Brzdy
MichalP
Re: Brzdy
Příspěvek od MichalP » 8.3.2013, pát 08:34
:smt023 to jsou brembo?
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 8.3.2013, pát 08:39
krásně praskají :)
MichalP
Re: Brzdy
Příspěvek od MichalP » 8.3.2013, pát 08:55
já je mam a nepraskají :smt019
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 8.3.2013, pát 09:01
Michal: jsi statistická vyjímka :smt023
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 8.3.2013, pát 09:38
nebo nekouká pořádně, ona tam nebude cm mezera :D
Re: Brzdy
Příspěvek od Dallen » 8.3.2013, pát 11:02
Jóó provrtaný kotouče a pak na to picnout desky za talíř :-D
Ale tak chápu, na to oko to vypadá krutě
tzauto
Re: Brzdy
Příspěvek od tzauto » 8.3.2013, pát 23:08
Ano jsou to Bremba Sport, no k některým příspěvkům asi nemá cenu se vyjadřovat - dávám si to tam jen tak aby to vypadalo a dám na to desky z Polska ..... protože vůbec nevím co a jak .... :-DDD
AR 159 SW 1,9 JTDm 110 kw, DPF off, decentní chip 110 -> 125 kW, 320 -> 360 Nm :-)
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 9.3.2013, sob 06:41
asi o tom víš všechno nejlíp... proč vznikly vrtané kotouče? proč sportovní značky dělají navrtané? to je stejnej krám, jak cimrmany...
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 14.3.2013, čtv 19:13
lukee píše:HKou: je to součást systému VDC, takže teoreticky vypnout VDC (podržet knoflík ASR na cca 3 sekundy). Ale nemám to vyzkoušené.
Tak jsem cestou z práce experimentálně ověřil, že to bliká i s vypnutým VDC :) :(
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 20.3.2013, stř 07:10
Tak nedávno jsem měnil kotouče i desky (TRW) na zadní nápravě, vše jsem pořádně rozebral a vyčistil a dnes po té kalamitě a sračkách na silnici mi začalo zase přibržďovat levé zadní kolo... Při rozjezdu nebo pomalejší jízdě to píská jak prase a když jsem zkusil jen prstem na to šáhnout, tak levý je horký a pravý zadní je jen takový vlažný...
Myslíte, že to mám rozebrat ještě raz nebo mám začít řešit lanovody?? Jak moc je složitá výměna?
Díky.
Tanguero
Re: Brzdy
Příspěvek od Tanguero » 20.3.2013, stř 18:56
Jak jsi to rozebral a vyčistil? Měl jsi váleček zatlačený pořádně až dolů? Já to dělal stolařskou svěrkou a nebyl s tím žádný problém.
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 21.3.2013, čtv 08:11
No to ti konkrétně neřeknu, protože jsme to dělali se známím a já byl zrovna pod autem a dělal jsem olej... Je to nějaká složitá operace? že bych si to udělal o víkendu v garáži. Není na to nějaký návod co kde a jak povolit přitáhnou??
blonďák
Re: Brzdy
Příspěvek od blonďák » 22.3.2013, pát 20:12
já se na zadní brzdy chystám zítra, kamarád dělá ve fordu a půjčil mi ten přípravek na roztáhnutí pístků. Občas se mi taky stává že zadní pravý kolo zůstává přibržděný a stále to popískává, tak doufám že to po výměně kotouče a desek bude fungovat jak má. Zítra dám vědět jak jsem dopadl...
blonďák
Re: Brzdy
Příspěvek od blonďák » 23.3.2013, sob 20:33
Takže brzdy komplet vyměněny, všechno šlo hladce. pár hodin práce a ušetřeno 12 000kč, ve fiatu mi komplet výměnu nabídli za 18 000kč, takhle mě to vyšlo na 5 932kč za kotouče a desky TRW z ABCdíly a chvilka práce...
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 24.3.2013, ned 12:05
Tak já mám taky vyřešeno, přibrždovala mi to ruční brzda. Zajel jsem s tím do truck motor v brně a chlapi mi trochu povolili lanko a je to ok...
zároveň jsme se podívali na všechny ramena a silentbloky na spodních jsou už popraskané a je tam malá vůle, takže teď přemýšlím jestli nechat vyměnit jen to uložení nebo koupit cele ramena... nerad bych měnil uložení aby mi za měsíc odešli čepy...
to samé i na unibalech zadní nápravy - drobná vůle... borec mi říkal, že teď zkouší vymyslet náhradu, aby se nemusely kupovat celé ramena, je to zbytečné a drahé, takže uvidím jestli něco vymyslí a nechal bych si to udělat taky...
Žížal
Re: Brzdy
Příspěvek od Žížal » 24.3.2013, ned 12:09
Koukal jsem ze na jare me ceka vymena lanek rucni brzdy. Kryci gumicky jsou fuc takze to zatuhava. Skoda ze gumicky nejsou samostatne prodejne, na to bylo VW zlate. Kdejaka blbina je a nemusi se hned menit cele lanka. Nema nekdo zkusenost s vymenou lanek, na co dat bacha?
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 16.4.2013, úte 07:39
Tak jsem si myslel, že problém s brzdami na zadních kolech je vyřešen a NENÍ...
Začalo mi to šíleně pískat, levé zadní kolo. ruční brzda(resp.lanko) by mělo být v pohodě, to mi trochu vyselo, ale opraveno. Každopádnš to úplně nesnesitelně píská až po delší cestě, jakoby až se kotouč dostane na určitou teplotu.
Jde to i poznat, že jak dojedu, tak od levého zadního kola sálá znatelně větší teplo jako od pravého...
No každopádně se chci zeptat na složitost rozebrání a vyčištění brzd. Jaké nářadí na to budu potřebovat? Nejsou tam nějaké spešl klíče?
Díky.
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 16.4.2013, úte 11:04
Mne to robil moj kamos a odvtedy pokoj. Uplne to cele rozlozil premazal precistil. Ake kluce nato pouzil neviem ale piskanie je uz od zimy prec.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 16.4.2013, úte 12:58
AND1: po letošní zimě mám úplně to samé: po delší jízdě popískávání, při dojetí domů trošku smrad od kola. Zatím jsem nechával udělat jednu stranu a pomohlo to, ale ještě mě čeká druhá. Budeš potřebovat "normální" vercajk + klíč č. 15 pokud ho ve standardní sadě nemáš.
Kolbik
Re: Brzdy
Příspěvek od Kolbik » 16.4.2013, úte 17:51
Taky mi pribrzduji zadni brzdy, dnes sem mel dopoledne trochu cas, tak sem si rikal, ze na to kouknu, alespoň jedno kolo (mam také podezreni na ložiska). Po sundani rafku sem kotoucem otocil jen pomoci sroubovaku vrazeneho do chlad.lamel. Povolil sem |2 srouby na trmenu, ale se trmenem neslo ani hnout. Stelovani brzdy je kde? Musí se nejdříve ta rucka trochu na lanku povolit, nebo se musí lanko vyháknout u kola? Vzdycky když sem brzdy dělal (desticky), tak trmen sel normalne dolu...
Džanek
Re: Brzdy
Příspěvek od Džanek » 16.4.2013, úte 22:05
Panove, pri prezouvani jsem se dival, proc mi asi tak v zime trochu primrzaji lanovody.
Predpokladam, ze ta pretrzena prachovka bude asi ten problem. Myslim, ze se to tu resilo a samostatna prachovka nejde koupit, jenom cely lanovod. Ma nekdo s resenim nejake zkusenosti? Nechce se mi kvuli kousku gumy kupovat cely lanovod, resp. dva lanovody (druha prachovka vypada stejne).
Diky
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
kejzi1
Re: Brzdy
Příspěvek od kejzi1 » 16.4.2013, úte 22:14
Džanek: Takhle to mám taky a někdo říkal že se dají použít gumičky na brzdy na kola.Na brzdy V-Brake.Takže to budu aplikovat taky
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 18.4.2013, čtv 07:37
Už jsem z toho uplně nešťastný, protože včera jsem to dal do servisu, kde jsem žádal mechanika, aby mi to rozhodil, vyšrouboval váleček a pořádně vyčistil. Auto mi večer vrátil a dnes ráno jsem při cestě do Brna zase pískal jak stará Avia! Takže se na to nejspíš vysral a jen to máznul pod prachovkou...
Už nevím, kam to mám dát, protože vyhazuji jen peníze z okna...
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 18.4.2013, čtv 07:53
AND: váleček netřeba vůbec vytahovat. U mě jen rozpůlil třmen, byl tam nehorázný bordel (bahno, sůl), vyčistil to a složil zpátky. Navíc tu desku jsem měl přirezlou k tomu třmenu.
Od té doby mám klid. Našel jsem nějaké foto na Googlu, jak jsem to měl jenom rozebrané.
kejzi1
Re: Brzdy
Příspěvek od kejzi1 » 18.4.2013, čtv 16:56
A proto se snžím většinu mechanických věcí dělat sám :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
