samosvor
krosmen
samosvor
Příspěvek od krosmen » 4.8.2008, pon 12:35
Jak je to se samosvornym diferenciálem na 75??? Celou dobu žiju v domění že všechny kromě 1.6 1.8 a 2.0TD mají samosvorný diferák s rozdílným poměrem svorností..jak to tedy je?Rád bych na svoje td dal převodovku se samosvorem.....tak po čem mám koukat...
něco italskýho mám....
Příspěvek od Harous » 4.8.2008, pon 15:21
Do vsech se prave nedaval. Je v nekterych twinsparkach, snad ve vsech 1.8 Turbo a 3.0V6. Jak je to s 2.5 nevim.
diLucca
Příspěvek od diLucca » 5.8.2008, úte 12:21
na TD z V6 abo 2.4TD
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
misokgb
Příspěvek od misokgb » 9.8.2008, sob 11:26
1.6 - 1.8 benal samosvor nema.
2.0TD samosvor nema.
2.4TD - samosvor NEMA (r.v.1989)
Mali podla mna vsetky Twin Sparky - 2.0TS, 2.5V6 3.0V6, 1.8T - 25% svornost.
Turbo Evo - 40% samosvor ;)
Ak to vsetko klapne, ideme do bratovej 2.4TD nahodit samosvor z 2.0TS :) :smt026
75 3.0V6
Příspěvek od Harous » 9.8.2008, sob 11:32
Podle EPERu prave vsechny 2.0TS samosvor nemaj...
misokgb
Příspěvek od misokgb » 9.8.2008, sob 11:35
Harous píše:Podle EPERu prave vsechny 2.0TS samosvor nemaj...
Neviem, tak som cital. Mal som 3x TS a vsetky mali samosvor, kamos ma tiez TS a ma samosvor...
75 3.0V6
Carlos44
Příspěvek od Carlos44 » 9.8.2008, sob 18:03
Všechny TS špéru neměly, mám dvě obě bohužel bez. :smt089
Alfa Romeo 2.0 TS
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 9.8.2008, sob 18:50
Harous...ty tam samosvor máš?... co já vím, tak všechny TS samosvor nemají
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Příspěvek od Harous » 9.8.2008, sob 19:19
Jistej si nejsem, podle EPERu tam prave neni, ale podle chovani auta tam je. A na zvedaku sem to jeste nemel...
Re: samosvor
Příspěvek od Milano75 » 5.4.2010, pon 08:09
tak kdyby náhodou měl někdo skladem samosvor z 3,0 V6, tak se pls, ozvěte, potřebuji ho do 2,4 TD :diky
misokgb
Re: samosvor
Příspěvek od misokgb » 5.4.2010, pon 11:59
Milano75 píše:tak kdyby náhodou měl někdo skladem samosvor z 3,0 V6, tak se pls, ozvěte, potřebuji ho do 2,4 TD :diky
Do mojho "projektu" chcem dat 2.0TS prevodovku samosvor, tudiz mi 3.0v6 america prevodovka ostane bez spojky volna, ale ma dost dlhe prevody (1 - 80km/h 2 - 120km/h 3 - 170kmh :D ), kolko by si dal? :P
75 3.0V6
Re: samosvor
Příspěvek od Milano75 » 5.4.2010, pon 15:16
to záleží na tom, kdy by jsi mi ju prodal, když to bude do měsice, taksem ochoten si i připlatit, jinak pozdějš /až poskládám převodovku/ tak počkám až něco laciného mi spadne do klína
jiank lamely budou chtíz zrenovovvat to máš cca 1200kč
http://www.streetpro.cz/index.php?id=5
nabýdnu 2000kč za samosvor z V6
a ještě poradím jak na 50%LSD
jinak pokud chceš drfitivat a sprintovat, tak TSková převodovka je ta pravá, na mé závodní 3,0QV(necht jí je země lehká) jí taky někdo dal (ale,bez samosvoru)
Re: samosvor
Příspěvek od hondzik » 5.4.2010, pon 19:15
povídej jak na 50% :)
Re: samosvor
Příspěvek od Milano75 » 5.4.2010, pon 19:36
:smt020
jednoduše, musí se tam přidat další kameny a tím pádem přidat třecí lamely, které se tam samozřejmě nevejdou a tím pádem se musí přebrousit přesně na půlku (stálo mě to 400)
jiak zaobírám se myšlenkou, abych pak taky m ohl vůbec zatočit v zatáčce :)
někde na youtube je týpek s 75kou na závodech a nevybere zatáčku :)
http://www.youtube.com/watch?v=JluGpHZp ... re=related
píše, že byl ale unavenej :)
Re: samosvor
Příspěvek od A.J.Michal » 5.4.2010, pon 20:29
jak je to s tim stalym prevodem v prevodovce z toho 3.0v6? To ma staly prevod jak 2,0 TD?
Re: samosvor
Příspěvek od Milano75 » 5.4.2010, pon 22:19
A.J.Michal píše:jak je to s tim stalym prevodem v prevodovce z toho 3.0v6? To ma staly prevod jak 2,0 TD?
ANO, je úplně stejný, takže na 2,0TD potřebuješ samosvor taky z V6 nebo 2,4TD(klima)
Rasputin
Re: samosvor
Příspěvek od Rasputin » 6.4.2010, úte 08:51
s tym stalym prevodom to potom ale neni nake divne? Ked udajne vnutro - samotne rychlosti su v kazdej prevodovke rovnake a meni sa len staly prevod, tak potom by v podstate prevodka z 2.0TD mala pasovat na v6 s tym zeby nebolo citit zmenu, akurat zeby nebol LSD.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: samosvor
Příspěvek od Milano75 » 6.4.2010, úte 22:54
Rasputin píše:s tym stalym prevodom to potom ale neni nake divne? Ked udajne vnutro - samotne rychlosti su v kazdej prevodovke rovnake a meni sa len staly prevod, tak potom by v podstate prevodka z 2.0TD mala pasovat na v6 s tym zeby nebolo citit zmenu, akurat zeby nebol LSD.
rozdíl mezi 2,0TD a 3,0V6 bys nepoznal u maximální rychlosti, protože stálej převod a 4+5+R RS jsou stejné zbytek je jinačí
rozdíl bys poznal u, kdybs na TD dal převodovku z benzína (třeba 1,6) tak bys díky těm převodům měl velkou akceleraci, ale malou maxiálku(někde u 130) a když dáš na benzín TD převodovku tak třeba na 1 pojedeš 100 km/h (nadneseně)
jinak:http://alfa75.macroware.cz/index.php?url=tech4.html
Rasputin
Re: samosvor
Příspěvek od Rasputin » 7.4.2010, stř 01:49
podla tej tabuky su prevodovky od 1.8 az po 2.5 v6 rovnake, nieje to divne? :smt102
Re: samosvor
Příspěvek od Milano75 » 7.4.2010, stř 07:02
Rasputin píše:podla tej tabuky su prevodovky od 1.8 az po 2.5 v6 rovnake, nieje to divne? :smt102
mno obhajovat jí nebudou, ale rozdíle mezi 1,8 a 2,5V6 je jen 35 koní, což je prd
Re: samosvor
Příspěvek od Milano75 » 19.4.2010, pon 21:34
takhle se dá taky na samosvor vyzrát :)
Re: samosvor
Příspěvek od hondzik » 19.4.2010, pon 21:50
jako joke dobrej
Z vlastní zkušenosti to při kravení občas roztrhá i svarosvor
3x obtočit = 25% špéra
6x obtočit = 45% špéra
12X festka? :D :D :D
Re: samosvor
Příspěvek od A.J.Michal » 19.4.2010, pon 21:55
hondzik píše:12X festka? :D :D :D
na sprinty by to bylo dobrý, ale kdyby jsi náhodou chtěl zatočit , tak alfa by asi jela pořád rovně :D
Re: samosvor
Příspěvek od zde. » 20.4.2010, úte 01:02
Alfa 33 mívala "festku":-)
RV147
Re: samosvor
Příspěvek od RV147 » 20.4.2010, úte 06:27
To už bych to radši zavařil..
Zpět na „Tipo 116...“
