Pivrnec911 - Alfa Romeo 156 GTA (2003)
Re: Pivrnec911 - Alfa Romeo 156 GTA (2003)
Příspěvek od Tonio » 3.5.2013, pát 21:52
Jojo, lepší ale lanko - je ohebný.
Příspěvek od Dallen » 3.5.2013, pát 22:41
Kua tak ja bezcilny kilometry najezdim jen blouděním a nebo cestou do mototechny kde zase zadupali díly
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 5.5.2013, ned 21:44
Lidičky jaký převodový olej do GTA??? Příručku mám v autě... Asi:-). Jde mi spíš o specifikace a viskozitu.. Myslím že zkazit na ni už nic nemužu:-)
Z dnešního vejletu do Němčiček...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.5.2013, ned 21:49
Jsi měl ohlou těhlici?
RADES 155
Příspěvek od RADES 155 » 5.5.2013, ned 21:50
Tam chceš nakonec dávat origo brzdy?
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 5.5.2013, ned 21:51
SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ14
Nechybi ti tam neco?
Alfa Romeo Perfection
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 5.5.2013, ned 21:56
Nakonec tam budou origo 305ky jako nouzové řešení... MD nechám doma,ale momentálně by mi 17tis. za repas MDček trošku nabořilo rozpočet... Navíc se mi moc nezdá převodovka.. Při odjezdu z Kozlu to dělalo chvíli šílenej mechanickej rachot,jak když je kamínek v brzdách a jakoby to lehce dřelo... :-k Po ujetí 100m klid... Zítra mrknu na olej,vyměním a uvidí se co dál...
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 6.5.2013, pon 20:18
Mladá dáma na kapačkách... Nakonec sem tam nalil 2.75litru... Protože sem kokot a nedomáčknul měrku,takže po 20km mám půl litru oleje na vejfuku a pod autem:-). Pocitově je převodovka klidnější,a mnohem lépe se řadí... Ale na nějaké soudy je brzo... To co vyteklo z převodovky(1.5litru) mělo spíš k vodě než k oleji... Ale bez špon,a to sem rád,ale na bližší soudy je ještě brzo...
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 6.5.2013, pon 20:36
30 kc si zaplatil? :smt033 :smt033 at si solidarni s potrebnyma:)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 6.5.2013, pon 20:38
Možná někde najdu i účtenku...
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 10.5.2013, pát 14:25
Brzdiče připraveny a na to kotouče ATE+desky Ferodo... Už jen nahodit... Po 550km od výměny oleje v převodovce se zdá vše OK.... Rovnou se vymění i olej v motoru a bude ready na Palavu(kryt pod motorem sem sundal,abych všude vyjel):-). Jen když za to pořádně vemu na 1čku tak se ozve trošku rána a při brždění 1xznovu a pak je klid... Viděl bych to na nějakej silent na rameni nebo siláč motoru... Uvidí se,chci před Alpama ještě vyměnit spojku(kvuli ložisku)+ramena...
Příspěvek od Hampice » 10.5.2013, pát 14:29
Ty desky Ferodo nedoporučuju, mám s nima dost blbou zkušenost. Na GP šly po 18.000 km pryč, prášily jak uhlí, pískaly a hlavně mizely....
Příspěvek od zde. » 10.5.2013, pát 14:35
Tak desek ferodo bude asi víc druhů. A správné* desky pískaj.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.5.2013, pát 14:42
Ze mizi mi nevadi, ale cela sada Ferodo Premier brzdi na bawu na ho...o, mi vadi...
Příspěvek od Hampice » 10.5.2013, pát 14:54
No nějak zvlášť špatně to nebrzdilo (taky komplet F. Premier - klasika Auto Kelly), ale ke konci životnosti už to dělalo při dobržďování nepěkný zvuky, i když tam materiálu bylo ještě dost. Kotouče nakonec zůstaly a tuším, že jezdí dodnes, ale ty desky byly prostě pryč hrozně rychle.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 10.5.2013, pát 15:33
Na to srát:-). Jezdím na TS DS performance nebo jak se to jmenuje a brzdí to jako blázen... To že píská mě nevadí,a když vydržej rok tak je mi to za 1500fakt jedno:-).
Příspěvek od cendler » 11.5.2013, sob 06:29
Ferodo jsou předražený a medializovaný srajdy, bohužel
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 11.5.2013, sob 09:28
V MOC určitě... Já sem s nima většinou spokojenej... Jen na Turbu mi kompletní sada moc nefungovala... Jak říkám obyč kotouče+Performance desky a je to cajk...
Příspěvek od PetrGTV » 11.5.2013, sob 09:45
V Pivrncove případe predrazeny fakt nejsou :smt033
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 11.5.2013, sob 11:21
jj, pivrnec ma karticku* :-D
Příspěvek od roberto37 » 11.5.2013, sob 11:23
A GTV už valí? :drivers:
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 15.5.2013, stř 11:10
V Neděli sem dělal tatíkovy servis na 147JTD 16v a konečně sem napíchnul i GTA-stočeno o 30tis.km.... Dalo se čekat... Ale zamrzí:-). V pondělí před Pálavou výměna brzd(brzdiče305)+olej+filtry... podle potřeby i ramena. Uvidíme
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2013, stř 11:20
máš nějakou lepší diagnostiku nebo jenom FES?
Příspěvek od Dallen » 15.5.2013, stř 12:09
Ve FESu to občas dělá docela slušnej bordel ty kilometry
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2013, stř 12:54
podle FESu mam najeto o 10tis min, než na budikach :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
