
Hadičku k třmenu jsi vyměnil ? Někdy se stává že hadička je vevnitř zborcená a po sešlápnutí a povolení pedálu už nepustí tlak zpět.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 10.5.2013, pát 10:44
..jojo, to už předtím mi někdo poradil. Hadičkou to není...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Yboris
Příspěvek od Yboris » 10.5.2013, pát 19:10
Ve vnutri teho valecku by sa malo nachadzat take osadenie ktore by sa malo pootacat neco jako volnobezka neni problem v teto soucastce ked sa to nevrati kam ma. je to zaistene takoudratenou segerkou.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 11.5.2013, sob 09:31
..jo to tam na dně něco je zajištěno sajgrovkou, ale není k sehnání nic na výměnu. Repasová sada jsou jen gumičky, maximálně pístek. Celý jsem to vyčistil, promazal a vyměnil gumičky i když nebylo skoro co čistit a myslím si, že to dělá ta hřídelka od ručky. Bude buď ohnutá nebo nějak jinak poškozená, když s ní totiž hejbám sem a tam většinou to po chvíli povolí a odbrzdí se. Bude to asi vadnej kus, páč to dělá od té doby co jsem ji koupil a to měla najeto malinko nad sto tisíc....
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 27.5.2013, pon 09:27
..tak prostě ten třmen je vadnej, podltakem zpět nevrací pístek - nechápu :shock: Pro zajímavost jak dopadly destičky po cca 3rocích. Spodní pár, pravá strana - ta špatná a horní levá v pohodě. Krabice je samo od funglovek který jsou tam teď. Vyměněno za jinej odvzdušněno se zapnutým klíčkem a vše funkční, poměrně jednoduchá práce vše šlo krásně povolit...díky za rady :smt040
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
paiu
Příspěvek od paiu » 14.6.2014, sob 15:22
ahoj. mnel jsem auto na heveru a všiml jsem se že leve zadní kolo mam lehce přibrzdení, par krat jsem lehce bouhl kladivkem po trmeni a povolilo to, par krat jse výskoušel zmačknout brzdovej pedal a kolo zustalo přibzdení, par lehkych ran kladivkem po trmeni a povolilo to, to sami jsem skoušel s ruční brzdou, ted mi napadlo třeba sundat destičky a vičistit to misto kde sou ti drašky. tet se chcy zeptat jak ti destičky mam dostat ven, nejakej šikovnej navod prosim. dekuji předem za pomoc
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.6.2014, sob 16:42
Hele stává se že při zvednutí kola se skřípne brzdové lanko a kolo se přibrzdí.
paiu
Příspěvek od paiu » 16.6.2014, pon 21:04
to se mi za jizdy přehřivalo kolo , bylo citit smrad od destiček
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.6.2014, pon 22:26
No tak to jo ....
Sundej kolo, povol třmen (drží na dvou šroubcích a ty vyšroubuj) , mezi kotouč a třmen vraž šroubovák tak aby jsi nepoškodil obložení desek a vypač třmen. Nejspíš budou desky přirostlé k držákům v kterých mají běhat. Už jsem je též jednou vykopával majzlem a kladivem. Je potřeba ty drážky v kterých desky chodí pořádně oškrábat od rzi a též očistit válečky v kterých byly ty šroubky co držely třmen a namazat ,,zlatou,, vazelínou.Třmen musí v těch válečcích volně běhat. Pak vezmeš dvoje sikakleště. Jednima zmáčkneš pístek co tlačí na brzdovou desku a druhýma uchopíš pístek za okraje a začneš pístek šroubovat (myslím po směru hodin) pístek by měl začat zajíždět do třmenu. Bacha at nepoškodíš prachovku pístku. Pak vše zase poskládáš a párkrát šlápneš na brzdu a zatáhneš ručku.... Doufám že ti to pomůže ... Není to složité.
PS: jen pro pořádek :šroubky co drží třmen mají jít na závitové lepidlo.I když to skoro nikdo nedodržuje :D
paiu
Příspěvek od paiu » 17.6.2014, úte 18:33
diky moc za navod, vypada to jednoduchý a v patek se do toho pustim. ješte jednou diky.
paiu
Příspěvek od paiu » 9.8.2014, sob 14:17
panove prosim o pomoc. tet jsem v zahranici a kolo mi furt pribrzduje a prehriva se to az priliz. odpojil jsem brzdovi lanka a levi kolo se mi furt prehriva. desticky na levim kole uz maji priblizne 3mm a ceka mi cesta spet 1500km. tet se chci zeptat jestli ne pasuje nahodou z nektereho auta desticky do nasich alf. dekuji za kazdou radu
Zpět na „166“
