rozvody
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 6.2.2013, stř 22:06
IMHO pulzování způsobuje špatně napnutý řemen mezi vačkami (u TS)
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 7.2.2013, čtv 11:56
viditelné pulzování na volnoběh je v normální, proto je taky kladka pohyblivá. Kvůli vyrovnání pravidelnosti otáčení vačky a klikovky a pro zvýšení životnosti řemene.
Erik166
Re: rozvody
Příspěvek od Erik166 » 7.2.2013, čtv 12:40
Presne tak. Keby nemala pulzovat tak to tam rovno mozes dat pevnu,tak ako to mali starsie auta. :wink:
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
viki
Re: rozvody
Příspěvek od viki » 7.2.2013, čtv 22:47
ok tak to nebudu resit teda.myslel jsem si jestli treba neni vyosena remenice na klikovce pac tu jsem menil.zdalo se mi proste jen ze to dost skace tak se radsi ptam aby se mi nevysypala dalsi remenice.od kliky praskla v te gume a uplne upadla do krytu motoru.
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 9.2.2013, sob 07:32
řemenice nemá s rozvodem nic společného. Jestli máš novou, tak se není čeho bát.
viki
Re: rozvody
Příspěvek od viki » 9.2.2013, sob 10:58
jo mam novou ale ta kladka se mi nezdala.neni to na rozvodech ale na remenu na altik.prave ze jsem se nevsiml jestli to predtim taky delalo
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 11.2.2013, pon 20:52
Tam je to ještě výraznější, protože řemen má vyšší rychlost, díky větší řemenici. Celý systém pohonu je pružnější. Může být špatný řemen, řemenice, volnoběžka alternátoru, ložisko řemenice kompresoru a pevná nebo napínací kladka.
viki
Re: rozvody
Příspěvek od viki » 12.2.2013, úte 15:42
tak ze vlastne vsechno :-D mam vymenenou volnobezku na altik a remenici na klice jinak nic
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 13.2.2013, stř 09:06
-:D
krupsonSVK
Re: rozvody
Příspěvek od krupsonSVK » 21.4.2013, ned 19:40
zdravím, ako nájdem nulu na mojej 2.4 JTD ? hore je ryska a dole ukazuje kolík na nejakú dieru. ale nesedí to presne. má s tym niekto skúsenosti? dakujem za odpoveď
klukovka
klukovka
vačka
vačka
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 21.4.2013, ned 20:20
na vačce to máš skoro dobře, dole ryska naní. Značky jsou na řemenu (Dayco)
Erik166
Re: rozvody
Příspěvek od Erik166 » 23.4.2013, úte 12:45
Ja len doplnim ze ked som to nahodil podla risiek na remeni, tak biela znacka na dolnom kolecku sedela oproti takemu malemu zubku na tom hliniku. mas to spinave, neni tam nic vidno. Postav to tak aby vrch sedel a mrkni dolu.
Re: rozvody
Příspěvek od Petr147 » 12.5.2013, ned 18:33
volnoběžky jsou všude na JTD stejné?
http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/al ... t-oap7032/
Erik166
Re: rozvody
Příspěvek od Erik166 » 27.5.2013, pon 10:53
Mam este jednu otazku. Daju sa na 2.4JTD 20V vymenit rozvody bez pripravkov tak ako napriklad na 10V ?
Samozrejme s tym ze si kluku aj vacku oznacim.
Lubbina
Re: rozvody
Příspěvek od Lubbina » 27.5.2013, pon 15:58
Daju :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 28.5.2013, úte 19:01
Pánové, kde je aretační otvor na sací vačku? JTD 16V
Na obrázku je označený aretační otvor výfukové vačky.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 29.5.2013, stř 09:32
myslím, že přes vstřikovač přesně naproti
Tanguero
Re: rozvody
Příspěvek od Tanguero » 29.5.2013, stř 11:54
Šmarjá, proč chceš aretovat sací vačku? Ta přece není hnaná přes řemen, ale zubama od výfukové. Tohle dokonce ani v Eperu není, aretace sací vačky :smt044
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 29.5.2013, stř 12:40
V eperu to určitě nebude
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 29.5.2013, stř 13:51
Bylo mi doporučeno zkontrolovat vzájemné nastavení vaček, tudíž proto to potřebuju vědět.
A už zřejmě vím, je to na super nepřístupnym místě. Taky to ty makaroni mohli udělat inteligentně, jako na výfukový :-)
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 30.5.2013, čtv 07:57
sací vačka se od výfukové nedá rozhodit, jedině při kompletní demontáži hlavy. Takže když s tím nikdo nic nedělal, není potřeba kontrolovat.
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 30.5.2013, čtv 13:48
To já vim, jenže to je přesně "když a jestli" to u 9let starýho auta nikdo neví.
pedro m
Re: rozvody
Příspěvek od pedro m » 30.5.2013, čtv 14:54
kluci a u toho 2.4jtdm 20v co mam a co se tu resilo se klika vazne nijak nearetuje? To mi prijde riskatni celkem totok... :( :smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tanguero
Re: rozvody
Příspěvek od Tanguero » 30.5.2013, čtv 14:58
Jasné, když chceš mít jistotu, tak jedině zkontrolovat. Jenže aby se proti sobě posunuly, tak by někdo musel shodit tu hlavu a aspoň jednu vačku vytáhnout a zase blbě dát zpátky. Proč by to někdo dělal? Jediný důvod mě napadá - výměna očesané vačice. Tohle byla bolest motorů 1,4/12V na fiatech. Neslyšel jsem o podobném problému u JTD.
Ale pro jistotu ti radím zkontrolovat povrch šálů, sedla ventilů, opotřebení válců a kroužků, taky na ložiska v převodovce a synchrony bych kouknul. No a koneckonců všechno na motoru, co není z kovu, už bude asi taky chtít vyměnit. Jeden nikdy neví...
Teď vážně, pokud tomu motoru nevěříš, tak asi má nějaký problém, pokud problém nemá, tak bych to neřešil, jinak se z toho zblázníš.
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 30.5.2013, čtv 16:29
Ano problém má, nemá výkon který by mělo mít, ale už nejspíš vím kde je problém. Na regulaci turba :-)
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
