Cipís - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 8V (2007)
- Cipís
Re: Cipís - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 8V (2007)
resilo se to jeste v jedne firme,ale to uz ted nereknu kde...
S tim Boschem mas ale pravdu...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- Cipís
Dnes probehla STK a emise,na dalsi dva roky zase klidek
italske auto 2 roky bez poruch ? z jake jsi planety?
- Cipís
Tak já mám skoro rok za sebou vlastně bez poruchy,až na rozpojené řízení
ale za to nemůže alfa,ale debil mechanik
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Cipís
Dlouho jsem sem nic nenapsal tak shrnu v kostce pár posledních měsíců
V prosinci před vánocema se mi podařilo "povozit" srnče na kapotě.Naštěstí jsem jel pomalu a dobrzdil to ještě na nějakých 50km/h ... Výsledek: prasklý nárazník na několika místech,mřížky,chromy v pr*** = výměna. Zmačklý lem kapoty nad PP světlem+prasklý lak = oprava. Ulomené dva ze tří držáků na PP lampě= výměna ... Lampy jsem vyměnil rovnou obě aby to bylo hezký a pořádně to svítilo
Kluci to v Sokolově opravili krásně, bohužel jsem se z "nového" xichtu alfice radoval bez jednoho dne přesně měsíc a nacouvala do mě na parkovišti v práci slečna s Pažoutem 407(tušim).Tentokrát se vše jen opravilo a znova šlo do laku, tak doufám, že mám vybráno
Jinak jsem vyměnil náplň v převodovce a brzdovku.
Teď v pátek jsem se vrhnul na výměnu oleje a filtrů, ale celá akce skončila po sundání deklu pod motorem.... Výpušťák drží jak židovská víra, ale problém je v tom, že už to hrany šroubu nejspíš nepřežijí než ho povolim.Takže jsem to zase zadekloval a musím napřed obj. nový šroub a pak se na to vrhnu
S výpušťákem jsem měl ten samí problém, stržený.
Tak jsme na to s mechanikem navařili hlavu šroubu a povolili jsme to. Samo jako provizorní řešení a do další výměny koupím nový šroub.
- Cipís
V sobotu výměna oleje a filtrů.Kromě kabiňáku, ten vyměním po jarním servisu klimy
Kup si lavor
- Cipís
Tak to naleješ zpátky do té láhve od nového oleje ta má velkou díru. Případně je na to docela dobrej výmysl. V kuchyni určitě máte
Akorát by mě zajímalo, zda vyteklo úplně vše, když je to takhle zvednuté.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Cipís
dallen:
envel: toho bych se nebál. náplň je 4,6l, koukni kolik je v tom kanistru který má 5l
No právě podle toho vyteklo jen něco málo přes 4 l, odhaduju max. 4,2, takže pokud nešlo něco i jinam nebo pokud jsi neměl před výměnou dolito po max, tak tam 0,4l zůstalo a to by se mi nelíbilo. Povolil jsi při vylívání filtr? Ptám se proto, že když mi naposled vypouštěli v servisu, tak vyteklo přesně na dcl kolik mělo(6,4), ale když jsem to vycucnul odsávačkou vrchem, tak tam taky cca 0,5l někde zbylo.
Infiniti FX37
- Cipís
z filtru taky ještě něco vyteklo. Jednoduše- vypuštěno 4,6-dolito 4,6l
V kanistru zůstalo 4dcl.Velice mile mě překvapilo, že jsem za celou dobu(ujetých něco málo přes 9tkm) nemusel dolívat ani kapku oleje, kontrolováno měrkou...
- Cipís
tak už tam jsou
včera první za 6h, dnes druhá za 4,5h
- Cipís
jinak jsem zjistil, že mam pěkně odrbaný na obouch sedačkách boky přez který se nasedá/vysedá
- Cipís
malá novinka na autě, ke který jsem se dokopával rok
viz. foto
viz. foto
Výhřev závidím,hodil by se ke kůži
Folie ti nepochválim. Co já bych dal za to, je moct sundat dolů (zadní okno - výhřev)
- Cipís
kejzi: jj, i u latky je to bezva
adam: ?? tobe nefunguje vyhrev zadniho okna ?? me jooo
v patek probehla v Sokolove jarni prohlidka podvozku, atd. Cekaji me lanovody a na prednim spodnim rameni jedna prachovka, pak klasika jako pibrzdujici zadni kolo
Jinac vse bez vule, silenty ok ... parada
Pote jsem ji dopral ocistu zvenci i uvnitr a dnes vycisteni interieru od profika
Uvidim jeste az to uplne doschne, ale zatim to vypada paradne, moje sesle uz je zase bezova a ne cerna, jsem spokojen a nadsen ... na vic za bezva cenu, takze kdyby nekdo chtel kontakt z Plzenska, tak neni problem, rad predam
Já bych nejradši folie sundal, ale ze zadní okna to nejde, protože si zničíš výhřev. Tak jsem je nechal
- Cipís
jo taaak, jsem te blbe pochopil
- Cipís
Za poslední dobu jsem měnil snímač plnícího tlaku a teď komplet zadní brzdy TRW+lanovody
Tak snad už ty zadky budou cajk, už mi jedno zadní kolo kvílelo neustále
děs ...
Jinak pohoda
... " ťuk ťuk ťuk " ...
Jinak pohoda
Jojo kvuly lanovodům je opravdu potřeba rozebrat napůl celý interiér
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 2 hosti
