Jak repasovat zadní brzdový třmen?
Kolegové poradíte mi někdo? Děkuji.
Re: Jak repasovat zadní brzdový třmen?
Co je to zrepasovat, jako cele vymenit, kup na e schope opravnu sadu a cele to vymen valecek vytoc, gumicky vymen a je to jak to budes rozdelavat tak uvidis jak to tam je zadna veda , nic na tem neni.
Šlo mi hlavně o ten mechanismus na ruscku jestli je to jednoduche rozebrat abych tam mohl vymenit tu gumicku.
- KillFucker
..někde tady byl odkaz i na opravnou sadu asi za 500, ale otázkou je zda to pomuže i po odpojení ručky se mi levej pořád přibržďuje....
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Tu sadu jiz mám stála mě od autofrenu 180,-, ty jsi to již rozebíral?
- KillFucker
..ne, čekám na teplejší počasí..
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- lada.blaha
Delaji se i opravne sady na predek (brembo)? Jestli ano hodi mi sem nejaka dobra duse odkaz? Diky ;-)
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk 2
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Pánové hlavně pak nějaké fotečky z repasů
Takže nakonec jsem nemusel rozebírat vcelý třmen, ale měnil jsem jen prachovku co je na pístku, zároveň jsem vyměnil i tu vnitřní stírací.
Miko a nějaké fotečky z práce ?
Omlouvám se a jestli chceš tak rád poradím co a jak.
Ne ne v poho já to znám ale je to pro ostatní alfisty.
- KillFucker
..a jak teda ten repas v pohodě to běhá? Dělals to sám? ..jde mi o to proč se to zaskává a jestli nebude lepší koupit nový pohybujou se kolem tojky nahoru za jeden
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- KillFucker
..tááákže, konečně bylo trochu času a teplo. Rozebral jsem třmen a vyměnil prachovku a tu vnitřní gumu co drží pístek a po složení a odvzdušnění přetrvává stále stejný problém. Pístek se nevrací a kolo zůstává přibržděné. Nevím si rady a tomu mechanismu nerozumím. Uvnitř je závit, pístek se musí zašroubovat ovšem při zatažení ručky se závit pokaždé trochu vyšroubuje ven a tím posouvá pístek (zabrzdí), správně by se měl vrátit do samé polohy ne? Ručku tedy nepoužívám (odpojené lanovody) a objednávám nové zadní třmeny. Otázkou je jakým způsobem se ten pístek má vracet? Uvnitř je sice pružina ale ta se mi zdá jen stlačovací. Nebo že by byla už opoužívaná?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Hadičku k třmenu jsi vyměnil ? Někdy se stává že hadička je vevnitř zborcená a po sešlápnutí a povolení pedálu už nepustí tlak zpět.
- KillFucker
..jojo, to už předtím mi někdo poradil. Hadičkou to není...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Ve vnutri teho valecku by sa malo nachadzat take osadenie ktore by sa malo pootacat neco jako volnobezka neni problem v teto soucastce ked sa to nevrati kam ma. je to zaistene takoudratenou segerkou.
- KillFucker
..jo to tam na dně něco je zajištěno sajgrovkou, ale není k sehnání nic na výměnu. Repasová sada jsou jen gumičky, maximálně pístek. Celý jsem to vyčistil, promazal a vyměnil gumičky i když nebylo skoro co čistit a myslím si, že to dělá ta hřídelka od ručky. Bude buď ohnutá nebo nějak jinak poškozená, když s ní totiž hejbám sem a tam většinou to po chvíli povolí a odbrzdí se. Bude to asi vadnej kus, páč to dělá od té doby co jsem ji koupil a to měla najeto malinko nad sto tisíc....
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- KillFucker
..tak prostě ten třmen je vadnej, podltakem zpět nevrací pístek - nechápu
Pro zajímavost jak dopadly destičky po cca 3rocích. Spodní pár, pravá strana - ta špatná a horní levá v pohodě. Krabice je samo od funglovek který jsou tam teď. Vyměněno za jinej odvzdušněno se zapnutým klíčkem a vše funkční, poměrně jednoduchá práce vše šlo krásně povolit...díky za rady
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
ahoj. mnel jsem auto na heveru a všiml jsem se že leve zadní kolo mam lehce přibrzdení, par krat jsem lehce bouhl kladivkem po trmeni a povolilo to, par krat jse výskoušel zmačknout brzdovej pedal a kolo zustalo přibzdení, par lehkych ran kladivkem po trmeni a povolilo to, to sami jsem skoušel s ruční brzdou, ted mi napadlo třeba sundat destičky a vičistit to misto kde sou ti drašky. tet se chcy zeptat jak ti destičky mam dostat ven, nejakej šikovnej navod prosim. dekuji předem za pomoc
Hele stává se že při zvednutí kola se skřípne brzdové lanko a kolo se přibrzdí.
to se mi za jizdy přehřivalo kolo , bylo citit smrad od destiček
No tak to jo ....
Sundej kolo, povol třmen (drží na dvou šroubcích a ty vyšroubuj) , mezi kotouč a třmen vraž šroubovák tak aby jsi nepoškodil obložení desek a vypač třmen. Nejspíš budou desky přirostlé k držákům v kterých mají běhat. Už jsem je též jednou vykopával majzlem a kladivem. Je potřeba ty drážky v kterých desky chodí pořádně oškrábat od rzi a též očistit válečky v kterých byly ty šroubky co držely třmen a namazat ,,zlatou,, vazelínou.Třmen musí v těch válečcích volně běhat. Pak vezmeš dvoje sikakleště. Jednima zmáčkneš pístek co tlačí na brzdovou desku a druhýma uchopíš pístek za okraje a začneš pístek šroubovat (myslím po směru hodin) pístek by měl začat zajíždět do třmenu. Bacha at nepoškodíš prachovku pístku. Pak vše zase poskládáš a párkrát šlápneš na brzdu a zatáhneš ručku.... Doufám že ti to pomůže ... Není to složité.
PS: jen pro pořádek :šroubky co drží třmen mají jít na závitové lepidlo.I když to skoro nikdo nedodržuje
diky moc za navod, vypada to jednoduchý a v patek se do toho pustim. ješte jednou diky.
panove prosim o pomoc. tet jsem v zahranici a kolo mi furt pribrzduje a prehriva se to az priliz. odpojil jsem brzdovi lanka a levi kolo se mi furt prehriva. desticky na levim kole uz maji priblizne 3mm a ceka mi cesta spet 1500km. tet se chci zeptat jestli ne pasuje nahodou z nektereho auta desticky do nasich alf. dekuji za kazdou radu
