Výměna reproduktorů
Zip166JTD
Re: Výměna reproduktorů
Příspěvek od Zip166JTD » 3.3.2013, ned 19:28
Výškáče by měly být připojeny k těm středákům ve spod dveří. Pokud se nemýlím :D
Příspěvek od Richie » 3.3.2013, ned 22:12
jo ? tak rozeberu dvere a uvidim...kazdopadne vysky hrajou z tech dolnich velkych repraku
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.3.2013, pon 17:08
Jen u výškáčů je napájený odpor místo výhybky.
Příspěvek od Richie » 4.3.2013, pon 20:21
tak jsem to zkousel na pravych prednich dverich ....vyskace jsou zapojene...ale slabounce hraje pouze v tom pripade, ze nastavim vse dopredu a doprava a dost to osolim a dam k tomu ucho tak to trosku slysim...
nejaky napad ?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 4.3.2013, pon 20:32
napoj tam vyskac z druhych dveri. ci neni nahodou K.O. ten odpor. alebo tich prehod medzi sebou co to povie
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Richie » 4.3.2013, pon 20:51
No v tech levych u ridice. to hraje stejne blbe... jeste zitra zkusim ty zadni jestli je to to same ale myslim ze ano
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 5.3.2013, úte 10:14
pisal si vyssie ze ti basak len sepka. prave ma napadlo ci nemas opacne zapojene repro. ja ked som mal dolu tapacir tak som sa na chvilku zlakol ktory zlty steker ide na ktory reprak. vyskusaj aj to.
podla schemy je to ale blbovina lebo kabel ktory ide do oboch reprakov je spolocny,akurat na vyskaci je ten odpor. :smt021
Příspěvek od Richie » 5.3.2013, úte 10:28
nene..papirak hraje normalne a kabely jsou z vyroby tak dobre pridelane, ze s nima urcite nikdo nehybal...zkousel jsem vcera sundat tapecirung ale bude to na dyl :) je tam sroubu jak na lokomotive
jen ten vyskac proste hraje strasne slabe a pri normalnim nastaveni radia z toho neleze ani hlaska
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 5.3.2013, úte 21:01
Asi mi odchází jeden basák. Když mám připojený mobil a dám si tam v equalizeru zesílení basů tak to pár vteřin hraje úplně normálně a pak to v tom začne rachtat a praskat jak kdyby v tom byl šroub :smt021 Pak to dělá na jakoukoliv hlasitost. Předtim to bylo ok, poslouchám hudbu dost nahlas, občas to je opravdu na maximum :-D tam jestli jsem neodpálil nějaký výstup na zesilovači, to bych si vidělal :roll:
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Příspěvek od Richie » 6.3.2013, stř 08:32
nemohl by jste mi nekdo pujcit na zkousku funkcni vyskac ? :) nevim totiz jak to mam vyzkouset
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 6.3.2013, stř 09:58
a zadne ti tiez nefachaju?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 6.3.2013, stř 11:44
Zadni jdou normalne.
Odesláno z mého GT-I9300
Škoda 110R
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 6.3.2013, stř 11:46
Richie píše:nemohl by jste mi nekdo pujcit na zkousku funkcni vyskac ? :) nevim totiz jak to mam vyzkouset
Muzu ti ho poslat :wink: Napis mi do sz kontakt.
Škoda 110R
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 7.3.2013, čtv 06:33
Dneska to budeš mít poslaný :wink:
Škoda 110R
Příspěvek od Richie » 7.3.2013, čtv 07:05
Diky moc.
Musim si najit navod jak vyndat ICS :) pac to bude dalsi krok po tom kdyz to stejne nepujde :)
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 7.3.2013, čtv 08:09
Odstrojit ty plasty je pohoda, pak staci stourat v tech dirach dokud nevyskoci a to je kolikrat prace na dvacet minut :-)
Škoda 110R
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 7.3.2013, čtv 10:59
ja ked som ju prvy krat vyberal, nemal som sajnu co ajak tak som nasilu vytrhol cely ten predny panel :D az potom som si vsimol po stranach tie dve packy na pruzinkach :smt021
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.3.2013, čtv 17:22
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 7.3.2013, čtv 19:54
Povedlo se mi pri vystupovani natrhnout tu sitovinu na krytu repraku :( Nejaky napad z ceho bych mohl vyrobit novou? Napadli me damsky puncochy :D
Škoda 110R
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 7.3.2013, čtv 22:02
niekde som pocul ze sa da kupit origo latka na tieto akusticke somariny.klasicka latka ti zvuk tolko neprepusti. skus sa spytat v obchode z hudobnymi nastrojmi.
Příspěvek od Richie » 8.3.2013, pát 10:45
Zip166JTD píše:Richie tady je návod : http://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec
SUper..diky...to vypada v pohode... :)
Příspěvek od Richie » 8.3.2013, pát 11:04
a jeste jeden dotaz...kde je reproduktorovy vyhybka, ktera to rozdeluje mezi ten stredobas a vyskac ? je primo v radiu, nebo je nekde po ceste ?
pokud by byla v radiu tak by musely byt tazene do dveri 4 draty ze ? 2 pro vysky a 2 pro stredobasy ?
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 8.3.2013, pát 11:20
Vyhybka tam neni. Len na vyskovom repreku je odpor. Asi tak po lopate :-)
Příspěvek od Richie » 8.3.2013, pát 11:24
takze vyzkousim funckni repracek a kdyz nebude kloudne hrat, tak je to temer jiste v ICS :(
jeste jeden dotaz od uplneho audio amatera...kdyz ten vyskac hraje jak ma, tak z tech stredobasu nelezou vysky vubec ?
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 8.3.2013, pát 12:08
Podla mňa tom stredobase su basy,stredy,aj vysky. Tie výškové majú trochu viac zvýrazniť vysky. Zas necakaj od original super vysky. Ja tam idem dat sal a to je uz poznať na výškach ze pekne cinkocu:-) neni to super značka ale hrajú pekne.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
