Výměna reproduktorů
Re: Výměna reproduktorů
Výškáče by měly být připojeny k těm středákům ve spod dveří. Pokud se nemýlím
jo ? tak rozeberu dvere a uvidim...kazdopadne vysky hrajou z tech dolnich velkych repraku
Jen u výškáčů je napájený odpor místo výhybky.
tak jsem to zkousel na pravych prednich dverich ....vyskace jsou zapojene...ale slabounce hraje pouze v tom pripade, ze nastavim vse dopredu a doprava a dost to osolim a dam k tomu ucho tak to trosku slysim...
nejaky napad ?
nejaky napad ?
napoj tam vyskac z druhych dveri. ci neni nahodou K.O. ten odpor. alebo tich prehod medzi sebou co to povie
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
No v tech levych u ridice. to hraje stejne blbe... jeste zitra zkusim ty zadni jestli je to to same ale myslim ze ano
pisal si vyssie ze ti basak len sepka. prave ma napadlo ci nemas opacne zapojene repro. ja ked som mal dolu tapacir tak som sa na chvilku zlakol ktory zlty steker ide na ktory reprak. vyskusaj aj to.
podla schemy je to ale blbovina lebo kabel ktory ide do oboch reprakov je spolocny,akurat na vyskaci je ten odpor.
nene..papirak hraje normalne a kabely jsou z vyroby tak dobre pridelane, ze s nima urcite nikdo nehybal...zkousel jsem vcera sundat tapecirung ale bude to na dyl
je tam sroubu jak na lokomotive
jen ten vyskac proste hraje strasne slabe a pri normalnim nastaveni radia z toho neleze ani hlaska
- lada.blaha
Asi mi odchází jeden basák. Když mám připojený mobil a dám si tam v equalizeru zesílení basů tak to pár vteřin hraje úplně normálně a pak to v tom začne rachtat a praskat jak kdyby v tom byl šroub
Pak to dělá na jakoukoliv hlasitost. Předtim to bylo ok, poslouchám hudbu dost nahlas, občas to je opravdu na maximum
tam jestli jsem neodpálil nějaký výstup na zesilovači, to bych si vidělal
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
nemohl by jste mi nekdo pujcit na zkousku funkcni vyskac ?
nevim totiz jak to mam vyzkouset
a zadne ti tiez nefachaju?
- lada.blaha
Zadni jdou normalne.
Odesláno z mého GT-I9300
Škoda 110R
Škoda 110R
- lada.blaha
Muzu ti ho poslatRichie píše:nemohl by jste mi nekdo pujcit na zkousku funkcni vyskac ?nevim totiz jak to mam vyzkouset
Škoda 110R
Škoda 110R
- lada.blaha
Dneska to budeš mít poslaný
Škoda 110R
Škoda 110R
Diky moc.
Musim si najit navod jak vyndat ICS
pac to bude dalsi krok po tom kdyz to stejne nepujde
- lada.blaha
Odstrojit ty plasty je pohoda, pak staci stourat v tech dirach dokud nevyskoci a to je kolikrat prace na dvacet minut :-)
Škoda 110R
Škoda 110R
ja ked som ju prvy krat vyberal, nemal som sajnu co ajak tak som nasilu vytrhol cely ten predny panel
az potom som si vsimol po stranach tie dve packy na pruzinkach
Richie tady je návod : http://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec
- lada.blaha
Povedlo se mi pri vystupovani natrhnout tu sitovinu na krytu repraku
Nejaky napad z ceho bych mohl vyrobit novou? Napadli me damsky puncochy
Škoda 110R
Škoda 110R
niekde som pocul ze sa da kupit origo latka na tieto akusticke somariny.klasicka latka ti zvuk tolko neprepusti. skus sa spytat v obchode z hudobnymi nastrojmi.
SUper..diky...to vypada v pohode...Zip166JTD píše:Richie tady je návod : http://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec
a jeste jeden dotaz...kde je reproduktorovy vyhybka, ktera to rozdeluje mezi ten stredobas a vyskac ? je primo v radiu, nebo je nekde po ceste ?
pokud by byla v radiu tak by musely byt tazene do dveri 4 draty ze ? 2 pro vysky a 2 pro stredobasy ?
Vyhybka tam neni. Len na vyskovom repreku je odpor. Asi tak po lopate :-)
takze vyzkousim funckni repracek a kdyz nebude kloudne hrat, tak je to temer jiste v ICS
jeste jeden dotaz od uplneho audio amatera...kdyz ten vyskac hraje jak ma, tak z tech stredobasu nelezou vysky vubec ?
Podla mňa tom stredobase su basy,stredy,aj vysky. Tie výškové majú trochu viac zvýrazniť vysky. Zas necakaj od original super vysky. Ja tam idem dat sal a to je uz poznať na výškach ze pekne cinkocu:-) neni to super značka ale hrajú pekne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
