rozvody
Re: rozvody
IMHO pulzování způsobuje špatně napnutý řemen mezi vačkami (u TS)
Re: rozvody
viditelné pulzování na volnoběh je v normální, proto je taky kladka pohyblivá. Kvůli vyrovnání pravidelnosti otáčení vačky a klikovky a pro zvýšení životnosti řemene.
Re: rozvody
Presne tak. Keby nemala pulzovat tak to tam rovno mozes dat pevnu,tak ako to mali starsie auta.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: rozvody
ok tak to nebudu resit teda.myslel jsem si jestli treba neni vyosena remenice na klikovce pac tu jsem menil.zdalo se mi proste jen ze to dost skace tak se radsi ptam aby se mi nevysypala dalsi remenice.od kliky praskla v te gume a uplne upadla do krytu motoru.
Re: rozvody
řemenice nemá s rozvodem nic společného. Jestli máš novou, tak se není čeho bát.
Re: rozvody
jo mam novou ale ta kladka se mi nezdala.neni to na rozvodech ale na remenu na altik.prave ze jsem se nevsiml jestli to predtim taky delalo
Re: rozvody
Tam je to ještě výraznější, protože řemen má vyšší rychlost, díky větší řemenici. Celý systém pohonu je pružnější. Může být špatný řemen, řemenice, volnoběžka alternátoru, ložisko řemenice kompresoru a pevná nebo napínací kladka.
Re: rozvody
tak ze vlastne vsechno
mam vymenenou volnobezku na altik a remenici na klice jinak nic
Re: rozvody
-:D
krupsonSVK
Re: rozvody
zdravím, ako nájdem nulu na mojej 2.4 JTD ? hore je ryska a dole ukazuje kolík na nejakú dieru. ale nesedí to presne. má s tym niekto skúsenosti? dakujem za odpoveď
Re: rozvody
na vačce to máš skoro dobře, dole ryska naní. Značky jsou na řemenu (Dayco)
Re: rozvody
Ja len doplnim ze ked som to nahodil podla risiek na remeni, tak biela znacka na dolnom kolecku sedela oproti takemu malemu zubku na tom hliniku. mas to spinave, neni tam nic vidno. Postav to tak aby vrch sedel a mrkni dolu.
Re: rozvody
Mam este jednu otazku. Daju sa na 2.4JTD 20V vymenit rozvody bez pripravkov tak ako napriklad na 10V ?
Samozrejme s tym ze si kluku aj vacku oznacim.
- wejwy
Re: rozvody
Pánové, kde je aretační otvor na sací vačku? JTD 16V
Na obrázku je označený aretační otvor výfukové vačky.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Re: rozvody
myslím, že přes vstřikovač přesně naproti
Re: rozvody
Šmarjá, proč chceš aretovat sací vačku? Ta přece není hnaná přes řemen, ale zubama od výfukové. Tohle dokonce ani v Eperu není, aretace sací vačky
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
- wejwy
Re: rozvody
Bylo mi doporučeno zkontrolovat vzájemné nastavení vaček, tudíž proto to potřebuju vědět.
A už zřejmě vím, je to na super nepřístupnym místě. Taky to ty makaroni mohli udělat inteligentně, jako na výfukový :-)
Re: rozvody
sací vačka se od výfukové nedá rozhodit, jedině při kompletní demontáži hlavy. Takže když s tím nikdo nic nedělal, není potřeba kontrolovat.
- wejwy
Re: rozvody
To já vim, jenže to je přesně "když a jestli" to u 9let starýho auta nikdo neví.
- pedro m
Re: rozvody
kluci a u toho 2.4jtdm 20v co mam a co se tu resilo se klika vazne nijak nearetuje? To mi prijde riskatni celkem totok...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: rozvody
Jasné, když chceš mít jistotu, tak jedině zkontrolovat. Jenže aby se proti sobě posunuly, tak by někdo musel shodit tu hlavu a aspoň jednu vačku vytáhnout a zase blbě dát zpátky. Proč by to někdo dělal? Jediný důvod mě napadá - výměna očesané vačice. Tohle byla bolest motorů 1,4/12V na fiatech. Neslyšel jsem o podobném problému u JTD.
Ale pro jistotu ti radím zkontrolovat povrch šálů, sedla ventilů, opotřebení válců a kroužků, taky na ložiska v převodovce a synchrony bych kouknul. No a koneckonců všechno na motoru, co není z kovu, už bude asi taky chtít vyměnit. Jeden nikdy neví...
Teď vážně, pokud tomu motoru nevěříš, tak asi má nějaký problém, pokud problém nemá, tak bych to neřešil, jinak se z toho zblázníš.
- wejwy
Re: rozvody
Ano problém má, nemá výkon který by mělo mít, ale už nejspíš vím kde je problém. Na regulaci turba :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
