Rozměry disků na AR 145/146
- hadXR
Hledám nějaký disky s dvojí roztečí abych na ně mohl obout slicky a používat je jak na Alfu 145 tak i na Sierru, něco už sem i našel, ale potřebuju pár informací abych nekoupil nesmysl.
1. Průměr středové díry
2. Jaké jsou možné varianty šířky ráfku a ET pro 15-ti palcové disky aby to nikde nedrhlo (při použití adekvátního profilu pneu pro tuto velikost kol)
- d.k76
Re: Rozměry disků na AR 145/146
hele v technicaku mam rozmery od 14" do 16" tak jestli ti to nejak pomuze.
Foto tech rozmeru tady https://picasaweb.google.com/david.dk76 ... 3822788834
Alfa Romeo 145   1.4 TS  76 kw r.v.2000
- hadXR
Bohužel nějak moc ne, protože se tam vejde i spousta jinejch variant.
Teď mi de zejména o to jestly by byly použitelný kola 6,5x15 ET26.
Ja mam na zimu rozmer 6,5x15 ET 31 s gumami 195/50 a pri aj miernom nalozeni, resp. jednom cloveku vzadu pri vyssej rychlosti a nejakej hopsanici, to skrtne o lem. Pri kludnej jazde som uz mal aj plny kufor tasiek, piati chlapi v aute a neskrtlo. Lenze to som isiel max. 70 km/h. Pri gumach 195/55 to skrtalo casto.
Ty to budes mat pri ET 26 o dalsich 5 mm von, takze skor skrtnes.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
- hadXR
To si mě moc nepotěšil. Na těch kolech budu určitě jezdit v autě sám a bez nákladu, ale zase kudlu.
Profil pneu samozřejmě zatím nevím.
Průměr středový díry někdo ví?
Na alfe priemer diery vies - 58,1 mm, roztec 4x98. Sierra ma roztec dier 4x108 a priemer diery 63,4 mm.
- hadXR
Dík.
Na Sierru ty rozměry samozřejmě znám
Limitující velekostí díry je tudíž Sierra na Alfu pomůže kroužek. No a ET na Alfu počítám teda tak 35 ninimálně, co?
No myslel som, ze vies na alfu.   A to ET kludne aj 30, ak budes jazdit sam, max. dvaja v predu a nizsi profil gum. Ak bude vyssi profil gum, tak radsej fakt od 35 vysie. Takto, na tento rozmer diskov je na nase alfy ideal ET 37-38, aby to neskrtalo. Viac ako 40 by zase uz bolo koleso dost vnutri. Ale ked bude ET35, tak myslim, ze to bude dobre. Taky zlaty stred. Bude 4 mm viac dovnutra oproti mojim, takze si myslim, ze to bude ok.
  A to ET kludne aj 30, ak budes jazdit sam, max. dvaja v predu a nizsi profil gum. Ak bude vyssi profil gum, tak radsej fakt od 35 vysie. Takto, na tento rozmer diskov je na nase alfy ideal ET 37-38, aby to neskrtalo. Viac ako 40 by zase uz bolo koleso dost vnutri. Ale ked bude ET35, tak myslim, ze to bude dobre. Taky zlaty stred. Bude 4 mm viac dovnutra oproti mojim, takze si myslim, ze to bude ok.Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
- Zacimek146
zimaky 195/55r15 et 35 7j neškrtají letní 205/45 r17 8j et 35 skrtnou ale jeto fakt hodne naložení a o narazník ne o podběh ten mam zaklepany
						- d.k76
tak me 15" vůbec neskrtnou,rozmer 195/50,dva roky zpet jsem tam mel 15" s 195/55 a taky ani skrtnuti.
Je teda pravda,ze jsem mel oba rozmery na origo alfackych 15"
- Zacimek146
to je et 49.5
						- d.k76
jj presne tak
- Zacimek146
tady to fak škrtne jen o narazník  jeto lepší tim že ty gumy delaji ačko na obrazku č 2 stary kola měli menší et myslim
hadXR: Jestli ti to trošku pomůže - disky 6,5J x 15, ET 36, pneu 205/50 (orig. AR 155 V6). Nikde neškrtá. Osobně bych ale na šířku 205 použil disk aspoň 7".
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- hadXR
DavidGL: díky, já hlavně uvidím co seženu
- hadXR
Tak to vypadá, že zítra budu mít kola 7x15 ET38, střed, díra 63,4 tzn. přesně na Sierru, na Alfu použiju kroužky, rozteče 4x108 (Sierra) a 4x100. Na Alfu (4x98) použiju šrouby s plovoucí hlavou, takže bych jěště potřeboval poradit jakej rozměr šroubů je na 145?
ono taky zavisi na disku...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- hadXR
Na hliníkový disky, podle tvaru děr, to bude asi chtít kuželovou hlavu. Ale nevím jakej rozměr.
M 12 x 1,25 + délku si odměř podle toho, kolik za orig. diskem trčí původní šroub. Mě dělají šrouby rozdíl 6 mm (liťáky/plechy). U kotoučů troškuu delší šroub nevadí, u bubnů jo, protože vleze do samostavu.
http://www.aluapneu.cz/?177,srouby-plovouci třeba tady je mají, ale nevím jaké max. délky.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- hadXR
Kde se měří dýlka toho šroubu? Měří se celej nebo jen závit?
Od nejmensiho prumeru kuzele. Jinak i ve predu na kotoucich vadi vetsi delka!
Ano, pravda, vadí  . I když bych to spíš nazval až velká délka. Na foto je maximum (9 mm), co může trčet šroub za náboj, pak už škrtá o těhlici. Jde hlavně o to, že když had sežene trošku delší šrouby než je potřeba, tak je pak nemusí zbytečně zkracovat.
Ta těhlice je z dvoulitrové Dedry, je lepší si tu limitní délku odměřit na vlastním.
 . I když bych to spíš nazval až velká délka. Na foto je maximum (9 mm), co může trčet šroub za náboj, pak už škrtá o těhlici. Jde hlavně o to, že když had sežene trošku delší šrouby než je potřeba, tak je pak nemusí zbytečně zkracovat.Ta těhlice je z dvoulitrové Dedry, je lepší si tu limitní délku odměřit na vlastním.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- d.k76
Tak ja na origo hliniky taky daval delší srouby,ty z plechacu me drzeli snad jen na dvou zavitech.
Koupil jsem srouby na favorita a v pohode,jak ve predu tak vzadu.
Když se prostrčí šroub diskem, tak musí závit vyčnívat minimálně 17 mm. 7 mm kotouč + 10 mm náboj.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
